Keller Schacht Abdeckung  teilen
20.10.2022 -6.10.2024    7 Antworten    4 Autoren 7 2024-10-06T20:39:03+02:00
  •  Tirolar
7
Hallo habe da eine Frage wie das läuft mit der Zarge .
Hab nun die Abdeckung bekommen für meinen Schacht , Zarge 1200*600 und Gitter .
Mir kommt das Gitter und die Zarge zu groß für den Schacht vor oder versteh ich das einfach nicht wie man es einbaut .
Es kommt Splitt und Platten hin .
2022/20221020850623.jpg
2022/20221020201583.jpg
  •  Tirolar
Habe gerade gesehen das ich einen Zahlendreher in der Bestellung hatte statt 109/59 habe ich 119/59 bestellt .
Schöne scheixxe
  •  precision
Kommt da kein Rigol vor die Fenster?
Hochzug der Abdichtung ist >15cm? Wie wurden die Fensterpaneele an Abdichtung angebunden?
Warum endet die Perimeterdämmung bündig mit Platte (Kältebrücke genau vor einem Fenster)?
Die Platte wurde mit mindestens 2% Gefälle gegossen (ansonsten bleibt das Wasser stehen)?
Die Deltanoppenbahn ist verkehrt herum eingebaut, die kann die Perimeterdämmung runterreissen, wenn im Bereich Arbeitsgraben die Erde setzt (hoffentlich lagert die Platte im Bereich des Arbeitsgraben auf Piloten auf, die auf gewachsenen Grund stehen).
Ein paar der Dinge sind wahrscheinlich nur mit sehr viel Aufwand auszuführen.
Dringend notwendig aus meiner Sicht:
-) Anschluss der Paneele (vom Fenster) an die Abdichtung (seitlich und unten ist da komplett offen, so wie ich das sehe).
Ich nehme an, der Baumeister hat abgedichtet und irgendwann später sind die Fenster eingebaut worden und für den Anschluss hat sich keiner mehr zuständig geführt. Das ist leider ein Baustellen-Klassiker.
Ich würde es so lösen: XPS in dem Bereich wegschneiden, Abdichtung kleben (flämmen fällt wegen XPS sowieso raus.). Durch die bereits betonierte Platte ist das natürliche eine grausliche Spielerei, aber meiner Meinung unbedingt erforderlich.
Wenn die Platte noch nicht betoniert wäre, wäre das ganz einfach zu lösen, so ist das natürlich sehr mühsam.
Danach die Perimeterdämmung bis zum Anschluss Fensterprofil hochziehen und mit einem Blech vom Spengler sauber an das Fensterprofil einbinden (Spengler sollte wissen was zu tun ist).
-) Rigole setzen (z.B. Aco Drain Flachrinne)
Das wolltest du aber vermutlich alles nicht wissen. Sorry, das ist mir nur beim Drüberschauen aufgefallen.
Was genau willst du zu Rahmen und Einbau wissen? Wie man einen Rahmen bei einer Kiesschüttung einbaut? Dazu würde ich Kiesleisten rund um den Schacht montieren.
  •  Tirolar
Hallo ,
rigol kommt keines hin da dachüberstand 1,5m am Dach hatten schon de ärgsten regen mit Wind war immer alles trocken .
Das XPS wird hier bei den Fenstern bzw fix Verglasungen noch weckgschnitten und dann mit der kellerabdichtung verbunden , das XPS würde als Schalung sozusagen hergenommen als Ankopplung zum Haus
Die dämmung kommt dann noch genau hin nachdem diese zuerst entfernt wurde dann Schneid ich eine genaue platte zu . Bzw die verputzen mit der wärmedämmung .
Platte hat 2-3% gefälle
Die noppenbahn gehört laut Polier so hab da auch schon die eine oder andere Meinung gehört .
Kann ich jetzt nichts mehr ändern .
Den Rahmen hab ich nun im richtigen maß bestellt ebenso das Gitter .
Genau wie man den dann am besten montiert er soll ja bis zum Sommer nicht verutschen wenn Kinder herumlaufen .
Denn der Kurs und die Platten legen wir erst im Sommer .
Hab gesehen es gibt so befestigter .
  •  precision
Ok, Dachüberstand kann natürlich schon viel bringen, aber ganz sauber ist es nicht.
Wenn du aber sowieso noch nicht fertig bist mit dem Anschluss der Abdichtung und das auf den Fotos nicht der entgültige Stand ist, dann bin ich schon beruhigt. emoji
Der falsche Einbau der Perimeterdämmung ist ein leider ein weitverbreiteter Irrtum. Aber rein von der Logik: die Noppen sind wie Stollen von Fussballschuhe, die sich im weichen XPS festkrallen. Wenn die Erde dann rutscht: Der Kleber am XPS kann das niemals halten.
Wenn man es anders einbaut, dann gleitet die Noppenbahn an der Dämmung vorbei. Genau so sollste es sein.
Ein Polier hat mir kürzlich verraten, warum er es so einbau: es geht so leichter von der Rolle zum Abrollen. Mir ist der Mund offen gestanden.
  •  heislplaner
Genau diese Antwort habe ich letzte Woche auf einer Baustelle gehört - kannst nicht erfinden!
  •  precision
Irre, oder? :-D
Ich bin überhaupt kein Fan von Noppenbahnen und lass sie meist weg, weil sie nicht viel bringt und bei falschen Einbau sehr viele Probleme auslöst.
Ich verstehe aber auch die Hersteller nicht, dass da nicht fett und unmissverständlich aufs Produkt draufschreiben ("diese Seite zur Dämmung" oder so ähnlich).
  •  Vizovi19
6.10.2024  (#7)
Wie kann in so einem Fall ein rigol in Verbindung mit dem Gitter vom Schacht ausgeführt sein?
Ich hab dasselbe System und frage mich wie das aussehen soll. Zudem/ ist ein rigol zusätzlich zum kellerschacht notwendig?
Nächstes Thema: Dachsanierung Prefa/Figo
