Soleleitung - Kondensat steht im KG Rohr
30.12.
-31.12.2022
11 Antworten
4 Autoren
Foto bitte 🙂 |
Hab heute bereits Baustellenfrei - musst mit meiner highly professional iphone Skizze vorlieb nehmen 🤣 gelb - Estrich lila - KG Rohr rot - Solerohr grün - RDS lila gestrichelt - Armaflex blau - Wasser Ich hoffe es ist verständlich 😀 |
😅 hohe Kunst. Ich kenn mich aus. Kennst meinen Armaflex Faden? Natürlich musst du das ganze RDS mit überdämmen, das wird ja auch saukalt. https://www.energiesparhaus.at/forum-wasserzuleitung-mit-armaflex-daemmen/69200 |
hast die ablauflöcher im KG vergessen! (edit: smiley vergessen 😬) wie rabaum schon sagt: voll isolieren. da würde ich den rand vom KG noch kürzen, bisschen armaflex drauf und dann mit dem armaflex band luftdicht abkleben. wenns schwitzt, sind die flächen zu kalt, bzw luftfeuchtigkeit zu hoch. bei hähnen kann man, wenn selten benutzt, die griffe abmontieren und überdämmen. |
Das RDS gehört natürlich mit dem Estrich verdübelt, sonst wackelt es. So jetzt aber Schluss. 😆 Bei den Sprüngen würde ich mich so von oben nach unten hinarbeiten. Gefühlsmäßig bringt man das so halbwegs mit dem 19er Armaflex hin. Dadurch überlappt die Klebefläche schön und du kannst nach unten das KG Rohr sauber anbinden. So habe ich es bei meiner Wasserleitung aus dem Boden raus gemacht. Die Sole kommt ja bei mir waagrecht rein. ![]() |
Alles mit 19 mm Klebeband isoliert? Wie viele Meter hast du da gebraucht? Da kann man ja bald Privatinsolvenz anmelden bei den Armacell Preisen... Das steht mir im Sommer auch noch bevor. |
Genau, primär damit. Stöße mit dem XG Tape. Ah nein, das ist halb so wild. Ich hab mich wegen Preis/Leistung gleich mal eingedeckt mit * Armaflex 520 Kleber 0,5 Liter * Armaflex Platte XG selbstklebend 19mm/6m² * Inkl. Versand von DE bin ich knapp unter 100 EUR geblieben. 3 m² hab ich am Ende zum Einkaufspreis gleich wieder auf willhaben verklopft, und ca. 1 m² hab ich mir als Reserve behalten, sollte noch was zum nachbessern sein. Es steht nämlich "bald" seit 2 Jahren der Wasseruhrtausch an, da muss ich aufmachen und neu dämmen. |
25mm Armaflex hab ich selbst noch wo rumliegen. Mit dem könnte ich es probieren. Was haltet ihr von Weichzellschaum? Dämmt besser als Armaflex und ist luftdicht. |
So alles Armageflext - 2h später noch kein Kondensat. Hab auch die Befestigungsschrauben umwickelt - waren saukalt aber ohne Kondensat. |
Hast Zeit für ein Foto gehabt oder magst wieder malen? 🤣 |
Das malen hast du schon übernommen - habs dann nur in die Tat umgesetzt 😛 |
