« Forum für Sonstiges
·gelöst· Darf ich meine Lichterkette kürzen?
  •  flovble
26.12. - 28.12.2022
9 Antworten | 5 Autoren 9
9
Guten Tag liebe Community,
ich hab mich mal auf gut Glück angemeldet, da ich ein kleines Problem habe. In meiner Arbeit habe ich diese Lichterkette gefunden und sie passt perfekt zu meinem nächsten Bastelprojekt, da ich genau fünf Sterne brauche:
2022/20221226528805.jpg
Jetzt hat die Kette allerdings tatsächlich sechs Sterne, obwohl es anders auf der Verpackung steht und ich brauche auch wirklich nur fünf Sterne.
2022/20221226867986.jpg
Jetzt wollte ich wissen, ob mir jemand weiterhelfen kann und sagen kann, ob ich einen Stern abschneiden kann und einfach die Enden fachgerecht verschließe.
Ich bin was das Kürzen oder Verlängern von Lichterketten angeht, ein richtiger Laie. Ich hab hier auch mal ein Bild vom Trafo und vom Kabel:
2022/20221226608536.jpg
2022/20221226118701.jpg
Ich finde es wirklich schade, wenn es nicht klappen könnte, da ich schon wirklich lange nach solchen Sternen suche.
Außerdem habe ich noch eine Sonderfrage:
Falls also das "Kürzen" klappen könnte, wäre es dann möglich zwischen dem vierten und dem fünften Stern noch einen Schalter einzubauen, welchen ich dann bei Bedarf anschalten kann. Ich weiß das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen verrückt, aber jetzt bin ich der Umsetzung schon so nah und werde durch einen Druckfehler ausgebremst.
Jedenfalls wünsche ich euch noch ein schönes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, und achja ich freue mich über jede Antwort die ich kriegen kann.
Liebe Grüße an Alle
Flo :)
  •  chrismo
Man sieht es auf den Fotos nicht so gut, wie da die Verkabelung genau ist. Es scheint aber, als wäre da eine (zweiadrige) "Hauptleitung", von der die 5 Sterne abgezweigt werden. Die Sterne sind also parallel zueinander geschaltet.
Dann kann man den 5. Stern abtrennen und die Enden wieder isolieren.
Für den Schalter eine Leitung auftrennen und den Schalter dazwischen.
Also eigentlich ganz einfach. Alles nach dem Netzteil ist Kleinspannung, da darfst du dich auch als Laie versuchen. 😉
  •  flovble
26.12.2022  (#2)
Also es gehen immer zwei Kabel zu einem Stern und zwei wieder weg. Hier mal eine nähere Aufnahme:
2022/20221226136872.jpg
Also ich kenn mich schon etwas aus, hab tatsächlich auch jeden Tag mit Lampen zu tun und muss diese anschließen. Ich bezeichne mich trotzdem mal als Laie. Also wenn es dann wirklich nur das ist, dann krieg ich das auch hin. Ich hoffe natürlich das es so einfach ist und werde mal mein Glück versuchen. Dann melde ich mich nochmal.
Vielen Dank :)
  •  GKap
Auf der Anschlussleitung steht "24V" und "30x3V". Ich vermute, es sind jeweils 2 Sterne mit insgesamt 10 LEDs in Serie und 3 Stränge parallel, d.h. die 3 Stränge wären für 30V ausgelegt, werden aber nur mit 24V versorgt. Wenn das so ist, kannst du nur 2 Sterne wegschneiden!
Man müsste mal den genauen Schaltplan kennen, auf den Fotos schaut es so aus, als wäre die Zuleitung zu den einzelnen Sternen 4-adrig!
Was aber in jedem Fall funktionieren würde: Du schneidest alle Sterne ab und nimmst eine geeignete Spannungsversorgung. Wenn meine Theorie oben stimmt, dann könnest du mit einer Spannungsversorgung mit 12 bis 15V beliebg viele Sterne einzeln versorgen und bei Bedarf auch einzeln wegschalten!
Alernative Lösungsmöglichkeit: Du malst den überflüssigen Stern schwarz an und versteckst ihn in deinem Bastelobjekt! 😄
Gruß
GKap
  •  flovble
27.12.2022  (#4)
Ohje, das wird mir glaube ich viel zu kompliziert... Ich dachte wirklich es ist einfacher und ich kriege das so hin. Jetzt bin ich echt verwirrt und weiß nicht, was ich tun soll...
  •  GKap
flovble schrieb: Jetzt bin ich echt verwirrt und weiß nicht, was ich tun soll...
Nicht den Kopf hängen lassen! 😀
Hast du ein Vielfachmessgerät? Und kannst du damit umgehen? Wenn nein, beim Conrad gibt's günstige, muss ja nicht gleich ein Fluke sein!
Und dann ziehst du dir mal in einer Nacht ein paar Youtube-Filmchen rein, wo der Zusammenhang zwischen Strom, Spannung, Leistung und Widerstand erklärt wird! Und wenn du dann weisst, was der Onkel Ohm erfunden hat, dann setzt du dich noch eine Nacht vor den PC und schaust Youtube, um zu verstehen, wie LEDs funktionieren und was es mit der Strom/Spannungskennlinie auf sich hat!
Dann bist du fit - und kannst zur Schere greifen.... 😄
(Aber greife nur die Kleinspannungsleitungen an, auf der 230V-Seite wird es gefährlich!)
Gruß
GKap
  •  chrismo
Wenn dir das zuviel Arbeit ist: für 20 Eur würde ich es riskieren und die Leitung zum letzten Stern auf Verdacht abschneiden. Dann siehst eh, was passiert. 😉
  •  BungalowImGruen
Würd auch einfach den letzten Stern abzwicken.
Würd meinen, dass alle sechs Sterne parallel hängen.
Die Einzelleds haben 20mA, je Stern 5 LEDs in Serie (+ Vorwiderstand). 6 Sterne mit je 20mA parallel ergibt 120mA. Netzteil hat 150mA -》passt.
Würden immer 2 Sterne seriell zusammen geschalten sein, bräuchtens nur 60mA. Da hätten die Chinesen kein 150mA Netzteil verbaut! 😉
  •  flovble
28.12.2022  (#8)
Tatsächlich hab ich nur 5€ bezahlt im Sonderverkauf, also könnte ich es riskieren 🤔😂
Hi
Hausmastalösung: zwick eine Litze des letzten Sterns durch und schau, was passiert. Klugerweise in der Mitte, dann kannst dus bei Mißerfolg wieder zammlöten und an Plan B überlegen....
Nächstes Thema: Feuchtemessgerät
