« Forum für Sonstiges  |
Videoüberwachung - Seite 5
 1  2 ... 3  4  5  6
17.12.2022 - 26.8.2025
106 Antworten | 23 Autoren 106
106
Hallo Leute,
wie könnte eine effektive Videoüberwachung des Außenbereichs (Zufahrt, Eingangsbereich, Carport) eines (unseres) Hauses aussehen?
Gibt' s vielleicht eine Firmenempfehlung in Zentral-NÖ, die ein dementsprechendes Konzept anbieten und hardwareseitig umsetzen?
Mit welchen Kosten ist DaumenxPi zu rechnen?
Zusatz: wir möchten keine Selbstbastellösung mit Wildkameras und Co.
Aber seit gestern in der Nachbarschaft der Macan (Neider, letzte Genereation? Who  Know, ist auch egal) eines lieben Pensionisten-Kundenpaares links und rechts zerkratzt wurde und die beiden schockiert ob dieser Zerstörung und den Tränen nahe sind, soll eine effektive Video-Außenüberwachung nun bei uns einziehen.
Vor allem meine Frau trägt sich schon lange mit diesem Gedanken.
Wie haben weder KNX noch Loxone, dies zur Info.
Danke für ein paar Anregungen und Tipps!
  •  Takeiteasy
17.1.2023  (#81)
Würde auch meinen das der Preis für das Angebotene in Ordnung geht. Über die Zeit und den Montageaufwand steht bei dem Angebot nichts näheres. Wenn die Kameras für dich den gewünschten Sichtbereich abdecken passt es, eine PTZ-Steuerung hat keine der von dir hier angeführten. Der Router von TPLink ( gibt es seit 2008!!) erscheint mir als einziger schon etwas betagt zu sein, keine Ahnung wofür er diesen genau benötigt, könnte mir vorstellen das hier dann ein Flaschenhals ( im Sinne der Datenübertragung) sein könnte. Ebenso sind hier zwei POE-Switch angeführt, ginge hier nicht auch nur einer mit 8 POE Ports anstelle von zwei 4 POE Port Switch?
Danke für eure RM!
Was ist nochmals ein PTZ?
Die Punkte mit den 2 Switches sowie den veralteten TP-Link werde ich ansprechen.
Barista schrieb: auch wenn er viel redet ).
😅. In der Tat!
  •  satking
17.1.2023  (#83)
speeeedcat schrieb:
Danke für eure RM!
PanTiltZoom
  •  gdfde
Takeiteasy schrieb: Der Router von TPLink ( gibt es seit 2008!!) erscheint mir als einziger schon etwas betagt zu sein, keine Ahnung wofür er diesen genau benötigt, könnte mir vorstellen das hier dann ein Flaschenhals ( im Sinne der Datenübertragung) sein könnte. Ebenso sind hier zwei POE-Switch angeführt, ginge hier nicht auch nur einer mit 8 POE Ports anstelle von zwei 4 POE Port Switch?
Guter Hinweis.
Macht keinen Sinn.
Wahrscheinlich hat er den Router drinnen, weil er zu wenig LAN Ports hat.
Ideal wär´s wahrscheinlich, wenn der Router und Switch gegen einen halbwegs ordentlichen 8-Port Switch mit Gigabit Ports ausgetauscht wird.
Der angebotene Router und auch der Switch kann nur 100 Mbit/s, da stoßt man bei mehreren Kameras schon mal ans Limit.
Ein aktueller Switch (mit Gigabit) kostet vielleicht ein paar Euro mehr.
  •  Takeiteasy
17.1.2023  (#85)
Hab mal eben kurz nach alternativen Switch von Hikvision mit 1000 Mbit bzw. 1 Gbit Anschlüssen gesucht, gib es scheinbar nicht. Hier muesste man dann gegebenenfalls einen anderen Hersteller suchen, technisch ist das sicherlich kein Problem und auch von den Kosten her sicherlich nicht teurer wie zwei POE (PowerOverEnternet) Switch. Wozu dieser antiquierte TPLink Wlanrouter nötig ist sollte man auch vorab klären, wenn es im Haus schon einen gibt wird kein weiterer benötigt, sehe ich halt so.
