Sonnenbatterie, Erfahrungen, Meinungen
3.11.
-18.11.2022
18 Antworten
9 Autoren
Hi, ich lese mal mit. Habe die gleiche Idee. Sg. Christian |
OK zum Speicherhobby mit Notstrom. Ich frage mich jedoch wie die 10,3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] die 22 kWh in den dunklen Monaten vollbekommen sollen. Eventuell würde ich das Spielgeld zuerst noch in ein paar Module und dafür etwas weniger Speicher investieren. SE bringt ja auch die passende Hardware im Februar 23 auf den Markt, da würde ich mir auch überlegen im System zu bleiben. |
Danke für die Antworten, ich wusste nicht dass hier ein AC Speicher von SE kommt. Da muss ich gleich mal recherchieren. Aktuell im Oktober wäre es noch kein Problem gewesen den Speicher zu befüllen, von November bis Februar gehe ich mal davon aus, dass das dann nicht mehr möglich sein wird. Ich heize ja auch mit Erdwärmepumpe. lgL |
Modulfläche sticht Speicher, sind auch meine Worte immer wieder. Soll heißen: Ohne vernünftige kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach steht der Speicher in der Winterzeit als teurer Staubfänger rum. Das mit SE wäre wirklich eine Idee. Homehub heißt das neue (Öko-)System. Ich würde, wenn ich so viel Geld zur freien Speicherverfügbarkeit hätte, auf Victron setzen. Damit hast dann 3x5 kW = 15 kW, welche dreiphasig gezogen werden können, also doppelt soviel. (Ginge auch 3x3 kW, wäre billiger.) Und voll Ersatzstromfähig. Im Blackoutfall wird damit über deine bestehende SE Installation die Batterie geladen, und wenn sie voll ist der SE per Frequenzüberhöhung weggeschalten (so hab ich das zumindest verstanden). Einige wenige Module dann "direkt" auf die Batterie, und schon bist schwarzstartfähig. |
Die Victron-Lösung ist immer gut, mit Pylontech-Speicher dann sicher noch günstiger als die Sonnenbatterie und im Endeffekt das bessere System, aber halt auch um einiges komplexer. Meine Meinung: Nicht im Winter langweilt sich der Speicher sondern im Sommer. Im Winter gibt's auch viele klare Sonnentage und da bringen auch 10kWp (je nach Ausrichtung und Beschattung) die 22kWh voll...im Sommer dagegen hat man mit fehlender Heizung meist kaum große Nacht-Abnehmer sodass der Speicher dann quasi "rum steht". Weiß nicht welche Verbraucher du hast aber 22kWh kommt mir für ein EFH erstmal viel vor...außer du willst echt als Hobby 2 Tage Blackout-fähig sein...ansonsten lieber noch etwas statt Speicher in Fläche investieren, die zahlt sich nämlich ab und produziert was. |
Sosehr ich Victron auch schätze, bitte um Entschuldigung, wer sich einen Sonnenspeicher hinstellen lassen will hat doch nicht vor sich eine Victronanlage als DIY hinzustellen. Die Vorteile halten sich ggü. dem Homehub auch in Grenzen, einzig bei den Umschaltzeiten könnte Victron Punkten. Die meisten Anlagen in AUT erzeugen im Winter im Schnitt 1 - 2 Wh/Wp, hier würde ich auf lokale Erfahrungswerte setzen der letzten Winter und nicht von einzelnen guten Tagen ausgehen. |
haben seit Juni die Sonnenbatterie mit 11kWh und Sonnenprotect 8000 in Betrieb. Beim ersten Stromausfall während einem Gewitter konnten wir die Notstromfunktion gleich testen, hat super funktioniert - nor kommt man sich komisch vor wenn man der einzige in der Siedlung ist der Licht hat Die Sonnenbatterie macht recht oft (ca. stündlich) Batteriepflege und in dieser Zeit wird Strom von Netz bezogen -> da kommen schon ein paar kWh im Monat zusammen und hauen die Autarkie zusammen. Ob das normal ist, hab ich beim Elektriker noch nicht hinterfragt. Die Installation hat einen ganzen Tag gedauert, es war einiges anzupassen im E-Verteiler (z.b. das sich die Erdwärmepumpe ohne Netz nicht einschaltet, da ansonsten der Speicher sofort leer wäre, etc.). Ich find das System gut, aber sicher nicht perfekt. Zur Rentabilität sag ich lieber nix, hoffe nur dass alles möglichst lange problemlos läuft |
