Kraftstrom Elektrogriller
  •  SelbstGebaut
9.11. - 18.11.2022
24 Antworten | 13 Autoren 24
Hi Leute,
ich hab meinem Elektriker gesagt er soll eine Starkstromdose für die Terrasse vorbereiten damit ich den PV-Strom im Sommer volley in den Griller reinbrennen kann.
Zu meiner Ernüchterung muss ich feststellen, dass ich keinen Elektrogriller mit Haube und Kraftstrom gefunden habe. Die meisen haben eine Leistung von max. 3kW  und kommen daher mit 230V Schuko aus.
3kW sind mir zu wenig. Es gibt auch relativ günstige Gastro Griller - das sind aber eher Brater mit 2x3kW also 2 Schuko am Griller, für jede Seite separat. Leider gibts diese nicht mit Haube.
Hat jemand einen Geheimtipp für mich?
Bitte keine Verweise darauf bei Holzkohle zu bleiben oder auf Gas zu wechseln.
  •  Casemodder
Wieso muss es unbedingt Kraftstrom sein? Dein Zähler ist sowieso saldierend. Wenn also zB vom 3 Phasigen WR WR [Wechselrichter] nur 3kW runter kommen und du den Griller einphasig mit 3kW betreibst tut sich am Zähler nichts (Summe 0). Rein technisch "verbrennst" du den Strom aber nicht direkt von deiner PV.
Ich glaube, er will einfach einen Griller mit mehr Leistung haben. Kenne auch keinen.
Wir haben einen Weber Pulse 2000, den finde ich schon richtig gut für ein Stromgerät. Erreicht auch bis 300 Grad für Pizzen o.ä.
  •  Benji
rabaum schrieb: Erreicht auch bis 300 Grad für Pizzen
Viel zu wenig emoji
mein Pizzaiolo macht locker 400° und damit wirkliche (neapolitanische) Pizzen.
Hat aber auch keinen Kraftstrom emoji
  •  erwinh
Ich hab selbst auch schon gesucht bevor ich mir einen Gasgrill gekauft habe, weil ich die selben Überlegungen hatte.
Leider wurde ich auch nicht fündig, deshalb ist es der Gasgriller geworden...
Scheint eine Marktlücke zu sein.
Hallo SelbstGebaut,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kraftstrom Elektrogriller
  •  juxtaposition
9.11.2022  (#5)
https://www.ggmgastro.com/de-at-eur/elektro-wasserdirektgrill-0-80-m?gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1NZ-asIsuE6ah8zJ0fXaJmThPI_V9bgV2UY_2khQl7e2n9bhpcnWBxoCzlcQAvD_BwE
Erstes Ergebnis in einer Googlesuche ;)
  •  Executer
Habe ich mir auch bereits überlegt, aber mangels Angebot wieder verworfen.
Der verlinkte Grill geht in die richtige Richtung, allerdings würde ich zumindest noch eine Haube benötigen und man muss ich irgendwo einbauen.
  •  juxtaposition
9.11.2022  (#7)
Eine Edelstahlhaube macht Dir ein Schlosser für kleines Geld aus Stahlblech. Ein paar Scharniere dran und das Thema ist gelöst. Eine Unterkonstruktion aus Edelstahlvierkantrohren ist schnell selbst zusammengeschraubt.
  •  Executer
Ob man den Grillrost auch einfach durch Pyrolyse (einmal aufheizen auf 300°) nach dem Grillen reinigen kann wie beim Gasgrill?
Du willst es nicht hören wollen, trotzdem -> auf Gasgriller umsteigen und Überschuss der PV lieber anderwertig Speichern bzw. Einspeisen. Sizzle etc. und die ausgeklügelten Gasgriller sind was Preis/Leistung/Komfort angeht nicht zu überbieten (aktuell).
Was sind deine Beweggründe zu Elektro?
