« Bad & Sanitärtechnik
Im Abfluss ist offenbar jemand gestorben teilen
26.12. -27.12.2022    12 Antworten    10 Autoren 12 2022-12-27T19:51:37+01:00    2 Empfehlungen
  •  Gawan
14
Zumindest riechts so heraus :)
was tun ?
rohrreiniger reinkippen ?
oder mit einer langen feder drin herumstochern ?
oder aufmachen von unten ?
heisses wasser und essig haben bisher nix gebracht
  •  Thuata
Hängt wahrscheinlich davon ab:
Ein einzelner Abfluss? Alle?
Wenn nur einer: Welcher? Kann man (zB Waschbecken) mal den Siphon abschrauben?
  •  Glenfiddich01
Siphon aufschrauben, den schmodder rausholen, wieder zuschrauben und fertig.
  •  Benji
Glenfiddich01 schrieb: Siphon aufschrauben, den schmodder rausholen, wieder zuschrauben und fertig.
Vorsicht beim Siphon reinigen: Hab das vor einigen Jahren mit dem Gartenschlauch probiert... Reinigung hat eh super funktioniert, nur hab ich irgendwie die Richtig des Schmodder-Auswurfs nicht ganz berücksichtigt (180°-Wendung) => direkt in mein Gesicht emoji
Naja, man lernt ja jeden Tag was Neues, oder?
Das sind die unrühmlichen Kapitel des Hausbesitzerdaseins.
Kübel drunter, aufschrauben, ausputzen.
Einweghandschuhe helfen. 😉
Da brauchst kein Werkzeug, keine Chemie.
Je öfter man es macht, desto weniger grauslich. Gehört bei mir zum jährlichen Wartungsplan.
  •  lohner
26.12.2022  (#5)
Küchenspüle nach 5 Jahren... erschreckend! Ware mir nicht bewusst dass wir so viel Fett in den Abfluss leeren würden.
2022/20221226970136.jpg
2022/20221226956737.jpg
Danke für die Fotos 🤮
Aber ja, so siehts da drin aus, wenn man die regelmäßige Wartung schleifen lässt.
Das Trügerische ist, wenn man das Fett von der Pfanne mit viel Hitze zwar aus der Pfanne weggespült bekommt, es aber an den Rohren erkaltet. Da lieber etwas mehr Spüli verwenden, dann ist es wirklich aufgelöst.
  •  heislplaner
oder die pfanne einfach (in erkaltetem Zustand) mit Küchenrolle auswischen
heislplaner schrieb: oder die pfanne einfach (in erkaltetem Zustand) mit Küchenrolle auswischen
ausgezeichneter Tipp! 👍
  •  cacer
Leider keine Bilder (oder gott sei Dank),
aber ich habe mit meinem ehemaligen Vermieter vor ein paar Jahren 10 m Ht - Rohr, welches fast 40 Jahre zwei Küchen anschloss von ebensoviel Gehirnmasse befreit.
Danach denkt man anders über "Fett in die Spüle kippen..."!
Auswischen ist das a und o, aber mit den Jahren wächst das halt langsam zu 🤢.
  •  altehuette
26.12.2022  (#10)
Kochendes Wasser in den Ausguss löst Fett auch auf.
  •  Miike
27.12.2022  (#11)
1-2 EL Zitronensäure in den Abfluss rieseln lassen. 1-2 EL Natron mit etwas heißem Wasser hinterher und in Deckung gehen 😉. Bei Bedarf wiederholen. Löst auch Verstopfungen wunderbar.
2 wundervolle Hausmittel:
2022/20221227759637.jpg
27.12.2022  (#12)
Hi
cacer schrieb: Danach denkt man anders über "Fett in die Spüle kippen..."!
Ohjaa...
Versuchen hier weitestgehend Müllvermeidung, also Restfett in den Nöli, paar Tropfen in den Restmüll, und halt ordentlich auswischen.
Detto die Haarhinterlassenschaften der Langzotterten in sämtlichen Waschbecken....
Sieberl mildern das Problem zwar a Wengl, das GrundProblem bleibt aber. Da hilft leider nur, immerwieder zerlegen und säubern.
Nächstes Thema: Wanneneinlauf Mindestmaß?
