« Finanzierung
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2023 - Seite 48 teilen
27.12.2022 -30.12.2023    960 Antworten    119 Autoren 960 2023-12-30T12:41:29+01:00    61 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 46  47  48
1021
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Thread' s für 2023, Stand 27.12.2022.
Hier zum Nachlesen der 2022er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2022/65907
Es soll das Spektrum der Möglichkeiten abgebildet werden. Ausreißer nach unten wird es geben, keine Frage, sollten aber nicht als Regelfall hier angeführt werden.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch das Risikomanagement der finanzierende Bank erfolgen kann.
Finanziert werden können:
 • Neubau
 • Umschuldungen
 • Haus- und/oder Wohnungskauf
 • sowie Sanierungsmaßnahmen
Die Vorgaben der seit August 2022 gültigen KIM-Verordnung per August 2022 müssen von den Kreditsuchenden erfüllt werden:
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
 • Eine maximale Beleihungsquote von 90%, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekontingent von 20% zugestanden wird.
 • Eine Schuldendienstquote von maximal 40% (Ausnahmekontingent: 10%).
 • Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent 5%).
 • Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20% aller Kredite eine der Obergrenzen überschreiten.
Um Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger – zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeitsgrenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen.
Mögliche langfristige Best Case ab-Konditionen:
Fixzinsen:
 • 20J Fix: ab 3,5%
 • 25J FIX: ab 3,5%
Anschlusszinssatz variabel: Aufschlag ab 0,875% zuzüglich 3-Monats-Euribor
variable Zinsen:
Aufschlag ab 0,875% zuzüglich 3ME.
Allgemeines rund ums Finanzieren, Kreditrechner, FAQ´s zu den gängigen Fragen wie Definitionserklärungen, Sicherheiten, benötigte Unterlagen, Kontaktmöglichkeit, Kreditrechner uvm. werden auf meiner Homepage
https://www.finanzierungsvermittlung.at/
zusammengefasst und erklärt.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen/43330
https://www.energiesparhaus.at/hausbau/finanzierung.htm
Zum Einlesen, Prämien online-Berechnung und natürlich auch gerne persönlich:
https://www.generali.at/alexander.reinhardt/
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2023!
  •  LiConsult
17.12.2023  (#941)
Wenn die Sondertilgungen so hoch sein sollten, dass der offene Kreditsaldo vor dem Ablauf der Fixzinsphase getilgt wird, dann kommst du in die variable Phase gar nicht hinein.
17.12.2023  (#942)
Sonnenallee schrieb: Wir sind ja bei der Wüstenrot...
Das betrifft dich nicht. Wenn du --->>>
Sonnenallee schrieb: Jetzt vielleicht eine doofe Frage....
Gibt keine doofen Fragen, wenn man sich in der Materie nicht auskennt😊:
---->>> innerhalb der Fixzinphase fertig tilgen kannst, ist der variable Aufschlag für dich kein Thema mehr. Du hast deinen Kredit somit in der Fixzinsphase abbezahlt. Gratuliere!
  •  sudo
17.12.2023  (#943)
speeeedcat schrieb: Gibt keine doofen Fragen, wenn man sich in der Materie nicht auskennt
Lass es mich versuchen 😅
Wir haben 15 Jahre fix und dann 15 Jahre variabel im Anschluss.
Sondertilgen macht mMn aktuell wenig Sinn, da ist sogar das Sparbuch interessanter.
Sobald wir dann in vielen Jahren in der variablen Phase sind, können wir aber gleich zu Beginn den gesamten offenen Betrag sondertilgen, da dass bei variabel immer möglich ist ohne Pönale?
So sieht zumindest unser aktueller Plan aus, aber hängt natürlich von der Zinsentwicklung bis dahin ab.
  •  LiConsult
17.12.2023  (#944)
sudo schrieb: da dass bei variabel immer möglich ist ohne Pönale?
bei Wüstenrot ja - es gibt aber auch Institute (z.B. BAWAG, Oberbank, etc.), bei denen in der variablen Phase pönalefrei nur dann getilgt werden kann, wenn eine Kündigungsfrist (max. 6 Monate) eingehalten wird.
Der entsprechende Passus sollte aber im Kreditvertrag enthalten sein.
  •  Sonnenallee
17.12.2023  (#945)
Wir haben eine Sondertilgung gemacht, wo die Zinsen noch unten waren...
Momentan für uns auch keine Option. Ich habe aktuell ein Tagesgeldkonto für meine Kröten. Der Mann ein Sparbuch.
17.12.2023  (#946)
sudo schrieb: Lass es mich versuchen 😅
sudo schrieb: Wir haben 15 Jahre fix und dann 15 Jahre variabel im Anschluss.
sudo schrieb: Sondertilgen macht mMn aktuell wenig Sinn, da ist sogar das Sparbuch interessanter.
Wenn BA, dann richtig!
Aber wie erwähnt: Kreditvertrag durchlesen, da steht es genau drin, nicht dass die Bank dann das Pönale verrechnet.
Achtung bei der vollständigen Tilgung des Kredites, auch bei der BA ist das so: unbedingt die 6-monatige Kündigungsfrist einhalten. Dann kannst du den Betrag in einem Aufwasch überweisen und den Kredit vollständig tilgen.
  •  sudo
17.12.2023  (#947)
Korrekt, BA.
Im Vertrag steht nur dass bei Rückzahlung im Zeitraum mit fixen Zinsen entsprechend Entschädigungen zu zahlen sind.
