Sind 2cm Granitplatten (60x30cm) befahrbar?
Kommt halt auf den Untergrund und die Verlegeart an. Wenn die Platten auf einer Betonplatte verklebt, bzw. in Drainagemörtel verlegt werden, wird es keine Probleme geben. Im Sand-/Kiesbett könnten die Platten schon brechen. Aber da könnten auch 3cm Platten brechen.
Ich hab das bei mir damals mit 3cm Platten gelöst, da mir das vom Steinfachbetrieb so geraten wurde. https://www.energiesparhaus.at/forum-schwelle-garage-zum-asphalt/51676_1#486096
Danke Dir für die Info. Ich ärger mich, das es mir jetzt erst aufgefallen ist, wo die am Montag verlegt werden sollen. Die werden auf den Garagenbeton geklebt, mit leichter Neigung von 2% damit Wasser abfießen kann...OK, im Notfall tauschen, wenn sie brechen. Möchte sie auf jeden Fall legen, damit der Anschluss an den Aspalt schön wird. Sonst würde mit einem Holzbalken abgeschallt. |
Danke rabaum...deinen Beitrag habe ich schon vor zwei Wochen gefunden und diente mir als Vorlage für mein Vorhaben. Darum auch die 3cm Bestellung...Mist, ich kann jetzt eh nicht mehr aus... Edit: Noch eine Frage...zwischen den einzelnen Granitplatten hast du einen kleinen Abstand gelassen? Wenn ich meine nebeneinander legen, ist da fast keine Spalte ersichtlich. Ich denke aber, das 2-3 Milimeter abstand gut sind, oder...? |
Natürlich, du brauchst eine ordentliche Fuge für den Naturstein, dass diese auch länger hält. Für die Fugen dazwischen habe ich 5mm berücksichtigt und am Rand 1cm Luft. Hast du dir auch mal ausgemessen, ob die Laibung nach außen etwas "aufmacht"? Sonst musst du dir die Platten noch zurecht schneiden. Ich habe mir deshalb meine 5 Platten vom Werk auf Maß schneiden lassen. Die Randplatten hatten eine Trapezform. 98 / 99 cm breit. Die inneren 3 waren rechteckig. |
@Rabaum: Danke Dir! 5mm werde ich berücksichtige inkl 1cm Luft am Rand. Das mit der Laibung muss ich mir anschauen guter Tipp! Danke Dir! |
