« Baurecht
Ein Gewerk verweigert / verschiebt die Leistung (Kärnten) [K]  teilen
26.10. -27.10.2022    10 Antworten    8 Autoren 10 2022-10-27T14:59:45+02:00    1 Empfehlungen
  •  IrinaT
  •  [K]
  •  [Kärnten]
26.10.2022
11
Hallo Zusammen,
der Elektriker hat schon öfters das Stemmen verschoben.
Kann ich eine Leistungsaufforderung schicken, in der steht, dass ich Leistung bis zum xx.xx zu erbringen ist, wenn die Frist nicht eingehalten wird, dann kündige ich den Auftrag, und dass ich danach den Schadenersatz geltend mache (längere Mietenzahlung, höhere Kosten bei einem anderen Elektriker)?
Gilt das rechtlich in Kärnten?
Wie ist es mit dem menschichen Aspekt, wird so was gemacht?
Welches Mittel habe ich sonst um endlich die Elektrik erledigt zu bekommen?
Ich kann mir Deinen Frust vorstellen, aber ich glaube nicht, dass das zum gewünschten Ergebnis führen wird, sondern dazu, dass Du Dir einen anderen Elektriker wirst suchen müssen. Dabei ist zu bedenken, wann ein anderer Elektriker frühestens freie Kapazitäten für Deine Baustelle hätte.
Wie ist das bis zum aktuellen Stand der Dinge abgelaufen?
Selber stemmen keine Option? Es ist zäh, aber man macht sich unabhängig und spart am Ende auch Geld.
Das er nicht mehr kommen braucht wenn er bis dann und dann nicht kommt kannst ihm schon sagen,  nur wirst du dir dann generell einen anderen Elektriker suchen müssen...
  •  IrinaT
Selber Stemmen - grundsätzlich schon, im Sinne das mein Mann und ich fit sind und körperliche Arbeit nicht scheuen, nur wie wissen wir wo und was verlegen? Die Planung vom Elektriker gibt es. Reicht es, um alles vernünftig zu stemmen und Schläuche zu verlegen? Die Raffstorenkästen sind schon eingebaut, und da hängen die Kabel einfach raus. Ich würde nicht wissen, wo ich anfangen soll. Übernimmt der Elektriker dann die Gewährleistung? Wie viel kann man dann von der Summe im Auftrag für Eigenleistung abziehen? Er kann ja von mir nicht den vollen Betrag bekommen, wenn ich im ganzen Haus selbst gestemmt hatte.
Es muss alles soweit erledigt werden, dass der BM die Schlitze zumachen kann, damit der Innenputzer kommt. Kann ich das überhaupt selbst erledigen? Der Rest der Elektrik kann abwarten.
  •  peepgame
Beim selber Vergeben muss man leider öfter Geduld mitbringen.... Es wird nicht die letzte Verzögerung sein vermute ich. Ich würde mich in Geduld üben und dem Elektriker höflich mitteilen, dass er dringend gebraucht wird.
IrinaT schrieb: der Elektriker hat schon öfters das Stemmen verschoben.
Definiere mal das "öfters" und "verschoben".
Wie oft und von wievielen Tagen Verschiebung reden wir da?
Eines muss man schon sagen, bei der Eigenkoordination der Gewerke muss man sich schon ordentlich auf die Füße stellen, dass auch alles so passiert wie ausgemacht. Von selbst passiert auf Baustellen relativ wenig.
Hatte auch so ein Gewerk, fachlich top, aber organisatorisch überfordert. Da musst du eine klare Sprache sprechen und die Ansagen machen. Wenn du in 2 Wochen an einem bestimmten Tag was haben willst, weil das Folgegewerk danach kommt, dann habe ich genau diesen Tag oder einen extra Tag Puffer ausgemacht. Eine Woche vorher nochmal abgeklärt, ob eh noch alles steht. Einen Tag zuvor abgeklärt, ob er morgen eh kommt. Und dann beim Aufstehen in der Früh eine SMS geschickt, wann er heute auf der Baustelle eintrifft. Ich hasse zwar dieses Micro-Management, aber anders bekommst du gewisse Leute nicht zur Erledigung ihrer Tätigkeiten.