Zusammenfassend:
TP-Link Router MATL-WR841N Router sowie einen der beiden Switch MADS 3E0106HP-E Hikvision Long-Range PoE weglassen (oder beide?), dafür --> gegen einen 8-Port Switch mit 1000 Mbit bzw. 1 Gbit Ports tauschen. Gibt' s dazu ne' Produktempfehlung bitte 🙏?
Für was benötige ich PanTiltZoom? Was bzw. Welche Kamera' s müssten ersetzt werden?
Merci!
  •  gdfde
speeeedcat schrieb: TP-Link Router MATL-WR841N Router sowie einen der beiden Switch MADS 3E0106HP-E Hikvision Long-Range PoE weglassen (oder beide?), dafür --> gegen einen 8-Port Switch mit 1000 Mbit bzw. 1 Gbit Ports tauschen. Gibt' s dazu ne' Produktempfehlung bitte 🙏
Einfach alles gegen einen einzigen Switch austauschen, der 1000 Mbit/s unterstützt.
Den stöpselst dann an deinen bestehenden Router dran.
Produktempfehlung:
Netgear, Zyxel, TP-Link (aktuelles Produkt), Ubiquity und viele andere.
  •  Takeiteasy
17.1.2023  (#88)
speeeedcat schrieb: TP-Link Router MATL-WR841N Router sowie einen der beiden Switch MADS 3E0106HP-E Hikvision Long-Range PoE weglassen (oder beide?), dafür --> gegen einen 8-Port Switch mit 1000 Mbit bzw. 1 Gbit Ports tauschen. Gibt' s dazu ne' Produktempfehlung bitte 🙏?
Ich würde den Router sowie die beiden POE Switch gegen einen 8 Port POE-Switch mit zumindest 1 Gbit /Port tauschen, wie gdfe schrieb gibt es genügend Anbieter. Du kannst hier bei Netgear, Zyxel oder z.b TP-Link sicher nichts falsch machen. Ubiquiti ist meiner Meinung nach etwas zuviel des Guten.
speeeedcat schrieb: Für was benötige ich PanTiltZoom? Was bzw. Welche Kamera' s müssten ersetzt werden?
Du benötigst diese Funktionen nur, wenn du denkst du müsstest gelegentlich mal die Kamera z.b in einen Bereich schwenken der so nicht abgedeckt ist und du nachsehen möchtest ob eh alles ok ist. Zoom sollte eh klar sein, wenn etwas zu weit weg ist und man ranzoome möchte, um es besser zu erkennen. Ist also nicht zwingend nötig, wenn mit dem Angebotenen (Kamera)Setup  (z.b möchtest du die komplette Einfahrt sehen, nicht aber daneben euren Garten) alles für dich abgedeckt ist.
  •  Takeiteasy
17.1.2023  (#89)
gdfde schrieb: Ubiquity
Persönlich verwende ich die komplette Netzwerkhardware von Ubiquiti, da sie einfach sehr gut funktioniert, man enorm viel damit (VPN, Raduisserver, etc) machen kann und es seeehr lange Produktupdates gibt. Ist nicht bei allen Herstellern so, aber Ubiquiti ist nicht gerade eines der billigen Produkte.
  •  gdfde
Takeiteasy schrieb: Ist nicht bei allen Herstellern so, aber Ubiquiti ist nicht gerade eines der billigen Produkte.
Ich finde, dass das Preis-Leistungsverhältnis passt, ich hab auch einige davon im Einsatz.
Einer der großen Vorteile, neben denen die du aufgezählt hast, ist sicher, dass die sehr einfach auch vom Laien konfiguriert werden können...ohne dass man ein Guru auf dem Gebiet sein muß.
Is ein bisl so wie mit den Apple Produkten, das funktioniert einfach.
Obwohl bei einem einzelnen PoE Switch kann man durchaus auch die billigeren Alternativen nehmen, wenn man keine großartigen Anforderungen hat (Gäste WLAN, VLANs usw.).
  •  Takeiteasy
gdfde schrieb: Is ein bisl so wie mit den Apple Produkten, das funktioniert einfach.
