RGBW Spots für Loxone
12.12.
-26.12.2022
19 Antworten
11 Autoren
1 Empfehlungen
Benory, Constaled oder gleich Dali Lampen Wobei ich RGBW als überbewertet sehe, für die Grundbeleuchtung lieber anständiges tunable white mit ordentlicher Farbwiedergabe... |
Die Spots von Loxhome24 https://shop.loxhome24.de/produkt/loxhome24-led-spot-rgbw-pwm-micro/ |
Wird unterschrieben!!! Wir haben uns für die Ceiling Lights von Loxone entschieden weil die den Bewegungsmelder bereits dabei hatten, uns optisch gut gefallen haben und wir sie in Summe um Einiges günstiger bekommen haben. Können alle Farben, demnach können wir uns alle erdenklichen Farbszenen erstellen. In der Praxis gibt es eine im Wohnzimmer und eine für den Essenslieferant. Also vorab wirklich überlegen, ob das SO wichtig für euch ist. Sorry falls das etwas Off topic war 😌 |
Etwas günstiger und wird funktionieren: https://www.luttinger.at/product-page/led-spot-24v-rgbw-pwm Habe auch Loxone und die WW WW [Warmwasser] 9W Spots/Paneele um 43€/Stk. von hier (per mail Anfragen): https://denkapparat.at/kategorie/led-licht/paneele/rund-paneel/ |
Sind gerade mittendrin uns zu entscheiden, wollen und können nur Aufbauspots verwenden in unserem Haus. Benötigen ca. 83 Stk. Nachdem wir uns für die 24V Beleuchtung entschieden haben suchen wir ebenso 🤷♂️ |
Hallo, die LED Spots bei Luttinger sind vom Hersteller Emilum. Kann ich nur empfehlen., Habe Aufbau und Einbauleuchten von denen. CRI ist super. Lichtausbeuete auch. Die Beratung in Bezug auf Loxone top, es gibt auch Beispiel-Configs für die Tuneable White Spots. Die Produkte von Emilum kann ich nur empfehlen. Bei meiner Erstbestellung habe ich einen "Häuslebauer Rabatt" bekommen. |
Da stimme ich auch zu, habe alles in Tuneable White mit CRI90 genommen. |
Constaled Tunable White mit Dali Steuerung. Die Loxone Controller haben mir eine viel zu geringe Frequenz (123 Hz AFAIK). Einige wenige RGBWW LED Streifen werd ich auch über DALI fahren. |
Lunatone Dali Treiber sind auch spitze
Genau wegen der Frequenz habe ich Emilum Dimmer genommen, weil die mit bis zu 2,4kHz funktionieren und vor allem eine echte Kurzschlusserkennung und Abschaltung haben. Ich brauche keine Vorsicherung mehr. https://shop.emilum.com/LED-PWM-Dimmer-4-Kanal-DMX-RDM-12-48V-300W-600W-48V Constaled habe ich auch getestet, haben mich insofern nicht überzeugt, dass hier mit WW WW [Warmwasser] & KW 8W erreicht werden. Bei den Emilum Spots habe ich volle 8W auf WW WW [Warmwasser] und KW. |
Als Anmerkung, die Frequenz der Loxone LED Dimmer kann eingestellt werden bis 400 bzw. 600Hz Abgenommen (wegen Funkzeug) sind sie aber nur bei 123 Hz Hab aber Eldoled :) |
Wie? |
Die Freqeunz kann über einen Webbefehl bei den Loxone-Dimmern eingestellt werden. Der eingestellte Wert bleibt aber nur bis zu einem Neustart. Der Wert kann nicht fix eingestellt werden. Und das minimale Dimmlevel wird schlechter, das hängt mit den Ausgangstransistoren zusammen. Wenn ich Funkzeugs richtig verstehe, dann ist EMV (also die CE) gemeint. Das glaube ich aber nicht, dass hängt mit den verwendeten Ausgangstransistoren zusammen. |
Mit folgendem Befehl: Kann ich nicht bestätigen, bleibt bei mir bestehen 🤔 Kann ich ebenfalls nicht bestätigen. Nach Anheben der Frequenz ist bei mir das min. Dimmlevel sogar deutlich niedriger als vorher. Bei mir sind Compactdimmer-Tree in Einzelkanalansteuerung im Einsatz. |
Dann muss ich das nochmal probieren mit der Frequenz. Soweit ich dazumals feststellen konnte, wird die Frequenz nicht fix umgestellt, aber ich probiers nochmal. Bei meinem Dimmer sind NCV8401 FETs verbaut, da spricht eigentlich die rise und fall time dagegen geringere Dimmvlevel bei höherer Frequenz zu bekommen. Ev. hat sich ja die Hardware geändert!? |
Möglicherweise. Kann das momentan leider nicht überprüfen, da ich ohne größeren Aufwand nicht zu den Dimmern komme, so wie sie verbaut sind 😉 Würd mich nämlich auch interessieren! |
Bei mir bleibt der Frequenz Wert auch dauerhaft gespeichert. |
Auch nach einem Update? |
Denke schon. Ich sehe das Flackern der 123Hz in der Webcam wenn ich im HomeOffice arbeite und seit ich vor 5 Monaten auf 600Hz gegangen bin, ist es weg (dazwischen war mindestens 1 MS Update; ob der Dimmer auch ein Update bekommen hat, kann ich nicht sagen). |