Wenns um die Ersparnis geht dann siehe PV Speichern/Einspeisen. Wenns um den Umweltgedanken geht dann besser auf Rohkost umsatteln bzw. Grillen dann der falsche Terminus oder auf Solarofen umsteigen.🤠
  •  rocco81
10.11.2022  (#10)
Es kommt nicht auf die Leistung an, sondern auf die Temperatur.
https://beefer.de/e-beefer-pro/
10.11.2022  (#11)
Die Mythen, dass man mit Strom nicht 'echt' grillen kann, jaja. Beim Weber Grillkurs hat keiner den Unterschied sagen können, von welchem Gerät welches Fleisch gekommen ist. Kohle, Gas, Elektro, alles im Einsatz gewesen.
Warum Elektro? Wie bei der Heizform im Haus ist mir Gas auch für den Griller nicht sympathisch. Es ist trotzdem eine Gefahrenquelle für Kinder, wenn die lustig sind und blöd herumdrehen. Den Elektrogrill drehe ich auf wie einen Herd und warte bis ich auflegen kann. Schnell soll es auch gehen, wo Kohle wieder ausscheidet. Bei 2 kleinen Kindern zählt der bratwurst-to-mouth-ratio enorm, da kommst du mit Argumenten nicht weit.
  •  SelbstGebaut
10.11.2022  (#12)
Mir gehts in erster Linie Darum, dass mir die Sommersonne Energie im Überfluss liefert und ich diese volley verwenden kann. Der Strom kommt schon direkt von der PV die 10kWp Dach + 6kWp Zaun sollten im Sommer ausreichen zum Grillen ohne Netzbezug. Ich bin ein 100% Schönwettergriller emoji
Prinzipiell bin/war ich auch ein Holzkohle Fan aber das braucht halt viel Zeit - diese Tradition werde ich für 1-2mal im Jahr beibehalten. Der Elektrogriller soll halt der "Daily" werden und für einen Quicky herhalten mit einer guten Bratwurst-to-mouth-ratio.
Vermutlich wird es ein Eigenbau werden, falls ich nix gutes am Markt finde. Ohne anständige Haube wird das nix.
Evtl. nehme ich sowas als Basis und erweitere um eine Haube + Kraftstromstecker. Aber das Teil dient eher zum Braten als zum Grillen ...
https://www.expondo.at/royal-catering-elektro-grillplatte-doppelt-60-cm-glatt-geriffelt-6-400-w-10011175?_gl=1*1vct92c*_up*mq..&gclid=Cj0KCQiAmaibBhCAARIsAKUlaKTGTa6viuZYN2sCeS7hhGtMjCTg91LdyISb8gygp53B90H6q90GK9AaAvoGEALw_wcB
  •  SelbstGebaut
10.11.2022  (#13)
Das Ding ist cool! Mein Google hat den ned gefunden.
  •  Executer
11.11.2022  (#14)
Hab mal die Gaskosten nachgerechnet, von daher macht ein Umstieg keinen Sinn.
1kg Propan = 12,87 kWh
1kg Propan = 2,72€ (Hornbach 11kg Flasche)
1kWh Propan = 21,1 cent
11.11.2022  (#15)
Ich bin sonst kein besonderer Gasfan, aber das bissl Grillen funktioniert mit Gas halt hervorragend... und es gibt die meiste Auswahl an tollen Grillgeräten.
  •  SelbstGebaut
15.11.2022  (#16)
Der Funki hat mir ein 5x2.5 Kabel für die Terrasse vorbereitet - damit bin ich für alle Eventualitäten vorbereitet.
Hab mal recherchiert ... ein ordentlicher Gas Grill hat um die 20kW 🤠
Trotzdem sind die Elektrogriller beim aufheizen meist schneller wenn man diverse Youtube Vergleiche heranzieht. Anscheinend wird Wärme bei den Elektrogrillern gezielter eingebracht.
