« Offtopic  |
Baby Flasche zubereiten
  •  MartinSt
56 Antworten | 19 Autoren 56
56
Hallo Zusammen,
wir sind seit gut 6 Wochen stolze Eltern und müssen dem kleinen Pre Nahrung füttern.
Aktuell bereiten wir uns dazu immer ein paar Fläschen Wasser vor und lassen es auskühlen.
Bei Bedarf werfen wir kurz den Wasserkocher an und füllen die Fläschchen so auf, dass die Temperatur passt. Dann das Pre Pulver rein und fertig...
Die Volumen dafür haben wir da schon im griff sodass die Trinktemperatur eigentlich 99% passt!
Aber gerade Nachts ist das etwas nervig und langwierig und mit Kind auf der Hand nicht gerade geschickt!
Wir haben natürlich so einen Flaschwärmer, aber ehrlich gesagt geht mir das gerade Nachts zu langsam..
Ich frag mich daher ob es nicht irgendwelche Gadgets gibt, die einem das erleichtern!?
Habt ihr eine handliche Lösung mit der man schnell zu einem warmen Fläschchen kommt?
Hab zb diesen sau teuren Zubereiter gefunden:
https://www.amazon.de/Baby-Brezza-Formula-Pro-Advanced/dp/B00CWXW9RK/?tag=showlowestprice-21
Aus Sicht meiner Frau (die ist Gynäkologin) steht an erster, zweiter und dritter Stelle stillen mit Muttermilch. Klappt das nicht? Es braucht da gerade beim ersten Kind viel Geduld... wäre schade, der ganze Aufwand entfällt komplett...
Sonst haben wir das Zeug immer in der Mikrowelle warmgemacht wie unser Sohn schon größer war... Wasserbad geht auch gut.
  •  Gemeinderat
Wir haben einfach das Pulver mit 45 Grad warmen gefilterten Wasser im Schnellkocher aufgegossen und mittels Anti-Kolik-Fläschchen verabreicht - beim ersten Kind.
Beim "aktuellen" Baby (9 Monate) steht uns ein Milquino zur Verfügung. Der war nicht billig, bereitet aber das Fläschchen automatisch zu.
Das ist Nachts besonders hilfreich und geht schnell.
  •  robits
Und wenn ihr das Wasser am Abend aufkocht, auf die richtige Temperatur abkühlen lasst (ev. 1-2° mehr als Puffer) und in einer guten Thermoskanne neben das Bett stellt? Pulver schon fertig dosiert daneben. Dann brauchst nur umleeren, Pulver rein, schütteln, nuckeln.
Hab da keine Erfahrung weil wir die Kinder zum Glück stillen konnten. Aber so würd ichs glaub ich machen.
  •  MartinSt
MalcolmX schrieb: erster, zweiter und dritter Stelle stillen mit Muttermilch.
Da bin ich absolut deiner Meinung aber das hat leider trotz riesigen Aufwand, inkl. Abpumpen usw. bis dato nicht richtig geklappt! Er bekommt daher zum Teil Muttermilch und zum anderen Teil Pre, sonst wär er nicht satt..
Er war noch noch dazu ein Frühchen und bekam bereits im KH zusätzlich Pre...
Gemeinderat schrieb: Milquino
Super Teil aber nicht billig!
Gibts da nicht nur einen Warmwasser Dosierer?
Das Pulver kann man sich ja selbst vorbereiten...
  •  MartinSt
robits schrieb: Thermoskanne neben das Bett stellt
Ja das geht schon, ist aber auch so ein herumleeren im Halbschlaf.
  •  robits
Wieviel brauchts ihr in der Nacht? Wenn das Wasser abgekocht ist, kann man damit eventuell das Fläschchen gleich ganz anmachen und in eine Thermosflasche oder Thermohülle geben. Sollte meiner Meinung nach hygienisch passen.
Vor allem wenn eh bissl Milch kommt, wirds ja eventuell noch was wenn ihr ned aufgebt.
Alles Gute eurem Zwergchen! Unserer war auch ein paar Wochen zu früh dran und dann noch etwas unreif incl 4 Wochen Krankenhaus bis wir heim durften, das holen die dann schnell auf :)
  •  Landei
Produkt-Tipp 3.1.2023  (#8)
Wir kochen Morgens das Wasser für den restlichen Tag ab, lassen es auskühlen und stellen 2 Flaschen mit je 200ml in diesen Flaschenwärmer --> https://www.amazon.de/dp/B087JJ4Q9Q?tag=wunki-21&linkCode=osi&th=1&psc=1&keywords=babyflaschenw%C3%A4rmer/?tag=showlowestprice-21
das Ding ist so ziemlich das beste das wir kennen. Es hält die Flaschen konstant auf Wunschtemperatur und kann auch sterilisieren. Viel besser als der Flaschenwärmer von Philips Avent.
