Installateur/Heizungsfachmann für Optimierung Luftwärmepumpe gesucht teilen
6.11.2022 -4.10.2023    14 Antworten    8 Autoren 14 2023-10-04T12:41:20+02:00
  •  vinnie
06.11.2022
14
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Wir haben vorletztes Jahr ein Niedrigenergiehaus im Raum St Pölten bezogen. Aufgrund der allgemein bekannten Energiekosten habe ich mich nun hier in das Thema Wärmepumpenheizung eingelesen.
Bezüglich Heizung habe ich dem Installationsunternehmen vertraut und wenig hinterfragt. Damals war der Strompreis halt noch 8ct/kwh
Den Grundriss des Hauses habe ich selbst geplant und bei den Baumaterialien sehr genaue Vorstellungen hehabt und bewusst keine Kosten für Dämmung und Wohnqualität gescheut.
Es wurde mit dem Verfüllziegel Eder V50 gebaut und bei der Dämmung der Wärmebrücken hab den Baumeister endlos sekkiert bis überall maximal eps/xps verbaut wurde. Der (Wohn-)Keller voll unterirdisch rundum mit 16cm xps und 20cm eps bei den Lichterkern.
Südseitig frei und 75% der Fassadenfläche mit Solarglas Eclaz verglast inkl Keller - Nordseitig kaum Fenster. Katzbeck Holz Alu.
KWL von Wernig mit Entalpietauscher.
Flachdach mit mind 30cm plus Gefälledämmung und Extensivbegrünung.
Vorbereitung für Photovoltaik.
Die Wohnfläche gesamt auf 3 Ebenen - alles Fußbodenheizung - ca 320m2
2 Erwachsene, 2 Kleinkinder. Für 3 Monate hatten wird Flüchtlingen aus der Ukraine Quartier gegeben. Eine Mutter mit 2 Kindern.
Wohnraumtemperatur 23-24 Grad super gemütlich. Ohne Lüften immer gute Luft. Im Sommer und im Winter. (Kühlfunktion im Sommer über den Fußboden geht super! Eine vorbereitete Klima ist vorerst nicht nötig)
Momentan ist die Heizung nur für das Warmwasser aktiviert. Aufgrund der vielen Sonnentage hat es heute noch 23 Grad im Haus ohne Heizung. Aber bald werde ich wieder heizen.
Jahresstromverbrauch 12000 kwH - kein Pool, keine Sauna. Überall LED Lichter. Eine Siebträger Espressomaschine (klein f d Haushalt) läuft täglich 7 Std. Großer Liebherr side by side.
Heizung ist eine Luftwärmepumpe von Viessmann mit Pufferspeicher. Hier gibt es offenbar Optimierungspotential. Ich möchte nix selbst verstellen ausser Vorlauftemperatur und das Regeln der Raumverteiler.
Kennt wer einen Installateur, der sich wirklich gut auskennt und aus der bestehenden Heiz-Technik (evtl mit kleinen Änderungen) das Beste rausholen kann?
Danke und lg
Vinnie
  •  Zwosti
Interessant wäre der Jahresstromverbrauch alleine für die WP WP [Wärmepumpe] und das Warmwasser.
Hast du auch einen Energieausweis für das Haus, was sagt die Heizlast?
Alleine, dass im Neubau schon ein Puffer verbaut wird, ist für mich ein Verbrechen.
Ich lebe im Altbau mit neuem Anbau und bei uns wird jetzt trotz Heizkörper und Fußboden kein Puffer verbaut.
Aber vielleicht ist es bei dir auch notwendig, da du so eine geringe Heizlast hast und hier viele gängigen Maschinen ins takten kommen würden?
  •  Andreas90
Ich würde dir raten erst mal vor der WP WP [Wärmepumpe] einen extra Zähler einbauen (lassen), da du eigentlich den Verbrauch deiner WP WP [Wärmepumpe] eigentlich gar nicht kennst?
