FBH HKV Wasser im Durchflussmengenmesser rot-braun
16.12.2022
-10.1.2023
21 Antworten
10 Autoren
Hi Bissl die Suche bemüht spuckt u.a. aus: https://www.energiesparhaus.at/forum-regler-bei-fussbodenheizung-verfaerbt/70301 😋 LG |
Jep, immer wieder präsent. Suche mit "Wasser braun" bringt schon eine ganze Seite an Ergebnissen. Fazit: Viel Wasser - nicht aufbereitet - Problem. |
Alles halb so schlimm... Wenn ich da nicht n 18m-kreis erspähen würde 😲 |
Spielverderber 😭 |
Hi Die letzten 8 Jahre ists eh warm worden 🤣 LG |
Ui, mir ist letztens bei uns auch eine rötliche Verfärbung aufgefallen. Die Posts im verlinkten Faden beunruhigen mich jetzt doch, wobei da von harmlos bis Katastrophe alles dabei war. Ich werde mal unseren GU antanzen lassen... |
Frag ihn einfach mal, wie er den Leitwert vom Heizungswasser festgestellt hat. https://www.energiesparhaus.at/forum-ringgrabenkollektor-projekt-muehlviertel/43419_4#436773 Wenn die Antwort lautet "Wieso Leitwert...?" weißt du schon Bescheid. |
Das kommt mit ins Mail, danke für den Hinweis. Ich vermute stark, dass da einfach das normale Leitungswasser verwendet wurde. |
Wow, erst nix und dann so viele Antworten... Ich habe natürlich gesucht und gelesen, aber wie oben gesagt wurde reicht da die Meinung von normal bis Katastrophe... Von daher würde ich gerne sicher gehen - aber wie? Das Wasser wurde aufbereitete - auch beim Nachfüllen. Wurde zumindest berechnet Und was ist das Problem mit dem 18m Kreis? Danke! |
bitte weiterlesen! |
Du meinst es wurde dir verrechnet? Oder hat er den Leitwert / ph-Wert berechnet? |
und wo und was genau deiner Meinung nach? Wenn sich die Aussagen komplett widersprechen, wie soll man dann etwas fundiertes rausfiltern? Das einzige was man sagen kann, ist eine Wasseranalyse zu machen wäre gut. Kostet natürlich, aber dann hat man zumindest Daten. Doch erstens, wo finde ich jemanden der das kann und zweitens was mache ich dann damit? Wäre hilfreicher du würdest konkret werden. |
Sorry, ich meinte ich habe dafür bezahlt: vollentsalztes Heizungswasser nach VDI2035. |
Mail an den GU ist mal raus, bin auf die Antwort(en) gespannt! |
Such hier mal nach hydraulischem Abgleich bzw. Kurzschluss. -> Optimum sind gleich lange Kreise und alle voll entdrosselt. |
18 m bis 103m... echt geil... (Ich als Noob hab es geschafft unsere Kreise zwischen 73 und 87m zu halten) |
Blöde Frage, weils mich interessiert: wie kann man so kurze Kreise verhindern? Einfach mehr kleine Räume zusammenlegen? |
Ja. Sinnvollerweise so das zB das Bad den Vorlauf kriegt und zB ein Teil vom Vorraum den Rücklauf... oder bissl in den Verlegeabständen variieren, Reststück in ein anderes Zimmer ziehen etc Wie man 75m Rohr in ein 6m² Bad minus Badewanne kriegt: 60m reinstopfen und 15m im Vorraum, zum Beispiel. ![]() (JA DAS BAD IST ETWAS ÜBERTRIEBEN) |
Das stimmt wohl .... |
also das wäre für mich keine Option gewesen, wenn dann hätte ich auch im Vorraum eine schöne Schnecke gelegt und auf einen gleichmäßigen Abstand geschaut. Aber der Ansatz ist schon so richtig das man einfach auch ein bisschen Raumübergreifend arbeitet. WC zB zum Voraum dazugeben, usw... |
Ein paar Sünden braucht jedes Haus :) aber immerhin sind die Kreise alle ziemlich gleich lang geworden. Zimmer eigentlich alle ziemlich gut durchbelegt bezüglich Gleichmäßigkeit... Bei dann 25° Vorlauf ist die Gleichmäßigkeit auch nicht soo das zentrale Thema... weiss nicht ob man dann 1-2° Differenz in der Oberflächentemperatur merkt... :) |
