Trocknungszeit Fundamentplatte?
Also bei uns haben sie die Fundamentplatte betoniert und einen Tag später liefen sie schon drauf herum. Jetzt keine Woche später werden die Kellerwände geschalt. Bei mir ist aber der Aufbau etwas anders (Sauberkeitsschichte, XPS 12cm BG50, Braune Wanne etc.). |
Ein paar Tage (3-5, je nach Witterung) dauerts auf jeden Fall, vorher hat bei uns die Flämmbahn nicht gehalten. Bei uns wurde aber zunächst nur unter den Außenmauern geflämmt und dann Schrittweise unter den Innenwänden. Die vollflächige Flämmung wurde dann erst deutlich später durchgeführt. Ich glaube erst kurz vorm Fenstereinbau. Aus meiner laienhaften Sicht würde ich die frische Bodenplatte zwecks austrocknen noch nicht vollflächig flämmen. Einzelne Bahnen unter den Wänden hindern die Trocknung aber kaum würd ich sagen. |
Danke für eure rasche Antworten betreffend flämmen. Der Lieferant (Holzbaufirma) gibt an , dass man 28 Tage warten soll , bis man die Wände drauf stellt. Er meint, dass ist eine allgemeine Regel . Ich denke , er möchte etwas auf Zeit spielen .. weiß jemand wo man diesbezügliche Bestimmungen finden kann ... Nachsatz: Habe gerade recherchiert und es scheint doch zu stimmen , was er sagt. (Stichwort: Betonfestigkeit oder Trocknungszeit Bodenplatte. Trocken ist sie ja ewig nicht, was aber nichts ausmacht aber richtig belastbar scheint sie tatsächlich erst nach 28 Tagen . Mist ... das heißt wohl abwarten und Tee trinken . |
Auf der sicheren Seite bist du damit auf jeden Fall. Nach 28 Tagen hat der Beton seine Nennfestigkeit erreicht (kann sich bei niedrigen Temperaturen verlängern). Nach 7 Tagen hat er, glaube ich, 80% erreicht. Ist beim Fertigteilbau wahrscheinlich relevanter, weil mehr oder weniger sofort die volle Belastung drauf kommt. Wenn gemauert wird, dauert es halt doch länger und die Belastung steigt erst mit der Zeit. |
Dafür sind die Lasten geringer. Ein paar Tage muss man schon warten, aber dann ist es sicher kein Problem, Holzriegelwände draufzustellen...wie schon erwähnt wurde, nach einer Woche ist sie schon zum Großteil belestbar. Er wird einfach grad keine Zeit haben... |
Bei uns hat's geheißen, dass sie das Holzriegelhaus nach 2 Wochen draufstellen. |
Ob die Betonplatte 2 Wochen oder 4 Wochen alte ist, macht bei einem Holzriegelbau keinen Unterschied. Wenn doch, dann passt die Statik sowieso nicht 🧐 Von einer vollflächigen Abdichtung rate ich aber ab. Würde auch nur im Bereich der Wände die Betonplatte flämmen. Den Rest erst im neuen Jahr. |
Die Aushärtung von Beton, welche auch abbinden genannt wird ist Temperatur und Zeit abhängig. Bei den aktuellen Temperaturen wird es tendenziell länger dauern als im Hochsommer wo man nach ein paar Stunden auf der Platte rumlaufen kann. Im Sommer würde das vermutlich funktionieren nach 5 Tagen zu flämmen - aktuell bezweifle ich, dass die Pappe am noch feuchten Beton Haftung findet. |
Die 28 Tage stammen aus der Norm die vorgibt, dass der Beton bei ständiger Lagerung von +20° seine Nennfestigkeit innerhalb dieser Zeit erreichen muss. (Z.B. werden bei Verwendung von Standardzement und +5° Lagertemeratur nur noch 70 - 90% der Nennfestigkeit erreicht) Durch die Auswahl einer besseren Betongüte und/oder Zementgüte lässt sich die Frühfestigkeit so beeinflussen, dass die statisch erforderliche Festigkeit bereits wesentlich früher erreicht wird. Betreffend flämmen: Betonflächen müssen ausreichend erhärtet und oberflächentrocken sein. Abhängig von Betongüte, Witterung und Temperatur kann das bereits nach einigen Tagen sein. |