Einen Profi dafür zu finden ist schwierig, es ist meistens besser selber das Wissen aufzubauen
Natürlich kannd du auch mal alle die dir zu verfügung stellenden Informationen hier ins Forum stellen, evlt. kann man dir ein wenig weiter helfen (Am besten Fotos von der Anlange, allen Einstellungen und den Energieausweis)
  •  vinnie
6.11.2022  (#3)
Danke für die Antworten,
Ich schaffe es, die Heizleistung des vergangenen Jahres auszulesen. Und die angegebene JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] (intern berechnet?). Retrospektiv kann ich den echten Stromverbrauch nicht auslesen glaub ich.
Welchen Stromzähler würdet ihr empfehlen?
  •  Andreas90
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] die Daten bereitstellt kann das ein guter Anhaltspunkt sein, immer her damit
vinnie schrieb: Für 3 Monate hatten wird Flüchtlingen aus der Ukraine Quartier gegeben. Eine Mutter mit 2 Kindern.
2021/20210725944966.png
vinnie schrieb: Jahresstromverbrauch 12000 kwH -
Heizung ist eine Luftwärmepumpe von Viessmann mit Pufferspeicher. Hier gibt es offenbar Optimierungspotential. Ich möchte nix selbst verstellen ausser Vorlauftemperatur und das Regeln der Raumverteiler...
das ist ein bissl wie 'ich tanke 1000l sprit im jahr, ist das schlecht?' ... emoji
wir brauchen die bezogene wärmemenge (deine 'fahrleistung') und den stromaufwand der wärmepumpe, dann kann man die haustechnik und das gebäude beurteilen...
Andreas90 schrieb: Ich würde dir raten erst mal vor der WP WP [Wärmepumpe] einen extra Zähler einbauen (lassen), da du eigentlich den Verbrauch deiner WP WP [Wärmepumpe] eigentlich gar nicht kennst?
genau. ein einfacher hutschienenzähler (50-80.- €) ist hierfür in 15min vor die wp sicherung gesetzt...
2022/20221106961848.jpg
(foto aus dem forum)
ist eigentlich pflicht bei jeder wp installation.
da solltets du zumindest einmal jährlich den strombezug aufschreiben...
vinnie schrieb: Ich schaffe es, die Heizleistung des vergangenen Jahres auszulesen.
gib uns die mal an und die seite3 des energieausweises, auf dem oben die gebäudekennwerte stehen und drunter die auswertungen...
schau in den unterlagen deiner wp nach ob diese einen echten wärmemengenzähler hat. leider geht der trend dazu virtuelle werte aus den betriebsdaten zu 'rechnen'. das kann dann 50% toleranz aufweisen...
darum ist dies...
vinnie schrieb: Und die angegebene JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]...
kaum zu bewerten...
Zwosti schrieb: Ich lebe im Altbau mit neuem Anbau und bei uns wird jetzt trotz Heizkörper und Fußboden kein Puffer verbaut...
hier ebenfalls ein altbau mit 2 kreisen, heizkörper & fußbodenheizung, gleitend/gemischt direkt gefahren. für den fall daß kinder plötzlich das spiel 'dreh die heizkörper zu' entdecken ist zur eigensicherheit der anlage ein überströmventil im bypaß mit kleinem reihenpuffer installiert. wird aber eh nie aktiv werden...
2022/20221106221918.jpg
der offene gleitende kreis ist der heizkörperkreis, die fbh wird rausgemischt...
so installiert man effizient die kombination aus heizkörpern & flächenheizung.
Zwosti schrieb: Aber vielleicht ist es bei dir auch notwendig, da du so eine geringe Heizlast hast und hier viele gängigen Maschinen ins takten kommen würden?
gar nicht! auch dann hat er 320m²fbh, das sind weit über 20.000l estrich...
