« Pflanzen- & Garten  |
Hummusierung - Wasserstau
  •  DrShouter
17.11.2022 - 17.11.2023
8 Antworten | 6 Autoren 8
8
Wir haben vor einigen Wochen hummusiert, mindestens 30cm auf Schotterboden (also eigentlich sehr gut durchlässig). Jetzt hab ich das Problem das an manchen Stellen im Garten das Wasser stehen hab. Meistens sind es die Stellen wo ich viel mit dem Dumper gefahren bin, also ist die Staunässe auf verdichteten Boden zurückzuführen.
Legt sich das von alleine oder muss ich etwas unternehmen?
Auf der nackerten Erde steht schnell mal Wasser, das sieht man auch gut beim Gießen der frischen Rasensaat.
Wie sehr hast du es mit dem Dumper verdichtet? Welche Tonnenklasse? Könnte schon sein, dass du es nochmal durchackern musst vor der finalen Rasenanlage.
  •  DrShouter
3to (ca. 1to Nutzlast)
Rasen ist eigentlich bereits angelegt :D Ich habe bereits vor einigen Wochen etwas Estrichsand auf den Stellen verteilt, scheint etwas geholfen zu haben, aber Wasser steht trotzdem noch.
  •  mani11
Da hilft dann nur aerifizieren mit Hohlspoons und auffüllen der Löcher mit Quarzsand.
Hab das bei mir auch auf der todo Liste stehen.
  •  alexlnoe
Hatten wir auch vor der Ansaat. Nacher siehst das nimmer, auf nacktem Boden hast hald in jeder kleinen Unebenheit eine Lacke.
  •  DrShouter
Update:
Es ist nun genau 1 Jahr her seit dem erstmaligen Humusieren - haben dann im Sommer 23 nochmals zwischen 0 und 10cm Humus aufgetragen (Unebenheiten ausgleichen - Setzungen des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ausgleichen etc.). Kein Wasserstau mehr. Die Regenwürmer haben ganze Arbeit geleistet 😂
  •  derLandmann
Wenn du dem Rasen wieder mal was Gutes tun  willst im Frühjahr: Sanden, aber nie wieder mit Estrichsand! Das machts nur schlimmer. Gewaschener Quartzsand 0-2mm ohne Feinanteil ist hier zu verwenden :)
Aerifizieren oder mit der Grabgabel tiefenlockern muss sowieso Standard sein ;)
  •  DrShouter
Gibt keine hohen Ansprüche an den Rasen - ist mir einfach zuviel Arbeit.
Hauptsache es steht kein Wasser, er ist schön grün und eben. Dann bin ich bereits glücklich ;D
Vor dem erneuten Humusieren war der Rasen echt schön - dicke Grasnarbe und kein Unkraut. Durch den neuen Humus habe ich mir ws jede menge Unkraut reingeholt (hauptsächlich Spitzwegerich)
  •  Farmag
0-2mm ohne Feinanteil gibts nicht. Wenn dann 0,2-2mm emoji
Nächstes Thema: Lebender Christbaum? :)