Für die Nacht verwenden wir die Flaschen von snoozi https://snoozi.com/
Hier füllt man das Pulver in den oberen Teil und das Wasser in den Unteren. Dann stellt man das ganze auf die Heizplatte die es konstant auf 37°C wärmt. Wird das Baby dann munter so drückt man oben auf ein Plastikstaberl und dann fällt das Pulver ins Wasser. In wenigen Sekunden ist die Flasche fertig. Für die Nacht unverzichtbar mMn.
  •  lgnam
3.1.2023  (#9)
Hatten selbiges Problem mit unseren Zwillingen... Bester Tipp der Hebamme: einen vollen Wasserkocher (ca 1.5 Liter) aufkochen und dann eine Stunde mit offenem Deckel stehen lassen. Danach das Wasser in die Thermoskanne und bei Bedarf verwenden. Haben das immer morgens und abends gemacht. Hat super funktioniert!
  •  Landei
Produkt-Tipp 3.1.2023  (#10)
lgnam schrieb: einen vollen Wasserkocher (ca 1.5 Liter) aufkochen und dann eine Stunde mit offenem Deckel stehen lassen. Danach das Wasser in die Thermoskanne und bei Bedarf verwenden.
Damit alle Keime abgetötet werden muss das Wasser länger abgekocht werden als es ein Wasserkocher in der Regel tut. 5-10min kochen wir am Herd im Topf ab, lassen es auf 40Grad abkühlen und füllen in die Thermoskanne um.
Auch sehr praktisch die Thermoskanne von Avent --> https://www.amazon.de/Philips-Avent-SCF256-00-Thermo-Flaschenw%C3%A4rmer/dp/B00BBABR1E/?tag=showlowestprice-21
hält das Wasser extrem lange warm und eigenet sich super um darin andere Flaschen zu wärmen (wenn man mal das snoozi nicht dabei hat 😉).
  •  tomsl
Wir haben uns einen Wasserkocher gekauft, der auf eine bestimmte Temperatur erwärmen konnte (von Russell Hobbs). Das Milchpulver haben wir am Abend davor portioniert, dann musste man in der Nacht nur noch einen Knopf drücken, Pulver rein und fertig.
Edit: Meine Frau sagt mir gerade dass wir das vorgewärmte Wasser in eine Thermosflasche gefüllt haben. Was man nicht alles vergisst 😂
Hallo MartinSt,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Baby Flasche zubereiten
  •  MartinSt
@­robits : wir brauchen so ca .100ml alle 3h
@­MalcolmX : danke, wir mussten zum Glück nicht länger bleiben als normal
Landei schrieb: Es hält die Flaschen konstant auf WunschtemperaturMhm, eine gute Option, danke!
Eine gute Möglichkeit! Danke!
lgnam schrieb: Danach das Wasser in die Thermoskanne
Wir haben ja mal grundsätzlich kein Problem damit an heißes Wasser zu kommen. Auch das Knopferl am Wasserkocher ist schnell gedrückt.
Es ist einfach unpraktisch nachts oder mit nur einer Hand, die Volumina zu dosieren!
Ich weiß das ist meckern auf hohem Niveau, aber ich bin da wohl ein zu großer Optimierer!
Landei schrieb: Auch sehr praktisch die Thermoskanne von Avent
Ja die haben wir bekommen und möchten Sie unterwegs nutzen!
Ein Gerät wie das Milquino wär halt schon eine super praktische Lösung!
Mir würde es praktisch schon reichen, wenn nur heißes Wasser in der richtigen Menge kommt.
Bin was das Pulver anbelangt immer etwas skeptisch, ob das auch richtig klappt. Gilt auch in einigen Rezessionen bei ähnlichen Geräten als Fehleranfällig!
  •  Landei
MartinSt schrieb: Es ist einfach unpraktisch nachts oder mit nur einer Hand, die Volumina zu dosieren!
Das ist kein Meckern auf hohem Niveau. Je länger man in der Nacht braucht um dem Baby die Flasche zu geben desto "munterer" werden sie (zumindest unser Kind) und man selbst ist dann oft komplett fertig. Die Snoozi-Flasche in wenigen Sekunden! einsatzbereit. Das klingt jetzt wie wenn ich ein Vertreter von denen wäre aber das hat uns selbst so umgehauen wie schnell und praktisch das war. Schaut euch das unbedingt an!
  •  MartinSt
Habs mit gerade nochmal genauer angesehen!
Ehrlich gesagt war ich bis dato nicht so überzeugt weil die Flasche durch diesen Aufsatz so groß/lang und unhandlich wirkt!?
Wie ist deine Erfahrung dabei?
  •  Landei
Sie ist größer als zB die Philips Avent aber wir haben kein Problem mit dem Halten oder sonst was. Vielleicht könnt ihr euch die mal wo anschaun oder ausprobieren? Mir persönlich liegt aber auch die Avent Flasche besser in der Hand.
