Garagen-Sammelschacht: Leeren? - Seite 2
30.12.2022
-17.1.2023
40 Antworten
19 Autoren
Steht da wirklich "Querlüftung" im Baubescheid?? Die Forderung nach "Querlüftung" gab es gesetzlich nur bis Anfang 2015. Wäre daher zu deinem Zeitpunkt 2020 falsch gewesen. 2020 war eine Lüftungsöffnung mit 200cm² je Stellplatz gefordert. Sollte deine Garage für 2 Stellplätze bewilligt worden sein, somit in Summe 400cm² - aber ohne Notwendigkeit der Ausbildung einer "Querlüftung". |
Das habe ich in der OIB RL RL [Rücklauf] gefunden. Die geforderten 400 cm² bei 2 Autos wären mit einem 5 Meter Tor bereits <1cm Lüftungsöffnung über die Breite erfüllt. Das habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Dennoch hat mich eure Diskussion zum Nachdenken gebracht, ob ich nicht doch eine freiwillige Querlüftung einbaue, um mehr Luftaustausch und besseres Abtrocknen zu ermöglichen. |
NÖ Bautechnikverordnung, Anlage 3, Punkt 8.3.2. |
Die müssen aber auch mit allem Vernünftigen aufhören 😉 Ernsthaft, Entschuldigung wegen meinem mangelhaften Detailwissen, gerade wegen so essenzieller Wichtigkeit dieser Lüftungsöffnungen aus meiner Sicht bin ich davon ausgegangen, dass so was quasi auf ewig in der BO BO [Bauordnung/Baugesetz] Bestand hat... |
Bei uns ist's eine Tordichtung mit Lüftungsfunktion (3,50 Meter breit) und an der Rückseite einerseits ein Fenster (konnte die ständige Lüftungsöffnung wegverhandeln), andererseits ein dauerhaftes Loch in der rückwärtigen Garagentür, um der Katze die Flucht vor Unwettern möglichst einfach zu gestalten 😉 Diese doch eher bodennahe Öffnung der Türe dürfte einerseits groß genug sein, um das meiste Wasser verdunsten zu lassen und andererseits weit genug unten sitzen, dass die Garage nicht vollends auskühlt... |
Wir haben zwar eine gute Bodenbeschichtung, aber das Gefälle zur Mitte und abgesehen vom (meistens geschlossenen) Fenster und den paar SChlitzen beim Garagentor keine Möglichkeit zum Belüften. Das ist natürlich in schneereichen/nassen Tagen komplett idiotisch, da kann ich gefühlt einen Kubikmeter Wasser raus-schubern 🤪 Ausserdem fängt es dann in den Ecken zu schimmeln an wenn man das "Schwimmbad" in der Garage nicht penibel säuber. Bin über jeden Tipp dankbar, ansonsten muss ich mir echt noch einen billigen Nass-Sauger besorgen |
@Karl10 : Gerade nachgesehen: du hast Recht, als Auflage im Baubescheid nicht drin, aber natürlich in den Einreichtunterlagen des "Allwissenden" Planers :) Ändert für mich nix, da ich die Lüftungen eh gedämmt habe da garage überbaut. Lüftung erfolgt halt dadruch, dass bei uns mindestens 4Mal am Tag das Garagentor aufgeht 🤪 |
Wir haben 2 Lüftungsöffnungen und trotzdem verdunstet es nicht ausreichend. Bisher hab ich immer eine Schmutzwasserpumpe zum Auspumpen genommen. Aufgrund des Threads hier hab ich diesmal den Nasssauger genommen. Ging schneller, da ich mir das Schlauch zusammenrollen gespart habe. Leider ging nicht alles rein und ich musste zwischendurch ausleeren. Diese stinkende Brühe nervt echt. Wenn ich jetzt die 50l dann noch als Sondermüll entsorgen müsste.... |
Wie entsorgt ihr euer Gemisch aus Regenwasser, Schmelzwasser, Reifenabrieb, Öl, Diesel, Benzin, Kühlerfrostschutz, ....? |
![]() extra für dein Getrolle 🤡 Regenwasser: wurscht Schmelzwasser: wurscht Reifenabrieb: ich fahre meine 12.000 km praktisch nur in der Garage und nicht auf den Straßen, wo sie sich abreiben könnten. Das kehre ich dann auf und fülle es in Sackerl. Öl: verliere kein Öl Diesel: verliere keinen Diesel Bezin: fahre einen Diesel Kühlerfrostschutz: sprühe ich ausschließlich in der Garage, kaum auf den Straßen. Wird ebenfalls eingesammelt und in Flascherl gefüllt. |