Der variable Zinssatz beginnt glaub 2036 bei uns, also haben wir eh noch a bissl Zeit 😄
  •  Ronaldinho
17.12.2023  (#948)
Frage: Wie funktioniert das mit der Kündigungsfrist bei einem variablen Kredit formal richtig? Fallbeispiel: Ich teile also der Bank Ende Dezember 2023 schriftlich mit dass ich den derzeit ausstehenden Kreditbetrag bis Juni 2024 zurückzahlen werde? Oder funktioniert es anders?
17.12.2023  (#949)
Jep, im Prinzip machst du das genau so. Schriftlich natürlich.
  •  LiConsult
17.12.2023  (#950)
Ronaldinho schrieb: Wie funktioniert das mit der Kündigungsfrist bei einem variablen Kredit formal richtig? Fallbeispiel: Ich teile also der Bank Ende Dezember 2023 schriftlich mit dass ich den derzeit ausstehenden Kreditbetrag bis Juni 2024 zurückzahlen werde? Oder funktioniert es anders?
Exakt, formal kündigst du schriftlich den Kreditvertrag per Ende Dezember unter Einhaltung der 6-monatigen Kündigungsfrist. Dann hast du bis Ende Juni Zeit, komplett zu tilgen bzw. umzuschulden.
Eine Summe in das Kündigungsschreiben zu formulieren macht keinen Sinn, da sich diese durch laufende Zinsbelastung bzw. durch periodische Rückzahlungen gem. Tilgungsplan laufend ändert.
  •  ChristianIV
18.12.2023  (#951)
LiConsult schrieb: Exakt, formal kündigst du schriftlich den Kreditvertrag per Ende Dezember unter Einhaltung der 6-monatigen Kündigungsfrist. Dann hast du bis Ende Juni Zeit, komplett zu tilgen bzw. umzuschulden.
Wobei man vorsichtig formulieren sollte, die nächsen sechs Monate darf man nicht tilgen, man muss diese Kündigungsfrist abwarten, erst mit Ablauf der sechs Monate ist man straffrei
Die Frage die sich mir stellt ist welches Zeitfenster hat man danach um die angekündigte teilweise oder komplette Tilgung durchzuführen
18.12.2023  (#952)
ChristianIV schrieb: Wobei man vorsichtig formulieren sollte, die nächsen sechs Monate darf man nicht tilgen, man muss diese Kündigungsfrist abwarten, erst mit Ablauf der sechs Monate ist man straffrei
Deswegen schriftlich kündigen, den Schrieb abwarten/im Internetbanking nachgucken/und oder den Betreuer in der Bank fragen, dann hat man das genaue Datum, ab wann man pönalefrei tilgen kann. So kann nichts schiefgehen.
  •  georg7887
18.12.2023  (#953)
Gilt dies mit der schriftlichen Kündigung auch, wenn man anhand der Sonderzahlungen bereits während der Fixzinsphase fertig wird? Also wenn man z.B. bereits jetzt so viel sondergtilgt hat, dass man, auch wenn man nichts mehr sondertilgt, trotzdem vor dem eigentlichen Ende der Fixzinsphase fertig wird? Muss mann dann, fristgerecht kündigen, wenn man weiß, dass es z.B. dsa letzte Jahr der Tilgungen ist?
  •  LiConsult
18.12.2023  (#954)
georg7887 schrieb: Gilt dies mit der schriftlichen Kündigung auch, wenn man anhand der Sonderzahlungen bereits während der Fixzinsphase fertig wird?
nein, in dem Fall brauchst du schriftlich nichts kündigen, da du bei Erfüllung des urspünglichen Tilgungsplans
georg7887 schrieb: vor dem eigentlichen Ende der Fixzinsphase fertig
wirst.
Hier zahlst du die vereinbarungsgemäße Rate einfach solange bis der Restsaldo auf Null ist.
Generell: bitte bei Sondertilgungen darauf achten, ob die jeweilige Bank die Laufzeit oder die Rate kürzt. Hier sind die Usancen überall andere.
  •  georg7887
19.12.2023  (#955)
Vielen Dank, wieder etwas dazugelernt🙏.
  •  bluebottle
20.12.2023  (#956)
speeeedcat schrieb:
Tja, das ist die Frage. Ich denke aber, dass das zeitnah geschehen wird.
Bin gespannt auf die diensttägliche BAWAG-Anpassung. Ich werde berichten.
Gibt es diesbezüglich irgendwelche Neuigkeiten, oder ist für heuer mal "gelaufen"? emoji
20.12.2023  (#957)
BAWAG aktuell:
10 und 25J FIX: ab 3,7%
15J FIX: ab 3,75%
  •  LiConsult
21.12.2023  (#958)
georg7887 schrieb: Vielen Dank, wieder etwas dazugelernt🙏.
sehr gerne
speeeedcat schrieb: Nur mehr bis zum Jahresende, dann ist diese Aktion vorbei.
Die Aktion der Volksbank Wien wird wieder verlängert - vorab mal bis 31.01.2024 mit bestenfalls 5Y fix zu 3,5% (ratingabhängig).
21.12.2023  (#959)
LiConsult schrieb: Die Aktion der Volksbank Wien wird wieder verlängert - vorab mal bis 31.01.2024 mit bestenfalls 5Y fix zu 3,5% (ratingabhängig).
Na das ist ja mal gleich eine gute Nachricht.
  •  bluebottle
30.12.2023  (#960)
Hier gehts weiter zum 2024er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2024/75851
Nächstes Thema: Kreditangebot - Eure Meinung