DAS ist ein puffer, nicht so ein lächerlicher 1000l wassertopf den die wp in 15 minuten durchgequirlt hat...
entgegen der landläufigen meinung - auch verbreitet in der installateursbranche - verursacht ein wasserpuffer das takten anstatt dagegen zu helfen. ein puffer ist keine wärmesenke...
vinnie schrieb: Ich möchte nix selbst verstellen ausser Vorlauftemperatur und das Regeln der Raumverteiler...
meinst du damit die heizkreisverteiler einmalig trimmen (hydraulischer abgleich) oder hast du raumthermostate (stellglieder) ?
vinnie schrieb: Kennt wer einen Installateur, der sich wirklich gut auskennt und aus der bestehenden Heiz-Technik (evtl mit kleinen Änderungen) das Beste rausholen kann?
ja. genau darauf - optimierte effiziente haustechnik - versuche ich mein installateursnetzwerk zu spezialisieren...
https://www.ringgrabenkollektor.at/sites/herren_der_ringe.php
da sind ein paar in deiner nähe.
aber dafür ist es noch zu früh.
jetzt würde ich den stromzähler schnell installieren (schau daß auch der reglerstom und die hilfsantriebe/pumpen) drübergehen, und dann monatlich strombezug/wärmemenge protokollieren, quasi die monatsarbeitszahl.
dann kann man weitersehen ... emoji
ps: wir arbeiten als TGA-büro gerade an einer beraterlösung 'pimp my pump', die genau solche fälle analysieren & therapieren soll ... emoji
  •  cacer
dyarne schrieb: (foto aus dem forum)
das ist aber alt ... *g*
da steht jetzt nach 3,8 jahren schon 06015,69 drauf 😀
und vielleicht wird er bald durch einen zähler mit modbus ersetzt, damit er auch schön auslesbar ist :D
  •  gdfde
vinnie schrieb: Eine Siebträger Espressomaschine (klein f d Haushalt) läuft täglich 7 Std. Großer Liebherr side by side.
So sehr ich den Kaffee aus der Siebträger Maschine geniesse, aber der der Stromverbrauch ist exorbitant.
Häng mal ein Strommessgerät rein...
Ansonsten separaten Stromzähler vor die großen Abnehmer (wie zb. WP) einbauen.
Die Kosten sind mehr als überschaubar und bilden die Basis für Optimierungsmöglichkeiten.
Morgen
vinnie schrieb: Welchen Stromzähler würdet ihr empfehlen?
Wenn es Dir reicht, 1x pro Woche/Monat/Jahr mit Zettel und Stift die Werte zu notieren, dann reicht jeder handelsübliche Drehstromzähler.
Wennst Zahlenfreak bist oder zu jeder Zeit den Stromverbrauch wissen willst, dann nimm Einen mit Modbusausgang - mit einem Raspberry Pi und Adapter bist dann schon voll dabei 🙂
Hier im Forum haben Einige den Eastron SDM630 (so auch ich) und sind recht zufrieden damit.
  •  vinnie
7.11.2022  (#10)
Ich hab jetzt mal ein paar Infos der Wärmepumpe ausgelesen:
Inbetriebnahme Frühjahr 2021
Betriebsstunden Verdichter: 3775h
Anzahl Einschaltungen Verdichter: 2297
JAZ Heizen 4,5 ; Warmwasser 2,8 ; JAZ kühlen 5,7
Heizleistung Winter 21/22 gesamt: 11462 kWh
  •  gdfde
mhm, dann hast du noch einen anderen Stromfresser drinnen, falls die Werte deiner WP WP [Wärmepumpe] stimmen sollten.
Ich würd mir trotzdem einen Stromzähler dafür reinhängen lassen, man weiss ja nie, wie kreativ die WP WP [Wärmepumpe] Hersteller bei ihrer Berechnung ist.
