« Elektrotechnik & Smarthome
LED Lampe leuchtet obwohl ausgeschaltet teilen
27.12. -30.12.2022    11 Antworten    7 Autoren 11 2022-12-30T11:21:32+01:00
  •  joho78
11
Habe bereits einiges zu diesem Thema im Netz gefunden, da dies ja keine Seltenheit ist, aber ich habe folgende Situation, die ich mir nicht erklären kann:
- Esstischlampe mit 3 x 8,5 W LED E27 Lampen (Philips)
- Obwohl die Lampe nicht dimmbar ist, hängt sie an einem Jung KNX Universal Dimmaktor (3 bis 50 W), da wir vielleicht irgendwann einmal eine passende, dimmbare in der Zukunft finden werden
- Früher hat die Lampe bei ausgeschalteten Zustand nicht geleuchtet; wird erst seit ein paar Monaten immer heller (obwohl nichts an der Installation geändert und immer die selben Philips-Lampen verwendet wurden)
- Wenn man eine der drei E27-Lampen herausdreht (im ausgeschalteten Zustand), fangen die anderen 2 zu flackern an; wenn man nun auch noch die zweite herausdreht, flackert die dritte noch nochfrequenter
- Wenn man im eingeschalteten Zustand eine der drei Lampen herausdreht, funktionieren die beiden restlichen einwandfrei (ohne flackern)
Hier die Lampe um die es geht (ausgeschaltet!):
2022/20221227180971.png
Gibt es Tips? emoji
Hi
Rein Hausmastamässig amal den Aktor tauschen bzw. Phase und nulleiter uns schauen obs dannn noch auftritt.
Gibts bei dem Schaltkreis eine Kontrollschaltung?
  •  joho78
kraweuschuasta schrieb:
Hi
ad Aktor: der sollte eigentlich nicht das Problem sein, da die anderen 3 dimmbaren Lampen, die auf diesem Aktor hängen, einwandfrei funktionieren
ad Phase/Nullleiter: habe ich nun testweise getauscht, aber leider weiterhin das selbe Problem
  •  joho78
Da ich elektrisch ein ziemlicher "Enduser" bin: was meinst du damit?
So eine Mini LED im Schalter zB
  •  joho78
Also so sieht der Aktor aus und die LED leuchtet entsprechend der Dokumentation (= A1) sobald die Lampe eingeschaltet ist:
2022/20221227190811.png
Geschaltet wird mittels KNX-Taster (3-fach)
  •  lohner
28.12.2022  (#7)
Das Ding hat so eine Auto-Erkennung der Dimmart (Phasenan/abschnitt, etc.) - man kann konfigurieren dass die Auto-Dimmerkennung abgeschaltet ist, muss dazu aber die Dimmart wissen/konfigurieren. Die Auto-Erkennung führt bei mir dazu, das ständig Spannung anliegt, habs deshalb deaktiviert.
  •  joho78
Interessant. Wo kann man dies deaktivieren? Direkt in der ETS?
  •  mycastle
Gibt es keine Leuchtmittel die zuverlässig dimmbar sind?
  •  GKap
30.12.2022  (#10)
lohner schrieb: Das Ding hat so eine Auto-Erkennung der Dimmart (Phasenan/abschnitt, etc.) - man kann konfigurieren dass die Auto-Dimmerkennung abgeschaltet ist
joho78 schrieb: Wo kann man dies deaktivieren? Direkt in der ETS?
Ja, in der ETS gibt es den Parameter "Art der angeschlossenen Last". Welche Auswahl hier möglich ist, ist auch abhängig vom Gerätestand, näheres dazu findest du in der Dokumentation zu diesem Aktor.
mycastle schrieb: Gibt es keine Leuchtmittel die zuverlässig dimmbar sind?
Kommt drauf an, was man unter zuverlässig versteht....
Aus einem phasengedimmten Signal, egal ob An- oder Abschnitt, llässt sich aus prinzipiellen Gründen kein sauberes, für LED geeignetes Dimmsignal erzeugen. Insbesondere im stark gedimmten Bereich kann es zu Problemen kommen. Phasengedimmte LEDs (Retrofit) sind daher immer ein Krücke, die nur deshalb erfunden wurde, weil nicht Millionen von Leuchten mit E27, GU10 usw. auf einen Schlag auf "echte" LED-Leuchten getauscht werden können!
Die Produkte sind zwar in den letzen Jahren etwas besser geworden, aber es bleibt immer die Unsicherheit, ob die Kombination Dimmer - Leuchtmittel einigermaßen zufriedenstellend funktioniert!
Um auf die Frage von mycastle zurück zu kommen: Ich habe mit Leuchtmittel von Civilight gute Erfahrungen gemacht.
Gruß
GKap
  •  MikeSeeH
30.12.2022  (#11)
Ich hatte gerade große Probleme mit einer "OSRAM Dimmbare Filament LED Lampe mit E27 Sockel" an einem Shelly Dimmer. Mit einer "Paulmann LED Lampe Filament" geht es jetzt perfekt.
Nächstes Thema: Bose Sound Link Mini II