Aus meiner Sicht wichtig ist hier, es gibt sehr lange Produkt-Updates, das relativiert dann den doch hohen Preis wieder etwas, ebenso der Wiederverkaufswert dieser Produkte ist ja höher als z.b bei Andoridsmartphones. Bin sicherlich kein Apple-Fanboy, aber hier hat Apple wohl die Nase vorne.
Zusammenfassend:
den angebotenen Router (MATL-WR841N Router) weglassen (wozu bräuchte ich den? Ich habe ja einen aktuellen FRitzBox!-Router der neuesten Generation) sowie die beiden POE Switch (MADS 3E0106HP-E Hikvision Long-Range PoE) gegen einen 8 Port POE-Switch mit zumindest 1 Gbit /Port tauschen.
Netgear, Zyxel oder z.b TP-Link der neuesten Generation sollten hier geeignete Alternativen darstellen.
PanTiltZoom: die Kamera ist mittels Handy fernschwenkbar, zusätzlich mit Zoom-Funktion, richtig?
  •  gdfde
speeeedcat schrieb: den angebotenen Router (MATL-WR841N Router) weglassen (wozu bräuchte ich den?
keine ahnung.
Ev. geht er davon aus, dass du noch keinen hast für deinen Internetzugang.
speeeedcat schrieb: gegen einen 8 Port POE-Switch mit zumindest 1 Gbit /Port tauschen.
genau, du schließt alle 3 Kameras, die Gegensprechanlage und den Innenteil an den PoE Switch an.
PoE Switch schließt dann an die Fritzbox an, somit bleiben dir dort noch 2 Ports frei (für zusätzliche PoE Dinger wie kameras).
Und den Netzwerkrekorder an die Fritzbox, wenn du noch Ports frei hast.
  •  derLandmann
Ich habe mein ganzes Hausnetzwerk gerade umgerüstet auf Omada von TP-Link. Quasi ähnlich dem System wie Ubiquity, nur günstiger. Preis/Leistung absolut gut.
Ich muss sagen mit dem Controller, POE Switch und den sehr guten Access Points mit fast Roaming ein echter Gewinn - gehst durchs ganze Haus+Garten ohne irgendeine Unterbrechung. VLANs usw sind nun endlich leicht zu erstellen, gutes Monitoring usw... Gästwlan mit Portal usw usf.
Router habe ich keinen extra das übernimmt der Huawei.
Infos falls interessant:
  •  Takeiteasy
speeeedcat schrieb: den angebotenen Router (MATL-WR841N Router) weglassen (wozu bräuchte ich den? Ich habe ja einen aktuellen FRitzBox!-Router der neuesten Generation) sowie die beiden POE Switch (MADS 3E0106HP-E Hikvision Long-Range PoE) gegen einen 8 Port POE-Switch mit zumindest 1 Gbit /Port tauschen.
So ist es, wenn du bereits einen guten Router hast benötigst du nicht zwingend einen weiteren. Richtig einen aktuellen 8 Port POE-Switch und alles sollte laufen.
speeeedcat schrieb: PanTiltZoom: die Kamera ist mittels Handy fernschwenkbar, zusätzlich mit Zoom-Funktion, richtig?
Genau, wenn du anstelle von fixen Kameras, Kameras mit PTZ montierst kannst du diese von jedem Smartphone, Tablet oder PC via passender Software steuern.  Bei einem Synology NAS hast du z.b diese Software für PC, Smartphone oder Tablet.
  •  Barista
18.1.2023  (#96)
Moser baut den Router ein, weil er meint, dass dann das System der Videoüberwachung (das an diesem Router hängt) unabhängig von Änderungen im Heimnetz ist.
Ich hatte genau diese Konfiguration und habe dann die FRITZ!Box getauscht und es ging nicht mehr. Habe den TP-Link-Router dann einfach rausgeschmissen und alle Komponenten ohne Umweg im Netz eingebunden. Funktioniert problemlos. Etwas Netzwerkkenntnisse sind von Vorteil.
  •  derLandmann
Mann muss doch fürs Videosystem keine eigene Umgebung per Hardware schaffen... Omada z.B. macht das über Portzuweisung WAN/VLANS. Reicht doch
  •  gdfde
derLandmann schrieb: Mann muss doch fürs Videosystem keine eigene Umgebung per Hardware schaffen... Omada z.B. macht das über Portzuweisung WAN/VLANS. Reicht doch
stimmt alles, was du sagst, die Separierung kann man eigentlich auch komplett weglassen für den 0815 Anwender.
