« Innenausbau & Einrichtung
·gelöst· Schöne Art eine Holzsäule zu befestigen  teilen
15.11. -16.11.2022    3 Antworten    2 Autoren 3 2022-11-16T23:30:01+01:00
  •  Bube
Ich suche nach Ideen wie eine Holzsäule oben und unten schön befestigt werden kann. Habe bis jetzt im Internet noch keine Lösung dafür gefunden. Ev. habe ich auch nach den falschen Begriffen gesucht. Ich suche also eine Art unsichtbarer Design Pfostenverbinder 😉
Nun zum Hintergrund des ganzen: Ich möchte in Trockenbauweise einen Raumteiler  aufstellen der 1.5m hoch und 1.6 lang ist. Der Raumteiler kann aber nur auf einer Seite an die Wand befestigt werden. Die Decke ist bereits abgehängt und ich habe zur besseren Befestigung zusätzlich eine doka Tafel eingebaut. Damit die Wand nun stabiler wird könnte ich mir eine schöne Holzsäule am freien Ende vorstellen. Die Montage sollte jedoch ansehnlich werden.
Z.b. https://www.ebay.at/itm/265109540436?hash=item3db9c28e54:g:4WoAAOSwM-VgZuFr&var=564985316040.
Leider zu teuer und nur auf eBay gefunden
Oder in diese Richtung
2022/20221115235573.png
Aber auch nicht möglich die Säulen ich alle Richtungen fest sein soll
Habt ihr noch andere Ideen?
Wenn der Raumteiler steif ist, wäre ein Ausweichen in diese Richtung verhindert, oder?
Dann könnte man zuerst den Steher aufstellen und dann die 'Wand' des Raumteilers.
Falls ich alles falsch verstehe, brauch' ich eine Skizze emoji
  •  Bube
taliesin schrieb: Wenn der Raumteiler steif ist, wäre ein Ausweichen in diese Richtung verhindert, oder?
Da schon aber ich dachte eher daran den Steher nach der Wand zu montieren und dann könnte der Steher in die eine Richtung einfach rausgeschoben werden. Ich könnte jedoch eine kleines Blech anschrauben um dies zu verhindern🤔
2022/20221116770680.png
Den Steher vor der Wand aufstellen wäre auch eine Möglichkeit... (wird jedoch knapp dass bis zum Wochende zu organisieren ;).
Noch zu erwähnen: Die Säule muss nicht sein wenn ich die Wand steif genug bekomme. Die Säule wäre schon der eingeplante Plan B😁
Ich hätte noch eine andere Frage: Es werden 2 Wände ähnlich dieser Art aufgestellt. Als Bodenbelag kommen Fliesen. Das ganze ist für die Firma meiner Frau und ich würde den Raumteiler lieber auf die Fliesen stellen, falls (hoffentlich nicht so bald) wieder Änderungswünsche kommen😉.
Würde eine Verklebung der Wand mit dem Boden reichen oder doch lieber duch die Fliesen bohren und im Estrich verankern?
Bube schrieb: Die Säule muss nicht sein wenn ich die Wand steif genug bekomme
So wie das jetzt gezeichnet hast, geht ja unten eh alles, wenn die Säule beidseitig verkleidet ist. die Aussteifung kann dann ja innen erfolgen (Spante, ev. schräg, was auch immer). Dann bleibt noch der Holzsäulenanschluss oben.
Wenn du da die Säule mit einem Zierkopf versiehst, kannst du dort in die Deckenplanke auch seitlich verschrauben (vor der Zierkopfmontage).
Bube schrieb: Würde eine Verklebung der Wand mit dem Boden reichen oder doch lieber duch die Fliesen bohren und im Estrich verankern?
Das wird stark von der Länge der Wand abhängen, die Säule wirst unten verankern müssen, denkbar wäre es einen Stahlwinkel aufzukleben, aber wenn der halten soll, bekommt man ihn auch nicht mehr schadlos von der Fliese weg.
Ich würde am Boden ein Kantel verschrauben (1x bei der Säule, 1x an der Wand über einen Winkel), darauf die Säule stellen und die Wand in Holzriegelmanier aussteifen.
Nächstes Thema: Estrich - Bodenbelagsplan
