Erfahrungen Entkoppelung Bodenkonsole Wärmepumpe
14.12.2022
-1.1.2023
14 Antworten
9 Autoren
Ist die garnicht irgendwie angeschraubt am Boden dann und steht nur durch ihr Eigengewicht? |
Wie wäre es denn mal mit einem Bild des Ist-Zustands ? |
Nein die steht nur durch Eigengewicht - am Flachdach wird nix "durchgeschraubt". ![]() ![]() Et Voilá - Bilder noch ohne PV :) Witzig ist, dass man die Klima (großes Gerät) nicht hört... Die "Befestigung" mit der Betonplatte hat Dimplex vorgeschrieben - könnte ja umfallen. Das Ding wird dann abmontiert, wenn es mal wieder wärmer wird - ich fürchte aber, dass das alleine nicht ausreicht. LG |
Kann das sein dass die mit dem Miniwärmetauscher einfach grundsätzlich eher ein lauteres Gerät ist? |
Ja kann sein - steht deswegen am Dach wo es niemanden stört. Ausser der Körperschall - der stört nur mich 😜 |
Da könntest einen Gummipuffer dazwischen geben, kostet nicht viel (meine WP WP [Wärmepumpe] steht auf vier von den Dingern und ist eigentlich sehr leise). https://amzn.eu/d/1D3Glx2 |
@berhan vielen Dank - was es nicht alles gibt. Ich war bisher nur auf der Suche nach Matten. Bei genauem Betrachten der Bilder ist mir aufgefallen, dass die Klima schon im vorhinein mit solchen Dämpfern montiert wurde - der Insti hatte dazu wohl keine Lust bzw ist es egal. Schon wieder was, was mich über den Insti ärgert 🤬 |
Möglich wäre auch noch das Ding auf eine z.B. 8mm dicke Stahlplatte zu stellen und darunter Sylomer in 12,5 oder gleich 25mm dicke. Sylomer ist ein relativ weicher Schaumstoff mit der Fähigkeit sich unter Dauerbelastung nicht zu komprimieren. Damit solltest du nach meinem Gefühl die Kröperschallübertragung ziemlich gut rausbekommen. Diese ganzen "festen" Matten und Gummis lassen halt doch wieder immer etwas durch. Wichtig ist halt das die Anschlüsse flexibel sind... |
Hast du die Klima schon mal bei diesen Temperaturen im Heizmodus laufen lassen? Bei uns hört man das leider auch im OG ziemlich gut, im Sommer im Klimamodus (auch bei Vollast jedoch nicht). |
Ehrlich gesagt nein - nur im Kühlbetrieb getestet. Dennoch - irgendwie muss man die Vibrationen doch in den Griff bekommen. Ich versuche es mal mit den Puffern @berhan und stelle das ganze noch auf Waschmaschinen Matten, mal sehen, was sich dann tut. Ich berichte.+ LG |
Hallo! Sylomer funktioniert gut aber wenn es feucht wird und friert, bringt es nichts mehr. Besser sind solche Federisolatoren ebenfalls von Getzner: https://www.getzner.com/de/produkte/industrie/isotop-dsd |
Sowas würds auch noch geben, ähnlich den bereits vorgeschlagengen Füßen: |
Liebe Leute, Feiertage vorbei, 2 Bestellungen im Fluss später, wollte ich Rückmeldung geben falls für wen hier interessant: Habe die vorgeschlagenen Gummi- Dämpfer, allerdings für M10 Gewinde besorgt (M8 ist ja Spielzeug), funktioniert gut und hält super. Hinweis: das Innengewinde im Dämpfer ist ab Werk nur 1cm tief, lässt sich aber durch eindrehen verlängern (Gummi zieht sich zusammen) - war schon fast davor, das t-Stück abzuflexen weil das Gewinde der Verankerung zu lange ist. Ergebnis ist eine zufriedenstellende Entkoppelung. Ich höre es noch immer (ganz kalt war es noch nicht- der Test steht aus), höre aber auch sehr gut. Es ist jedenfalls schon erheblich besser zu vorher und für mich bisher eine zufriedenstellende Lösung- und ein Armutszeugnis für den Installateur, das wäre aus meiner Sicht gleich mit zu machen bei der Montage auf Flachdach. Danke für eure Tipps! LG und guten Start ins Jahr. |
bravo! halt uns auf dem laufenden wenn du den vollgas-kältetest absolviert hast. gutes neues retour... |
