·gelöst· Zubau - fehlende Absturzsicherung [NÖ]
16.11.
-17.11.2022
8 Antworten
8 Autoren
Wo kommt den von selber Erde aufs Dach? Laub kann ich ja noch nachvollziehen... Ich denke ihr werdet euch mit der Situation arrangieren müssen. I h persönlich würde da den Dreck Dreck sein lassen, aber es ist natürlich lästig wenn beim lüften das Laub reinkommt... was sagt der Vermieter spezifisch dazu? Ansonsten sind Fenster natürlich kein Ausstieg, insofern verstehe ich die Haltung dass das Dach nicht zu begehen ist... |
Wenn deine Kinder auf die Fensterbank klettern, würden sie ohne Garage auch abstürzen... |
Du könntest Glasscheiben anbringen so wie bei französischen Balkonen z.b. mit 50cm höhe dann kommt der Dreck nicht so leicht in deine Wohnung. Lg |
Was mir bei der schilderung nicht klar ist: Sind die Fenster zum Flachdach mit Parapet? also auf welcher höhe ist das Fensterbrett (von innen gemessen) rein logisch würd ich sagen mit fensterbrett weil sonst hätte man vorher ja auch hinunterfallen können. von daher ist es meines erachtens egal ob man aus dem fenster klettert und gleich abstürzt oder ob man aus dem fenster klettert, an den rand des daches läuft und dann abstürzt. es sei denn, euer parapet ist zu niedrig, dann hat der vermieter für eine absturzsicherung (sinnvollerweise am fenster) zu sorgen. aber hey! miete!? was neues suchen und fertig. das ist ja der einzige vorteil von miete, und den könntet ihr jetzt ausnutzen. |
Sowas geht auf Dauer nicht gut. Anscheinend auch keine probate Diskussionsbasis mit dem Vermieter und das macht doch keinen Spass. Die Vorredner haben eh schon die erörtert dass hier nix zu erwarten/erzwingen sein wird. Wenn aber sonst alles passt, musst entweder an deinem Trigger/Erwartungen arbeiten oder eben halt das Mietverhältnis aufgeben... |
Mal abgesehen von den Aspekten des guten Miteinanders, musst du da schon differenzieren. Es gibt kein Recht auf Aussicht. Es könnte dort in 3m Entfernung wer ein Haus hinstellen, wodurch du gar nichts mehr siehst. Eine Absturzsicherung ist für gewöhnlich zugängliche Bereiche. Wer aktiv aus dem Fenster klettert ist nicht in diesem Rahmen. Dies abzusichern ist deine Pflicht. Versperrbare Griffe zB. Wenn es so schlimm ist, wie du sagst, dann kündige doch einfach. Wie soll sich das sonst lösen lassen? |
Ganz ehrlich? Mietvertrag auflösen und was anderes schöneres suchen. Das ist es nicht wert, sich über Jahre täglich zu ärgern. |
