« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· USB Stick via Aux an Autoradio anschließen  teilen
23.10. -25.10.2022    12 Antworten    7 Autoren 12 2022-10-25T16:43:43+02:00    3 Empfehlungen
  •  Romeo Toscani
15
Vielleicht hat der ein oder andere einen Tipp für mich.
In meinem Auto (Seat, Baujahr 2016) habe ich den originalen Autoradio drin, der einen Aux-Eingang hat.
Nun möchte ich gerne Musik vom USB Stick über den Autoradio hören.
Gibt's dazu ein passendes Adapter Kabel (USB->Aux) oder brauch ich da einen externen MP3-Player?
Zur Stromversorgung hätte ich einen Adapter für den Zigaretten-Anzünder, der 2 USB Ausgänge hat...
Hoffe, mir kann geholfen werden. 😊
Morgen,
Wenn AUX bei Dir eine 3,5mm klinkenbuchse ist, dann brauchst noch an MP3 Player etc. Dazu.
Am einfachsten wäre dein Handy mit einem 3,5mm Klinkensteckerkabel, Stereo, an beiden Enden und die MP3s aufs Handy spielen.
(Ausser du nutzt das angebissene Apfelklumpat, da weiß ichs nicht).
Ansonsten  halt an günstigen MP3 Player, mit o.a. Kabel plus passendes Netzteil für Zigarettenanzünder. 3fach- Verteiler dafür gibts eh oft bzw. Überall.
Lg wolfgang
  •  TiM
Für mich arbeitet in ähnlicher Situation dieses Teil in Verbindung mit dem iPhone perfekt, wird auch mit anderen Geräten funktionieren:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07VFT4D6B?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title/?tag=showlowestprice-21
Die Musik kommt damit aufs Radio wie ein zusätzlicher Sender.
Einzige Einschränkung: bei manchen Fahrzeugen wird die Stromversorgung am Zigarettenanzünder nicht getrennt wenn der Schlüssel abgezogen wird, dann muss man dieses Teil immer ausstrecken um nicht die Batterie zu entleeren. Bei meinem Peugeot wird der Zigarettenanzünder nur aktiv wenn Zündung ein ist, somit automatisches Pairing usw. alles bestens.
Du brauchst dann auch das iPhone nicht extra herausnehmen, Musik weiter schalten und Lautstärke regeln wird über den Transmitter gemacht. Freisprechen beim Telefonieren geht theoretisch auch.
Und Musik von USB oder SD-Karte geht natürlich auch.
  •  Romeo Toscani
Danke für eure Beiträge! 👍
  •  2woozy
Alternativ zum USB Stick könntest auch einen 12V Bluetooth Empfänger nehmen und damit übers Handy hören/streamen.
  •  Romeo Toscani
Danke, aber ich will absolut nicht übers Handy hören, sondern mit USB Stick.
Aber wie ich gesehen habe, sind das alles Bluetooth Geräte...
Hab heute bestellt und bekomms am Donnerstag.
Werd dann berichten ob es so funktioniert wie ich will.
  •  chrismo
Wahrscheinlich schon gelöst, aber der Vollständigkeit halber gibt es normalerweise auch die Möglichkeit, USB mit einem Originalteil nachzurüsten.
Ich habe mir für einen Skoda BJ 2011,  der auch nur AUX hatte, damals bei ebay so einen Adapter gekauft:
https://www.carsystems.eu/vw-skoda-seat-media-in-usb-adapter-retrofit-5c3035342,id4060.html
Mit dem genauen Typ des Radios findet man in den diversen Autoforen die richtige Ersatzteilnummer, oder man fragt seinen Autohändler. Der muss das dann auch einmalig im System freischalten, damit es als Quelle angezeigt wird.
Etwas aufwendiger und teurer als über AUX, dafür hat man USB direkt als Quelle beim Autoradio, kann also auch direkt am Radio Titel auswählen, weiterschalten,...
Hallo Romeo Toscani,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] USB Stick via Aux an Autoradio anschließen
  •  Romeo Toscani
Danke auch dir für deinen Lösungsvorschlag!
Werd darauf zurück kommen, wenn das was ich gekauft habe, nicht klappt. 👍
Blöder Kommentar,  ich weiß.  Aber MP3 ist einfach tot... mir ist schon klar das sich nicht jeder ein Streamingabo leisten will, aber ich bereuhe Spotify keine Sekunde lang 😍
Morgen,
MalcolmX schrieb: Aber MP3 ist einfach tot...
bei mir ned emoji
Will einfach nicht dauernd online sein, bes nicht unterwegs. Reicht scho, wenn ich das Handy mitnehmen muss emoji
So hab ich die MP3s auf meinem Handy und kanns abspielen wann und wo ich will - auch da wo der Empfang schlecht ist 😛
  •  altenberg
25.10.2022  (#10)
Seh ich genauso.
  •  Romeo Toscani
25.10.2022  (#11)
Hab das Teil heute schon bekommen und ausprobiert.
Kann ganz genau das, was ich wollte, funktioniert perfekt.
Danke nochmal für den Tipp!
  •  TiM
25.10.2022  (#12)
Super, freut mich! Ich find das Teil auch wirklich cool, meine Musik ist auf der SD-Karte somit kann ich das Handy auch mit dem Teil laden beim Fahren.
Nächstes Thema: SLV Patta I R 12W mit Dali dimmen - 48V/1CH vs 24V/2CH
