Anschluss einphasig - wie viel Leistung ist in Österreich erlaubt?
Soweit ich weiß, ist in Österreich eine einphasige Schieflast von 3,7 kVA (16A) zulässig. Darüber müsste man eine Genehmigung vom Netzbetreiber einholen. |
Wird dadurch der Bestandsschutz aufgehoben? |
Inwiefern soll das den Bestandsschutz betreffen? |
16A 3,7 kW afaik |
Danke! Vorher: normales Haus ohne e-Heizung / e-Warmwasser Neu: mit WP WP [Wärmepumpe] Heizung / Warmwasser und höherem Verbrauch => ist das eine signifikante Änderung des Nutzungsprofils, sodass die Elektrik erneuert werden muss oder besteht der Bestandschutz weiter? |
Nachdem wir nicht wissen, wie deine Bestandsanlage ausschaut, kann man das so nicht beantworten. Wenn man den Verteiler umbauen muss, um die WP WP [Wärmepumpe] zu betreiben, könnte das schon auf eine maßgebliche Änderung hinauslaufen. |