Das tolle ist es können die Philips Avent Sauger verwendet werden bzw. passen die Snoozi Sauger auch auf die Avent Flaschen.
  •  derLandmann
Gratuliere zum Nachwuchs!
Vergesst das Spezialequipment- das geht viel einfacher, wie tomsl schon geschrieben hat.
Beim ersten Kind haben wir auch den ganzen Kram gehabt. Mann was das nervig, hat gedauert und gekostet.
Dann ist uns nach ein paar Monaten der Wasserkocher verreckt. Auf Amazon hab ich mich nach einem Neuen umgesehen. Siehe da: Mittlerweile gibt es Wasserkocher bei denen man die Temperatur einstellen kann? o_O
Das Modell welches wir 2019 bestellt haben gibts leider nicht mehr (Aicok), aber das hier ist dem ganz ähnlich:
https://www.amazon.de/Wasserkocher-Beleuchtung-Metallteile-Warmhaltefunktion-Temperaturwahl/dp/B07H923M83/?tag=showlowestprice-21
oder
https://www.amazon.de/Wasserkocher-Temperaturwahl-Warmhaltefunktion-Beleuchtung-Temperatureinstellung/dp/B07XY7CGPM/?tag=showlowestprice-21
Du kannst die Wassertemperatur einstellen. Diese wird bei unserem auf +-1°C erreicht, hab ich alles nachgemessen. Mindestwassermenge ist aber so ca. 0,75l, damit das Thermoelement gut unter Wasser ist das man am Boden sieht.
Am einfachsten 1L Wasser abkochen, abkühlen lassen, bei Bedarf erwärmen, auch die Warmhaltefunktion ist hier praktisch.
Für Milch nimmst du 40°C, ergibt nach dem Schütteln 37-38°C, für Brei später 50-60°, das kühlt durch die Zubereitung auf Esstemperatur ab.
Nachts wird auch bei uns nach wie vor bevor wir ins Bett gehen 40°C Wasser in die Thermoskanne gefüllt, die hat am nächsten Morgen noch 35°, also komplett ausreichend. Sollte aber schon eine gute TK sein.
Das ganze überteuerte Baby-Gadget Gelumpe kannst getrost in die Tonne treten...
  •  Landei
derLandmann schrieb: Spezialequipment Kram Baby-Gadget
was genau meinst du?
  •  Gemeinderat
Der weiße mit den 4 silbernen Knöpfen und dem blau beleuchteten Display? Die gingen uns 2x ein und immer hat Amazon sie getauscht. Irgendwann stimmt die Temperatur nicht mehr so genau und 45 Grad sind nicht 45 Grad.
Aber mit dem Britta gefilteren Wasser und dem Kocher genügt uns das.
Das war noch nie ein Problem und das Baby trinkt sein Fläschchen (150 ml) manchmal sogar zwei, sehr gerne vorm Einschlafen.
Er isst aber auch schon Babybrei (von dm) am Tag bzw. Gute Nacht Brei am Abend.
Das mag er sehr (wie auch seine Pufuletti).
  •  Gemeinderat
@MartinSt
Ja der milquino ist teuer und ich war eh dagegen, aber Oma und Mama wollten ihn, weil es nachts so viel einfacher sei. Das hatten wir ja beim ersten Kind nicht... Da wars immer manuell mitm Wasserkocher.
Wenn es euch wichtig ist und nachts sonst die Unterbrechungen zu lange sind, ist es sicher keine Fehlinvestition.
Ansonsten: Flaschen vorbereiten mit einigen Löffeln Pulver, Wasserkocher aufheizen und einmal mit 45 Grad sowie einmal mit 50-55 Grad in eine Thermoskanne - fertig.
Manchmal braucht es halt 6-7 Fläschchen in einer Nacht weil sie nicht alles trinken oder einschlafen beim Trinken oder Rasten müssen (Anstrengung).
Bedenkt das, denn das hat mit der Zubereitung nichts zu tun und somit bist du so oder so munter...
  •  derLandmann
Landei schrieb: was genau meinst du?
Fläschenwärmer, Snoozi(100€), Milquino (80€) Auskochstation, Portionierer... einstellbarer Wasserkocher und gute Thermoskanne.
Weicht die Temperatur vom Wasserkocher ab ist in der Regel das Thermo verkalkt.
  •  tomsl
Gemeinderat schrieb: Der weiße mit den 4 silbernen Knöpfen und dem blau beleuchteten Display? Die gingen uns 2x ein und immer hat Amazon sie getauscht. Irgendwann stimmt die Temperatur nicht mehr so genau und 45 Grad sind nicht 45 Grad.
Genau der, ist nach 3 Jahren nach wie vor im Einsatz 😉
