Welcher Durchmesser Kernbohrung für WP?
23.11.
-24.11.2022
4 Antworten
3 Autoren
Denke nicht das es ausser ein korrekt installiertes RDS Element etwas braucht... |
3x100 ist standard, RDS sind günstig und einfach zu bohren. würde mich nicht schrecken... die abdichtung hängt von eurer einbausituation ab, sickerwasser bis drückendes wasser kann 0-2 RDS erfordern... achte auf leicht fallendes niveau nach außen... achte bei monoblock auf die gute dämmung der außenleitungen. da fährst du mit warmwassertemperaturen durch den garten... |
Danke Arne! Wäre also 3x100mm die bessere Wahl? Die Bohrung(en) liegen quasi direkt neben der Ausseneinheit, also dämmtechnisch kann und werde ich da alle Register ziehen! Kann ich von innen quasi direkt unter der Decke raus oder soll ich tiefer gehen (der Insti meinte 30-40cm unter DUK)? Soll ich das Bohrloch selbst irgendwie beschichten? |
bitte gerne... ich würde beides gleichwertig sehen. vielleicht sind 3x100 sogar günstiger als 1x180 nicht jeder kernbohrer kann so groß bohren. wenn ein sauberes loch im beton gelingt ist dieses direkt dicht im system RDS. wie tief du rausgehst hängt vom lastfall deiner bauwerksabdichtng ab. ich würde frostfrei auf min 1,20m überdeckung anstreben, dann kannst du auch schöne weite aufstandsbögen zum außenteil biegen... |