Naja, das zweite Modul kostet nur mehr €4k für 11kWh, da kommen dann noch €2k Förderung weg. Teuer ist der eigentliche Kasten mit dem Wechselrichter und den ersten 11kWh. Der Slot der frei bleibt ist dann günstig aufzufüllen. Das mit den 2 Tagen verstehe ich nicht ganz. Der Speicher lädt ja auch immer wieder und im Winter würde ich die WP WP [Wärmepumpe] dann deaktivieren bei mehrtägigen Stromausfall und mit Kachelofen heizen. Die Sonnenbatterie versorgt aber dann Kühlgeräte, Licht, Raffstores, etc. Da habe ich relativ wenig Grundverbrauch im Haus. Edit: Dach ist schon relativ voll, möchte das vorerst nicht mehr erweitern. |
Wie einige Vorreder erwaehnt haben wuerd ich auch bei Solaredge bleiben (HomeHub-Serie) Du ladest mit SE dann DC seitig = keine Ladeverluste Die Sonnenbatterie laedt AC seitig = Ladeverluste |
Denke nicht das sich die Batterie langweilt, die zyklenzahl wird geringer und dadurch die Lebensdauer der Batterie erhöht. Ob dieses wirklich so ist, können wir in 10J diskutieren Also meine 20kwh Batterien, wovon ich momentan ca 50% benötige werden noch voll geladen und das in 3h. Mehr sonne hab ich im Winter nicht. Hätte vor der Anschaffung nicht gedacht, dass ich mitte Nov noch autark bin. 3xMP2 5000 und 10,5kWp auf 4 Richtungen, Wärmepumpen Heizung |
Rechne mal aus wie lange du brauchst bist du die Zyklen aus dem Datenblatt durch hast. Der Kapazitätverlust geht in 99% der Fälle auf die kalendarische Alterung und nicht auf die Zyklenanzahl. Darum willst du eine möglichst hohe Zyklenanzahl. Realistisch sind meist leider nicht mehr als 250 pro Jahr. |
Hallo @wiwi: was bringt SE im februar leicht neues raus? |
https://www.solaredge.com/de/products/pv-inverters/solaredge-home-hub-inverters#/ Die Solarbuddies dürfen den schon am 17.11. "anfassen" bei der Roadshow. |
achso darum gehts, danke :) |
@Rurouni Haben wir am Freitag 4h bei Euch besprochen 😂😂 Der Typ bei Euch war muss ja ne Vollflasche sein wenn er das so schlecht erklaert habt dass ihr das schon wieder vergessen habt 😂 Stichwort Umstieg SE17K , mit Flexibel Carport Prio 1: Module Prio 2: "Blackout" erst DANN Speicher weil nicht Wirtschaftlich (Home Hub Serie) Snaechste moi bleib ich 6Stunden - aber ich war Tod nach 8,5h Dauerreden bei 2 Besuchen 😂 Und wehe ihr stellts wieder leckeren Lebkuchen hin - ich MUSS/WILL zuckerreduzieren (R.I.P #Esterhazy ) |
Speicher haben wir letzten Freitag verbaut, aber wir wollens net anfassen wir wollen Real sehen des HomeHubsal (kan sch... Dummy) - i hoff es is Real und ka Powerpoint 😂 WiWi ich haett gewartet auf dich - haett ma uns gegenseitig mit Schokiii fuettern koennen 😂😘 Sorry fuers OTOT [Off Topic] |
haha du bist sooooooo arm, aber ich dachte des wär jetzt schon wieder was neues (wie beim computer, kaum bestellt schon wieder alt), drum war ich verwirrt 😂 |
Naja, ich habe bereits den WR WR [Wechselrichter] und die Anlage in Betrieb. Die AC seitiges Verluste nehme ich in Kauf, ich werde deswegen sicher nicht den neuen WR WR [Wechselrichter] austauschen, nur weil gerade was neues auf den Markt gekommen is. Bei der Sonnenbatterie kann ich 3phasig bis zu 8kW ziehen, bin maximal flexibel beim Erweitern (einfach zusätzliche 11kWh Module reinstecken), schwarzstartfähig und echten Ersstzstrom. Das ist meiner Meinung nach aktuell die beste Lösung für MEIN System (wie eingangs beschrieben). Würde ich eine neue Anlage bauen wäre es ev. anders. Also wenn ich das richtig verstanden habe sind meine Anforderungen mit der Sonnenbatterie abgedeckt, hätte man gleich den Speicher eingeplant wäre aber ein Hybridwechselrichter ohne AC/DV Verluste die effizientere Wahl gewesen. |