Der Cam-Anbieter will halt seine Lösung komplett abgeschottet haben, damit er sich nicht mit den Problemen vom Heimnetz rumschlagen muß (zb. wenn der DSL Router vom Betreiber getauscht wird usw.)...is irgendwie verständlich, aber total umständlich und verkompliziert die Sache.
Speedy muß auf seiner Fritzbox im schlechtesten Fall einfach den Komponenten (Cams, Gegensprechanlage, Netzrekorder) fixe IP Adressen zuweisen, dann klappt das auch ohne die anderen Umstände problemlos.
  •  Takeiteasy
gdfde schrieb: Speedy muß auf seiner Fritzbox im schlechtesten Fall einfach den Komponenten (Cams, Gegensprechanlage, Netzrekorder) fixe IP Adressen zuweisen, dann klappt das auch ohne die anderen Umstände problemlos.
Darum macht das bei mir mein Ubiquiti-Router,  egal welchen Router aktuell die ConnectBox, ich nutze es nur als Modem, alles andere regelt mein eigener Router.
19.1.2023  (#100)
Und wie kann ich das ins Netz direkt einspeisen? Oder doch über die FritzBox!?
  •  Takeiteasy
20.1.2023  (#101)
speeeedcat schrieb: Und wie kann ich das ins Netz direkt einspeisen? Oder doch über die FritzBox!?
Es gibt zwei Wege die Kameras in dein Netzwerk einzubinden. Der erste ist über deine Fritzbox, in dieser müsstest du der Kamera via deren MAC-Adresse (ist wie ein Autokennzeichen, eine nur einmal vergebene Netzwerk-Adresse in einem Gerät) steht zumeist auf dem Karton oder im Datenblatt, wenn nicht auf dem Geräteaufkleber. Im Kamerasetup (im Kameramenü selbst) müsstest du bei Netzwerkadresse auf DHCP automatisch stellen. Damit würde die Kamera bei der Fritzbox nach einer IP-Adresse anfragen und die Fritzbox würde ihr die von dir zuvor vorgegebene IP-Adresse zuteilen.
Beispiel:
Fritzbox : 192.168.1.1 (über das läuft der ganze Datenverkehr intern wie auch extern)
Computer : 192.168.1.2 (Zuteilung in der Fitzbox via Mac-Adresse)
Smartphone: 192.168.1.3 (Zuteilung in der Fitzbox via Mac-Adresse)
TV: 192.168.1.4 (Zuteilung in der Fitzbox via Mac-Adresse)
usw.
Üblicherweise läuft das Ganze über den DHCP-Server des Routers, er teilt die IP-Adressen den Geräten zu. Nun kannst du wie oben angeführt, bereits vorab den einzelnen Geräten eine fixe IP-Adresse in der Fritzbox vergeben, dazu benötigt man eben die jeweilige MAC-Adresse des zu verbindenden Gerätes. Oder aber der zweite Weg ist im Gerät selbst eine fixe IP-Adresse einzustellen, hier musst du natürlich darauf achten, diese dann nicht versehentlich zweimal zu vergeben (z.B TV und  Computer bekommen beide fix 192.168.1.2), das führt dann zu einem Konflikt und das Gerät kann nicht ins Netzwerk rein.
Ich persönlich lasse das ganze über meinen Router (in deinem Fall die Fritzbox) regeln, er vergibt den Geräten die fix voreingestellte IP-Adresse. Vor allem beim Smartphone wichtig, da man mit diesem wohl auch unterwegs viel in verschiedenen Netzwerken aktiv ist, Hierbei sind die Wlan-Netzwerke gemeint. Würde man im Smartphone eine fixe IP-Adresse einstellen, könnte es sich dann womöglich nicht mehr in ein fremdes Wlan-Netzwerke einwählen, da dieses womöglich einen anderen IP-Adresse (bei dir zu Hause 192.168.1.1) verwendet und damit nicht akzeptiert werden würde. Es bedeutet etwas Arbeit, dafür läuft es dann sauber und es gibt keine Gerätekonflikte wegen falscher IP-Adressen z.b
