Sind 2cm Granitplatten (60x30cm) befahrbar? teilen
26.11.2022     6 Antworten    3 Autoren 6 2022-11-26T18:26:06+01:00    2 Empfehlungen
  •  riedl
8
Wir bekommen bald die Einfahrt aspaltiert und beim Übergang vom Aspalt zur L-Schiene der Garage (Garagentor) wurde uns empfohlen 30x60cm Granitplatten zu legen mit 3cm Stärke.
Jetzt habe ich nicht aufgepasst und gerade bemerkt, das uns nur 2cm starke Platten geliefert wurden. Die Zeit drängt leider ich würde keine 3cm Platten mehr rechtzeitig bekommen.
Aussage von Baumarkt...auch die 2cm Platten sind befahrbar.
Habt Ihr da Erfahrung? Stimmt das?
  •  Kleinermuk
Kommt halt auf den Untergrund und die Verlegeart an.
Wenn die Platten auf einer Betonplatte verklebt, bzw. in Drainagemörtel verlegt werden, wird es keine Probleme geben.  Im Sand-/Kiesbett  könnten die Platten schon brechen.
Aber da könnten auch 3cm Platten brechen.
Ich hab das bei mir damals mit 3cm Platten gelöst, da mir das vom Steinfachbetrieb so geraten wurde.
https://www.energiesparhaus.at/forum-schwelle-garage-zum-asphalt/51676_1#486096
  •  riedl
Danke Dir für die Info. Ich ärger mich, das es mir jetzt erst aufgefallen ist, wo die am Montag verlegt werden sollen.
Die werden auf den Garagenbeton geklebt, mit leichter Neigung von 2% damit Wasser abfießen kann...OK, im Notfall tauschen, wenn sie brechen.
Möchte sie auf jeden Fall legen, damit der Anschluss an den Aspalt schön wird. Sonst würde mit einem Holzbalken abgeschallt.
  •  riedl
Danke rabaum...deinen Beitrag habe ich schon vor zwei Wochen gefunden und diente mir als Vorlage für mein Vorhaben. Darum auch die 3cm Bestellung...Mist, ich kann jetzt eh nicht mehr aus...
Edit: Noch eine Frage...zwischen den einzelnen Granitplatten hast du einen kleinen Abstand gelassen?
Wenn ich meine nebeneinander legen, ist da fast keine Spalte ersichtlich. Ich denke aber, das 2-3 Milimeter abstand gut sind, oder...?
riedl schrieb: hast du einen kleinen Abstand gelassen?
Natürlich, du brauchst eine ordentliche Fuge für den Naturstein, dass diese auch länger hält.
Für die Fugen dazwischen habe ich 5mm berücksichtigt und am Rand 1cm Luft.
Hast du dir auch mal ausgemessen, ob die Laibung nach außen etwas "aufmacht"? Sonst musst du dir die Platten noch zurecht schneiden. Ich habe mir deshalb meine 5 Platten vom Werk auf Maß schneiden lassen. Die Randplatten hatten eine Trapezform. 98 / 99 cm breit. Die inneren 3 waren rechteckig.
  •  riedl
@Rabaum: Danke Dir!
5mm werde ich berücksichtige inkl 1cm Luft am Rand.
Das mit der Laibung muss ich mir anschauen guter Tipp!  Danke Dir!
Nächstes Thema: Estrich ausbessern
