Fensterkontakte ja oder nein?
wir habens überall mitbestellt. allein wegen einer eventuellen alarmanlage ist es schon gut die gleich mitzubestellen. kabel ist immer besser als funk (allein das lästige batterietauschen wenn man die kontakte nicht verkabelt hat). leg dir die kabel daweil in die zwischendecke oder sonstwohin bis du sie brauchst. besser haben als brauchen und der mehrpreis ist nicht der rede wert |
Bezüglich Bus: Wenn du alles an einen zentralen Punkt ziehst, kannst mit einem Weinzierl IO570 alle auf das eine Gerät einlesen. Preislich dann nimmer so die Katastrophe. Man könnte die Kontakte auch pro Stockwerk auf eine vieladrige Leitung zusammen fassen und einmal zum Verteiler damit fahren. |
Danke für die Infos, dann werd ich die Kontakte jedenfalls nehmen und verkabeln egal ob und für was ich sie dann am Ende verwende. Hab inzwischen herausgefunden das die Kontakte im OG 37€ netto kosten sollen dann wird der Aufpeis nochmal deutlich geringer als 1500€ also im Endeffekt bei der Summe von 50.000 schon egal. Weils mich dennoch interessiert, für was nutzt ihr die Kontakte und findet ihr das rückblickend praktisch/sinnvoll oder ists mehr "Spielerei"? |
Wir haben die Fenster übers Lagerhaus und ein Kontakt hätte damals 85€ brutto gekostet. Ich benutze die Magnetschalter hauptsächlich als Kontrolle ob alles verschlossen ist (speziell im Sommer). Die Magneteinheit ist aber eine Eigenkonstruktion und ich habe sie vorerst nur auf einen Punkt im Technikraum zusammengeführt. Das Tablet beim Hauseingäng zeigt mir an welche Fenster offen\ zu sind (mit einer sehr primitiven GUI). Wir verwenden es hauptsächlich zur Kontrolle ob beim Verlassen des Hauses oder schlafen das Haus auch wirklich 'zu' ist. Sekundär dient es natürlich als Erstmeldung bei Einbruch. Durch den hohen Sicherheitsstandard der Haustüren und Fenster ist es leichter dem Hausbesitzer auzulauern und ins Haus zu "begleiten". |
Ich habe die Sensoren bei den Fenstern selbst von Voltus gekauft und während dem Fenstereinbau eingebaut. Bei den Türen habe ich es vom Hersteller machen lassen. Wir haben überall auf Kipp- und Geschlossen Sensoren gesetzt. Bzw bei den Fenstern kombinierte und bei den Türen sind sie separat. Wir verwenden die Sensoren zur Sperre der Raffstore bei Balkontüren, zum automatischen Öffnen (und danach wieder schließen) der Raffstore bei Türen. Zum automatischen Aufkippen der Lamellen beim Kippen von bestimmten Fenstern (zum Lüften). Zum automatischen Einschalten eines Ambientelichts am Balkon. Mehr fällt mir im Moment nicht ein. |
Hallo CoolS, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fensterkontakte ja oder nein? |
Benütze die Fensterkontakte für die Alarmanlage und bekomme auch in den KNX Bus den Status offen/zu übermittelt. |
Naja die großen Mehrkosten für den Anschluss gibts eigentlich nicht wirklich, bei KNX schließt du ca. 50 Eingänge für ca. 300€ an + Kabel und Reienklemmen Vorrausgesetzt den Vater berechet dir nicht zu viel^^ |
Gute Idee. Wird geklaut. |
Danke mal für alle Ideen und Infos! Auch wenns nicht ganz zum Thema passt, spricht etwas dagegen die Kabel für die Fensterkontakte und gleichzeitig die Verkabelung für die Raffstores im bestehenden Wvds zu verlegen? Wir haben jetzt 10cm drauf und werden auf 20cm aufdoppeln. Die idee wäre es in die bestehenden 10cm Leerschläuche einzuschneiden und auf den Dachboden zu ziehen. (Kaltes Dach, Schläuche sollen über der Dämmung der obersten Geschoßdecke reinkommen) Würden danach den ausschnitt wieder zuschäumen und plan schneiden damit darauf die neuen Platten geklebt werden können. Würde mir innen einiges an Stemmarbeit ersparen weil im Bestand bei den Fenstern keine Verkabelung vorgesehen ist. Bezüglich Wärmebrücke sehe ich das eigentlich nicht kritisch weil ja am Ende nochmal 10cm Dämmung drüber kommen. Die Raffstore Kabel wären dann direkt beim Kasten und den Kontakt müsste man reinbohren. (Nehme an der wird innen angeschlossen) Ich sehe Momentan nur die Gefahr das beim Andübeln der neuen Dämmung Kabel verletzt werden könnten. Spricht sonst noch was dagegen? |