BTW, deine LWP LWP [Luftwärmepumpe] taktet trotz Pufferspeicher (wozu hast du eigentlich einen?) massiv, du kommst auf eine durchschnittliche Laufzeit von 1,6 h pro Takt.
  •  vinnie
15.11.2022  (#12)
Danke für eure Meldungen!
Ich habe nun den Elektriker beauftragt, subzähler zu installieren. Ich werde nach Ende der Heizperiode Bilanz ziehen.
Es gibt interessante Rückmeldungen sowohl vom Installateur als auch von Viessmann selbst:
Das Verhältnis 3700 Betriebsstundem zu 2400 Verdichter Startvorgängen ist sehr gut. Angeblich sogar "ausgezeichnet" - zitat Installateur - ergibt einen cob von 4,6-4,8
"Voll im grünen Bereich" von Kundendienst Viessmann.
Bezüglich Pufferspeicher war die Aussage von Viessmann - das ist immer gut. Aber warum 300 liter Wasser versus 30t Heizestrich besser sind, meinte er, das kommt auf die Planung und die berechnete Heizlast an.
Ich warte einfach den tatsächlichen Stromverbrauch ab oder?
Ich hab als erste Sparmaßnahme mal den Warmwasserboiler von 55 auf 50 grad zurückgedreht.
  •  gdfde
15.11.2022  (#13)
vinnie schrieb: Ich habe nun den Elektriker beauftragt, subzähler zu installieren. Ich werde nach Ende der Heizperiode Bilanz ziehen.
Gut, weil das
vinnie schrieb: Das Verhältnis 3700 Betriebsstundem zu 2400 Verdichter Startvorgängen ist sehr gut. Angeblich sogar "ausgezeichnet"
ist alles andere als ausgezeichnet, bei dir dauert ein durchschnittlicher Heiztakt 1,5 Stunden, und das über die Gesamtlaufzeit der WP WP [Wärmepumpe], d.h. auch im tiefsten Winter...--> deine WP WP [Wärmepumpe] taktet sehr viel.
das hat auch nix mit dem
vinnie schrieb: ergibt einen cob von 4,6-4,8
zu tun.
und das ist alles andere als
vinnie schrieb: "Voll im grünen Bereich" von Kundendienst Viessmann.
Das
vinnie schrieb: Bezüglich Pufferspeicher war die Aussage von Viessmann - das ist immer gut. Aber warum 300 liter Wasser versus 30t Heizestrich besser sind, meinte er, das kommt auf die Planung und die berechnete Heizlast an.
bestätigt wiederum og. Aussagen...leider.
Ein 300 Liter Heizungspuffer (ist das tatsächlich ein Puffer für die Heizung oder ein WW WW [Warmwasser] Boiler?) ist vollkommen sinnlos.
Welche berechnete Heizlast hast du eigentlich und welche WP WP [Wärmepumpe] ist bei dir im Einsatz.
Sehr gut, wo genau überall?
vinnie schrieb: Ich warte einfach den tatsächlichen Stromverbrauch ab oder?
Würde nicht die Heizsaison abwarten, sondern am Anfang die Tageszählerstände notieren.
Dann siehst gleich, ob die Optimierungsmaßnahmen eine Verbesserung gebracht haben.
vinnie schrieb: Ich hab als erste Sparmaßnahme mal den Warmwasserboiler von 55 auf 50 grad zurückgedreht.
Auch gut, den könntest noch niedriger einstellen (auf zb. 45 Grad).
  •  nr13
4.10.2023  (#14)
dyarne schrieb: so installiert man effizient die kombination aus heizkörpern & flächenheizung.
könntest Du das eventuell ein bisschen genauer/laienhafter beschreiben?
welche Regelungen/Thermostate/Fühler braucht es bei HK+FBH mit LWP LWP [Luftwärmepumpe]?
Nächstes Thema: BÖSCH Erdwärmepumpe - Kühlen (KNVS1155-06PC Ersatz)
