·gelöst· Zwei Wechselrichter?
  •  csblack
11.11. - 12.11.2022
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
Hiiii,
Hat jemand von euch zwei Wechselrichter (z.B Haus und Nebengebäude?)?
Einen zweiten 5kWp WR WR [Wechselrichter] könnten wir eher bekommen als einen 10kWp nur will ich nicht, dass uns der Elektriker uns hier dann etwas verkauft, das er auf Lager hat und froh ist, es loszuwerden nur weil wir hier nicht top informiert sind.
Bisher haben wir einen 5kWp WR WR [Wechselrichter] von Solaredge mit Ausrichtung Osten/Westen. Auf dem Nebengebäude hätten wir die Ausrichtung nach Süden.
Das Nebengebäude liegt keine 6m entfernt.
Bei Netz NÖ bzw EVN habe ich bereits die Anfrage bzgl Erweiterung eingereicht.
  •  Solarbuddys
11.11.2022  (#1)
Sehr viele haben 2 WR WR [Wechselrichter], wir bauen das oft
Du willst 5kW + 5kW Wechselrichter erweitern ?
Technisch kein Problem
Dann koenntest Du garantiert 13,5kWp aufs Dach montieren.
Wir haben auch 2 und es werden mehr werdn :)
  •  csblack
Perfekt, Danke :).
Würdet ihr dann auch bei einer Firma (also in unserem Fall Solaredge) bleiben?
Laut unserem Elektriker könnten wir Fronius auch nehmen, weil wir die Module nur in einer Ausrichtung montieren.
Ich bin jedoch nicht so ein Fan davon, Firmen zu mixen. Ist aber ein reines laienhaftes Bauchgefühl...
  •  helyx
Du wirst nehmen müssen was lieferbar ist.
So lange du nicht planst auf einen Speicher etc umzustellen gibt's keinen Grund sortenrein zu bleiben.
Der Strom hat ja kein Mascherl ;)
  •  wiwi
Unter dem Strich haben zwei WR WR [Wechselrichter] nur Nachteile. Höhere Anschaffungskosten, höhere Verluste im Betrieb. Höhere Kosten im Standby. Mehr Platzverbrauch. Sollte man vermeiden, wenn möglich. Nicht-Hybride WR WR [Wechselrichter] der 10 kW Klasse sind eigentlich tadellos zu bekommen. Die Solarbuddies haben doch bestimmt einen lagernd. 😁
Bei nur einer Ausrichtung kann man sowieso überlegen auf einen normalen Strangwechselrichter zu gehen, die Optimierer bekommt man derzeit tw. zu mehr als den Neupreis los.
  •  Solarbuddys
11.11.2022  (#6)
Ja und Nein 😂
Er ist aus NÖ, die 15kW Grenze ist dort sch-AR-F ( nix mit Software reduzieren) - da bringt der 17kW WR WR [Wechselrichter] im Lager auch nix
Oder halt nach OÖ oder Stmk auswandern 😇
  •  Solarbuddys
11.11.2022  (#7)
Aber 2x App, 2x smartmeter - "manuell" zusammenrechnen was vom Dach kommt etcc
Die breite Masse will es einfach. Mich kotzt es schon an dass meine Wallbox ueber smartfox Pro (noch) laeuft + SE - ich kanns 2 Apps handeln (ungern)  Familienintern gibts oft grosses Raunzen weil die eine App mit der anderen wieder net redet.
Also wauns nicht sein muss und es keine gewollte Victron+Fremd-WR Anlage ist wies viele bauen wuerd ich alles lieber in einer App haben (Vielleicht bin ich da schon "ALT-modisch" 🫣
  •  gschnasl
11.11.2022  (#8)
Als Alternative kannst du auch einen Raspberry Pi installieren. Ich habe eine vorkonfigurierte Software von solaranzeige.de genommen. Und hier kannst du auch unterschiedliche Hersteller einbinden und einfach Dashboards bauen, welche mit jedem Browser am Handy oder Tablet funktioniert.
  •  csblack
Solarbuddys schrieb: Oder halt nach OÖ oder Stmk auswandern 😇
Von der Landschaft her eine nette Idee 🤣
Das mit zwei Apps wäre kein Drama für uns wenn das ein Haken wäre... Nachdem man für manche Banken schon zwei Apps braucht 😏
Wir würden das alles über einen Zähler laufen lassen. Geht das nicht? Unser Elektriker hat etwas "von einem Kabel rüberziehen" gemurmelt...
  •  Solarbuddys
11.11.2022  (#10)
Der smartmeter für nen Fronius-WR is halt ein anderer als der für einen Solaredge
Darum würdest 2 benötigen
Es geht hier nicht um Deinen "Hauszähler" der vom Netzbetreiber ist
Mehrere Banken-Apps = Luxusproblem 😂
  •  Grundriss
12.11.2022  (#11)
In der fronius Welt würde man einfach auf die Leitung des solaredge einen zweiten fronius smartmeter hängen und hätte beides im Solar.web. Man hätte nachher die Produktion auf einer App die Fehler und Hinweise des anderen WR WR [Wechselrichter] aber nicht. Wird umgekehrt nicht viel anders sein. Preislich und Ansprechpartner mäßig würde ich es aber nicht machen.
Nächstes Thema: Enwitec-Umschaltbox vs. einfach manueller Umschalter Netz-Aus-Notstrom