Sinnvoller Beitrag, kannst stolz auf dich sein! Das war eigentlich eine ernst gemeinte Frage..... bringt ja dann nichts, wenn man das Gemisch dann in den Kanal schüttet, oder? Ausserdem ist es verboten. Dann bleibt nur extern entsorgen - gehe mal davon aus, dass das jeder so macht. Nur weil dich deine Situation mit deiner Sammelrinne anstinkt, brauchst nicht so präpotentes Auftreten hier bringen. Übrigens: Kühlerfrostschutz befindet sich im Kühler und wird nicht versprüht. Versprüht wird Scheibenfrostschutz. Hoffe für dich, du hast es richtig in den jeweiligen Behälter in deinem Kfz eingefüllt |
naja, was willst du hören/lesen? Wie alle hier kundtun dass sie das illegal im Kanal entsorgen? Oder im nächsten Wald/Wiesenstück hinleeren? Wennst bei der Baubehörde hinterfragst heißt es wahrscheinlich "ordnungsgemäß im ASZ entsorgen, weil es kann ja alles mögliche an Problemsteffe dabei sein" In der Realität wird das aber wahrscheinlich fast keiner ins ASZ bringen - wird aber hier keiner öffentlich kund tun. (Shitstorm von Leuten die es dann selbst genau so machen; "der Feind liest mit"; ...) |
Abgestimmt mit: Niedrangedacht solange Flugzeuge im Falle von ungeplanten Landungen (kommt öfter vor als man denkt) bis zu 40 tonnen kerosin auf die erde regnen lassen dürfen, so lange lasse ich meinen Gully in der Garage an den Sickerschacht angeschlossen. Da ist auch in den letzten 15 Jahren kein Tropfen Öl reingeflossen. |
Mir wurde erklärt das Wasser welches in der Einfahrt mittels Rigol gesammelt wird oberflächlich versickert werden muss. Das heisst es darf nicht in einen Sickerschacht geleitet werden, somit dürfte man dann eigentlich auch den Garagen-Sammelschacht oberflächlich versickern lassen. Da unsere Autos kein Öl verlieren mache ich das auch so. |
Das ist bei uns genauso der Fall. Das Oberflächenwasser unserer Einfahrt wird auch nirgends eingeleitet. Es läuft in eine Wiese bzw. Böschung ab. Demnach ist es komplett dasselbe, ob das Auto draußen steht und die Suppe rinnt ab, oder ob das Auto in der Garage steht, es sammelt sich in der Mitte und man schiebt die Suppe von Zeit zu Zeit mit dem Schieber raus in die Einfahrt. Ich möchte aber nochmal ganz deutlich betonen, dass die Rinne oder ein Kübel in der Mitte (ohne Ablauf) neben dem gesetzlichen Aspekt durchaus Sinn hat, wenn wirklich etwas umweltschädliches undicht wird, kann ich das absaugen und entsorgen. |
Abgestimmt mit: Ja Meist verdunstet das Wasser im Sammelschacht. Sollte es tatsächlich mal über Wochen stark regnen oder schneien, wird das dreckige Wasser in einen Behälter geleert und dann zur Altstoffsammelstelle geführt (dort kann man das kostenlos abgeben). Es in den Kanal zu schütten (genau deshalb ist ein Sammelschacht ja vorgeschrieben, damit es NICHT in den Kanal gelangt), fände ich egoistisch und faul gegenüber der Umwelt und den derzeitigen Kindern, die vielleicht auch noch schön leben wollen in Zukunft. Bzw. sind das dann meist die Leute, die jammern, wenn die Kanalbenützungsgebühr eben durch diese Entsorgung dann steigen muss, da die Kläranlage immer wieder mit neuen Bakterien ausgerüstet werden muss. |
"Unser Auto verliert auch nie Öl". Trotzdem war die Bremsflüssigkeit letztens alle. Auch ein Elektroauto hat genügend Flüssigkeiten, welche eindeutig nicht in den Kanal dürfen. Oder ist die Servo auch elektrisch? |
Wie nennt sich die Fraktion "Dreckwasser" genau? Wär mir noch nie untergekommen. |
Ist bei uns wie Motoröl entsorgen zu lassen. |
Das normale Wasser (Schnee, ...), das sich im Sammelschacht sammelt, is wahrscheinlich nicht die große Tragik. Interessant wirds, wenn der Kühler, das Motoröl, der Diesel oder die DOT-Bremsflüssigkeit ausrinnt ... da ist man vielleicht eher versucht, den Schacht auszupumpen und zu entsorgen. Ideal wäre ein Stoppel, wie in einer alten Badewanne - mit Ketterl drauf! Wenn nur Dreckswasser im Schacht ist, einfach anziehen und es versickert in der Rollierung 😀 |
