« Elektrotechnik & Smarthome
Fragen zu Elektro-Leerschläuche - Seite 2 teilen
25.12.2022 -2.1.2023    28 Antworten    11 Autoren 28 2023-01-02T19:43:56+01:00
  •  Romsch1
25.12.2022
28
ich habe ein paar Fragen betreffend Leerschläuche für E-Verteilung.
Die E-Anspeisung ins Haus erfolgt bei mir mittels KG Rohre PVC 100, direkt unter dem Innenverteiler. Von dort werden dann die Schläuche über dem Verteiler in die Decke EG und FB sowie Decke OG geführt werden. Schalter und Steckdosen im EG hätte ich über dem FB (Schüttung) im EG angebunden.
Weiters gibt es bei mir einen HT-Schacht, wo Heizung, Wasser + Lüftung von EG (TR) in den Dachboden geführt werden (KWL für OG wird über Dachboden verteilt), auch will ich hier Leerschläuche gleich für die später eventuell kommende PV Anlage mit verlegen (2x 40mm??)
Welche Schläuche (Dimensionen, Ausführungen) würdet ihr verwenden, es gibt ja da spezielle trittsichere für die Betonelementdecken (die ich auch bekomme). in den Wänden könnte ich Standard nehmen??
Auch gibt es da fix vorkonfektionierte Schläuche mit Kabel für SAT und LAN habe ich mal gesehen...
Habt ihr da Empfehlungen??
Danke
Kabuflex als Stangenware
2023/20230101626426.jpg
  •  Romsch1
1.1.2023  (#22)
Ähmm.... und was soll das bringen???
da kann ich dann gleich KG Rohre verwenden und bin günstiger unterwegs...
Jeder spricht hier immer von Zulassungen und richtig machen.
Dieses wäre auf elektrischer Seite das Richtige und kein KG
  •  Kleinermuk
Ich habe solche Schläuche sowohl in Erde, feinen Kies und Beton verlegt.
Vor ein paar Tagen beim Bergin Werkzeugmarkt die 25m um ca. 30€ (Angebot) gesehen.
2023/20230102653581.png
  •  Romsch1
2.1.2023  (#25)
Und wie bringst du diesen Schlauch mit den eingezogenen Kabeln und Leitungen drinnen dann Luftdicht gegenüber Aussen??
Geht dann eigentlich nur mit Drifil... bissl eine Sauerei...
Romsch1 schrieb: Und wie bringst du diesen Schlauch mit den eingezogenen Kabeln und Leitungen drinnen dann Luftdicht gegenüber Aussen??
Zuerst einen Stopfen von Kaiser halbwegs zurechtschnitzen, die gibts dis DN 40. Dann äußerlich wie gesagt mit Drifil... der Dichtstopfen hilft nur, wenn du nochmal ins Rohr reinmusst 😉
  •  Romsch1
2.1.2023  (#28)
Da bleibe ich lieber beim KG Rohr.... aber würdet ihr einen fixen Übergang flexibles DN100 auf KGDN100 nehmen oder einfach reinstehen lassen?
Bzw. würdet ihr einen kleineren Schlauch 40er oder so in ein DN100 reinstehen lassen... wird Probleme geben beim einziehen oder?
Nächstes Thema: Loxone