  •  Baubau1
26.10.2022  (#6)
Irre das Ganze! Als Kunde muss man Betteln trotz irrere Preise , aber so ist es gerade teilweise aus eigener Erfahrung...
Wegen selber machen, ich hab alles selber gestemmt incl. Installationen/Schlitze verschließen und es war auch ohne Vorkenntnisse. Ich hab allerdings auch gleich die ganze Elektroplanung gemacht und nur kurz mit dem Elektriker besprochen, hat alles soweit gepasst.
Zach war es schon, wir sind jetzt soweit fertig für den Innenputz der wahrscheinlich kommende Woche draufkommt.
Elektriker und Innenputzer waren zufrieden mit meiner Arbeit :)
Eines ist klar, es ist unglaublich viel Arbeit.  Ich glaub stemmen und zumachen von den Elektroschlitzen hat uns tendenziell aber schon 4000-5000€ gespart in Summe.
Ich behaupte mal meine Schlitze und Stemmarbeiten waren akurater als die der Professionisten.
Am mühsamsten war der Einbau der Einbauteile für die Wandleuchten im Treppenhaus,  da hab ich mir eine Lehre gebaut damit alle richtig sitzen.
2022/20221027798042.jpg
Produkt-Tipp 27.10.2022  (#8)
Ich hab übrigens nur um 90€ eine Mauernutfräse von Einhell gekauft, und den Rest mit der Flex adaptiert, und das war für den Heinwerkergebrauch völlig ausreichend. Nach einem ganzen Haus schlitzen sind die Blätter von der Einhell durch, aber die Maschine selber ist noch völlig okay.
Hallo IrinaT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ein Gewerk verweigert / verschiebt die Leistung (Kärnten)
  •  scarpej
27.10.2022  (#9)
Meiner Erfahrung nach, helfen nur
 • Höflichkeit,
 • Freundlichkeit,
 • und Respekt
den Handwerkern gegenüber und das von Beginn an. Wenn du in einem kleineren Einzugsgebiet bist, wird dein Baustelle eben als solche SEHR schnell bekannt. Die Gewerke kennen sich meistens untereinander und sprechen sehr wohl über die Baustellen/Bauherren untereinander und wie diese sich verhalten. Auch kann es helfen, nicht auf eine terminliche Erfüllung zu bestehen, sofern es eine gewisse Flexibilität gibt und dies möglich ist (=> früh genug beauftragen)
Ich würde von Themen wie Klage, Schadenersatz etc. pp. blabla deutlichen Abstand nehmen
Jeder Handwerker der seinen Job ernst nimmt, wird dir die Situation so erklären und versuchen deinem Wunsch zu entsprechen sofern es ihm irgendwie möglich ist und wenn du bereit bist sein "Problem" ernst zu nehmen und auf Augenhöhe eine Lösung zu suchen.
So wie rabaum schreibt: Manche sind organisatorisch überfordert... aber das kann man wie gesagt auf augenhöhe lösen.
Wenn du allerdings auf ein schwarzes Schaf triffst und du den verklagen willst, oder sonst wie drohst: Der macht sich nicht mal die Mühe, um dich auszulachen. Im Worst-Case kommt er nimmer und allfällige Zahlungen sind futsch.
IrinaT schrieb: Welches Mittel habe ich sonst um endlich die Elektrik erledigt zu bekommen?
Telefonier mit ihm, suche das Gespräch, biete ihm Kaffee und/oder ein Bierchen an und frage ihn, ob er meint, den Termin xx.xx halten zu können, weil es da eben auch Nachfolgegewerke gibt... ansonsten heißt es wohl warten.
Ich schließe mich MissT und peepgame inhaltlich an.
  •  querty
27.10.2022  (#10)
Ich habe auch alles selbst gestemmt bzw. ausgeschnitten.
Ev. möchte der Elektriker die Arbeit ja einfach nicht machen und wartet drauf dass du es selbst machst? ;) Bei mir hat der Eli alles angezeichnet, wo ich schneiden muss und das habe ich am WE dann selbst gemacht - sehr anstrengend, aber machbar und du zahlst dann auch niemanden für diese Arbeit. Schitzschneidegerät brauchst natürlich - ev. kannst das vom Eli ausborgen.
Nächstes Thema: Muss ich den Nachbarn die Selbstreparatur zugestehen?
