Hilfe - Schimmel auf Dachstuhlbalken - was kann man machen?
30.12.
-31.12.2022
9 Antworten
5 Autoren
In einem Nachbar-Thread hier kam so eine Frage neulich auch. Da hieß es, es wäre normal, weil ja die Wärme irgendwo hin muss und die staut sich eben oben... Sind Fenster drin? Estrich / Innenputz? Dachbodentreppe drin / dicht? |
Ah ok, muss ich mal nachsehen. Nein es ist noch nicht ganz dicht, nur Rohbau (Ziegel/Betondecke) + Dachstuhl und Unterkonstruktion. |
Also wie bei uns quasi... evtl war die Feuchtigkeit vorher schon drauf? ![]() |
gehhhhh... hier ist ein rohbau, da gibts noch keine feuchtwarme luft die raufdrückt. die firstentlüftung ist auch gut erkennbar... @Coar, bist sicher daß die balken nicht schon vor einbau so ausgesehen haben? |
@dyarne Du hast gelesen, dass ich zuerst fragte wie der Stand des Baufortschritts ist - und dann kam die Info vom Themenstarter? :D Darum fragte ich ja - mit Verweis auf den anderen Thread - in weiterer Folge, ob es bereits vorher feucht war... alles gut :) |
Fenster auch nicht? Dann wundert mich das schon eher. Bei uns hat die Feuchtebelastung wirklich erst mit dem Innenputz begonnen. Bei Dachstuhl/Fenstereinbau war aber die oberste Geschossdecke schon ca 4 Monate alt und hat nicht mehr wirklich geschwitzt... |
Nein auch keine Fenster, darum wundert mich es schon, gehe auch davon aus dass der Balken schon vorher feucht war. Die Frage ist nur muss man diesen in der Regel komplett austauschen oder reicht einfaches entfernen? |
Ich gehe davon aus dass das im Betrieb komplett trocknet. Wahrscheinlich reicht eine (eventuell wiederholte) Behandlung mit Alkohol... |
Das ist Holzbläue... kommt meist von falscher Lagerung nach dem Einschnitt. Das tut erst mal nix, einfach mit Alkohol oder Chlorreiniger und fester Bürste abwaschen. Solange kein Schwarzschimmel dazukommt bleibt das Holz auch tragfähig. Eine spätere Kontrolle würde ich trotzdem empfehlen, nicht das nicht alle Sporen entfernt wurden und der Zauber weitergeht |