Zum Glück hab ich noch etwas Zeit für die endgültige Entscheidung - das Thema ist noch lange nicht gegessen.
Fassen wir nochmal die Optionen zusammen:
Gasgrill pro:
 • Kann alles grillen was es gibt - der spielt alle Stücke stellt selbst schon fast eine Outdoorküche dar
 • man grillt mit echtem Feuer
 • Schnell - Stichwort gute Bratwurst-to-mouth-ratio
Gasgrill con:
 • Abhängigkeit von Gas (blöder Scherz am Rand) - aber das Gas muss halt herangeschleppt werden.
 • Grillgemüse nur mit extra Wok machbar - diese Griller sind dann schon recht teuer
Gastro Brater/Griller pro:
 • Läuft mit Kraftstrom emoji
 • relativ günstig
 • sehr schnell - Stichwort best Bratwurst-to-mouth-ratio
 • Ideal für Grillgemüse
Gastro Brater/Griller con:
 • Funktion ohne Haube im Freien fragwürdig - Haube muss im Eigenbau angefertigt werden
 • Nicht heiß genug für richtige Steak Zubereitung! (k.o. Kriterium)
Elektrogrill von der Stange pro:
 • Kann alles Grillen was es gibt
 • Sehr schnell
 • Günstig
 • Mit gutem Deckel und integrierter Temperaturmessung
 • Der Sevo GTS schafft 500°C und ist damit hervorragend für Steaks geeignet.
Elektrogrill von der Stange con:
 • Läuft mit Schuko -> Mädchen Sachen laufen mit Schuko z.B. kabelgebundene Motorsägen
 • Grillgemüse und Fleisch/Steak können nicht gleichzeitig zubereitet werden. Der Dampfgarrer wird jedoch gleich ums Eck platziert - das ist ein schönheitsfehler, aber kein k.o Kriterium.
Hab ich noch Argumente vergessen?
  •  Benji
15.11.2022  (#17)
Kontra alles: Die Notwendigkeit, den Holzkohle-Griller (bewaffnet mit x Flaschen Bier) beim Aufheizen zu "bewachen" entfällt emoji
  •  gdfde
15.11.2022  (#18)
@SelbstGebaut
Warum kann man mit einem Gasgriller kein Grillgemüse oder nur mit extra Wok?
Der Sevo GTS scheint mir alles andere als günstig (ca. doppelt so viel wie ein vergleichbarer Gasgriller).
Nachteil, die Heizspule geht anscheinend über die ganze Grillfläche, somit kann man nicht indirekt grillen.
Die Grillfläche scheint relativ klein zu sein.
M.E. überwiegen ziemlich klar die Nachteile von einem E-Grill, vor allem, wenn die einzige Motivation die ist, dass man sich die 0,5 kwh 1 kwh für die Bratwurst direkt von der PV holt.
15.11.2022  (#19)
Benji schrieb: Kontra alles: Die Notwendigkeit, den Holzkohle-Griller (bewaffnet mit x Flaschen Bier) beim Aufheizen zu "bewachen" entfällt
😀Vollkommen richtig benji!
  •  juergen_dgr
15.11.2022  (#20)
Egal was da hinbaust der Trend geht eh zum 4. Grill emoji
Es geht halt immer darum was du machen willst. Low and slow, wokken, schnelles flachgrillen.
Ich hab beim Nachbarn ein Keramik Ei probiert das wäre was und ist eine universalwaffe - allerdings ich beb meinen gasi, 57er Weber Kugel, Smiley Joe, dutchoven und 24kw wokbrenner nimmer her :-D
  •  gdfde
15.11.2022  (#21)
@­juergen_dgr
Vollkommen richtig.
Ich hab vor ein paar Jahren die Weber Kugel gegen ein Keramik Ei getauscht und nie bereut (alleine schon putztechnisch).
Beefer fehlt noch in deiner Sammlung emoji
Ist halt alles nicht elektrisch 🤡
