Detailplanung Technikraum teilen
23.10. -26.10.2022    9 Antworten    5 Autoren 9 2022-10-26T22:36:25+02:00    1 Empfehlungen
  •  Romsch1
23.10.2022
10
ich befürchte ich bekomme die notwendigen technischen Geräte einfach nicht technisch sinnvoll und wartungsfreundlich in meinem Technikraum unter. Habe jetzt mal mit einer S1155 mit ext. Speicher sowie einem KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Standgerät geplant... Leider wird die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Aufstellung dort unter dem Stiegenlauf nicht zufriedenstellend funktionieren, da ich keine vernünftige Chance sehe hier die AUL und FOL Leitungen zu verlegen...
Entweder auf Deckengerät wechseln oder alles neu umplanen... Auf die S12 zu wechseln möchte ich eigentlich nicht, obwohl derzeit wahrscheinlich der integrierte WW WW [Warmwasser]-Speicher auslangen würde, aber man weiß ja nie und wenn einmal nachgerüstet werden sollte brauche ich auch den Platz dafür...
Auch werden die vielen benötigten Bodendurchführungen im rechten Eck schwer zu erreichen sein, bei einer lichten Höhe von 70cm... also alles nicht optimal...
Kann jemand helfen?
Danke
2022/20221023670224.jpg
2022/20221023773902.jpg
2022/20221023605307.jpg
  •  Laengsdenker
Die NIBE unbedingt mit dem Rücken zur Aussenwand und am besten weit weg von den Wohnräumen stellen. Das Ding kann nämlich abartig laut sein. Vertrau da nicht so auf Werbebilder, wo die WP WP [Wärmepumpe] in einer Wohnküche neben dem Kühlschrank steht.
Wie viele Leute seid ihr denn und wie viele sind noch geplant? :D
Uns reicht der integrierte Speicher für 3 Leute aus.
Meine Idee dazu dsn Speicher unter die Trppe. WP dahin wo der Speicher steht und das Lüftungsgerät an Stelle der Wärmepumpe und die Soleleitungen links und rechts neben der WP WP [Wärmepumpe] in den Technikraum.
So wäre meine Vorstellung ohne genaue Höhen zu kennen
  •  leitwolf
Der Aufstellort des KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Gerätes so wie jetzt gezeichnet ist aus meiner Sicht die einzige sinnvolle Möglichkeit, da sonst die Außenluft- und Fortluftleitungen unnötig lang werden und so die Wärmebrückwirkung der Luftleitungen die Effizienz stören. Warum kann man die Luftleitungen nach außen nicht sinnvoll an der Außenfassade integrieren?
Oh sorry das mit der Außenwand hab ich übersehen fass da noch der Garagenraum dahinter is
  •  Romsch1
26.10.2022  (#5)
@Laengsdenker
Das Haus ist für 4 Leute geplant... mit integrierten Speicher wird es sicher einfacher zwecks Platz im TR, bin mir aber nicht sicher ob die Entscheidung sinnvoll ist und auch ausreicht.. wie geschrieben später dann draufkommen, Speicher doch zu klein wird schwer, weil kein PLatz mehr vorhanden..
@Akani
Ja WP WP [Wärmepumpe] an Aussenwand habe ich versucht, klappt aber nicht... Speicher und WP WP [Wärmepumpe] tauschen funzt nicht, da ich die Türe nicht weiter nach rechts schieben kann wegen der Treppe..
Ist so schon sehr ungünstig mit der Türe und der WP WP [Wärmepumpe]..
Einzige Lösungen was mir einfallen:
- WP mit int. Speicher
- Speicher auf Platz WM, WM auf Platz WP WP [Wärmepumpe], WP auf Platz Speicher.
Innenverrohrungen werden hald ungünstiger...
@leitwolf
Ich meine es wird sich aufgrund der Bögen schon nicht ausgehen, dass ich mit AUL und FOL unter dem Stiegenlauf durch die AW komme, weil das Gerät selber schon so hoch ist.. (siehe Schnitt). Noch dazu kommen rechts unter der Stiege (derzeit geplant) viele Bodendurchführungen ins Gebäude rein... alles sehr beengt..
2022/20221026472565.jpg
  •  Romsch1
26.10.2022  (#6)
Hat wer einen Vorschlag wie man es lösen könnte??
Oder gibt es ein empfehlenswertes Deckengerät??
Danke vorab
Romsch1 schrieb: Hat wer einen Vorschlag wie man es lösen könnte??
Von dem Schlurf unter der Stiege mal abgesehen ist das WC links daneben fast so groß wie euer Technikraum. btw: hast du irgendwelche Größenangaben zur Hand?
In dem bestehenden Umfeld wirst du nicht glücklich werden, egal was du da tetris-artig reinschachtelst.
Mein Vorschlag: WC links straffen, alles über 2 m² ist hier eh Platzverschwendung. Technik vergrößern.
  •  Romsch1
26.10.2022  (#8)
WC wurde ursprünglich so lang geplant, weil die Türe nach innen aufging... ja man könnte es etwas verkürzern, hält sich aber auch im Rahmen, 30-40cm vielleicht sonst wird mir die Garderobe zu klein in Kombi mit der WC Türe....
oder Türe auf 70cm ändern??
2022/20221026542769.png
Du musst ja nicht mit der ganzen Wand rüberfahren, sondern nur mit dem "WC-Teil". Das würde die Garderobe nicht kleiner werden lassen. 60 cm sollten da schon gehen. Die Türe unbedingt auf 80 lassen.
In der Nische mit knapp einem Meter Breite hat schon was Platz, die Lüftung zB.
Ganz generell würde ich dir auch noch die Kompakt WP WP [Wärmepumpe] empfehlen mit dem 180 Liter Speicher. Wir haben diese auch im Einsatz mit 2 kleinen Kindern. Du musst nur hier im Forum recherchieren. Ich kenne keinen Fall, wo wer berichtet hätte, dass sie nicht ausreichen würde.
Nächstes Thema: KWL im Selbstbau
