·gelöst· L-Winkel Garage teilen
18.10. -8.11.2022    20 Antworten    7 Autoren 20 2022-11-08T12:47:58+01:00
  •  Noahittn
18.10.2022
20
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir hierbei helfen. In den Beiträgen die ich fand sehe ich mich nicht so ganz raus. Folgende Fragen stellen sich mir erstmal bevor ich den Estrich in meine Garage einbringen lasse:
1) Wo soll der L-Winkel des Garagenabschlusses hin? Das geplante Sektionaltor fährt auf Schienen fix ca. 3 cm innen vor der Toröffnung (Laibung) runter. Wo soll es unten dann landen? Soll die Dichtlippe genau auf dem (im Estrich liegenden) L-Profil auf der noch sichtbaren Metallkante anstehen? Oder soll es weiter innen landen? (hier wäre das L-Profil dann also weiter Richtung außen versetzt...). Oder gar umgekehrt? Habe ein Bild angehängt.
2) Haftet der Estrich überhaupt am blanken Metall des L-Winkels? Oder muss ich hier was beachten?
3) Wie und mit was (und wo...) dichte ich den L-Winkel ab?
Hoffe es ist mit der Zeichnung halbwegs klar was ich meine...
2022/20221018367764.png
  •  Pit
1)
Am saubersten wäre es, wenn sich der Winkel genau unter der Gummilippe befindet. Dann schließt der innere Boden schön mit dem Garagentor ab.
2)
Durch die PE-Folie hast du eh einen schwimmenden Estrich, der braucht sich beim Winkel eh nicht haften.
3)
Es ist wichtig, den Estrich von Feuchtigkeit zu schützen. Das heißt, du musst vorne (idealerweise) mit eine Flüssigkunststoffabdichtung abdichten -> siehe Skizze.
2022/20221019457260.jpg
Lg, Pit
  •  Deep
1) Ähnlich wie bei einer Tür, da kann sich der Belag ja auch nur direkt bei der Tür ändern. Mein Winkel hat 4cm von der Innenwand.
2) Gewisse andere haben noch "Karllen" am Winkel. Der Sinn hat sich mir aber nicht erschlossen.
3) Gibt viele Möglichkeiten. Flamen, Verbundabdichtungen,...Ich werde es ähnlich machen wie bei den Sockelbereichen von bodentiefen Elementen. Hab noch PCI Barraseal Turbo + PCI Pecitape hier.
  •  Tirolar
Wieso eigendlich ein L Winkel und kein U Winkel , so könnte die Gummi Lippe wenn der Winkel oben ca 4 cm breit ist genau auf den Edelstahl sauber aufsetzen
  •  Pit
Es muss nicht zwingend ein L-Winkel sein. es kann genauso ein Flachstahl sein, welches stirnseitig an der Betonplatte montiert wird (wenn Betonplatte und Estrich in einer Fluchtlinie sind).
Tirolar schrieb: und kein U Winkel , so könnte die Gummi Lippe wenn der Winkel oben ca 4 cm breit ist genau auf den Edelstahl sauber aufsetzen
Das geht natürlich auch. Aber wie willst du ein gedrehtes U-Profil montieren?
Lg, Pit
  •  Deep
Was ist denn jetzt nicht "sauber"?
  •  Tirolar
Bei mir kommt 15cm bodenaufbau vorne bei der Schiene hin da geht sich locker eine betonschraube aus mit Ratsche
Lg, Pit
  •  Tirolar
So würde das Garagentor halt mit einen Edelstahl abschließen und nicht mit Estrich wobei wenn dann epoxi draufkommt wärs auch wieder egal hmm jetzt muss ich selber noch überlegen ...
  •  Balu88
19.10.2022  (#8)
Hier meine Lösung, Edelstahl 50x50x5 Winkel, aber andersherum einbetoniert.
Gewinde M8 für die Schalung, beim Ausschalen Schrauben raus und du bist vorne/oben perfekt bündig.
2022/20221019708893.jpg
2022/2022101969378.jpg
2022/20221019598651.jpg
Garagentor fährt die Gummilippe auf einen 50mm Edelstahlstreifen.
  •  Noahittn
19.10.2022  (#9)
Also das hat mir schon alles sehr geholfen fürs Verständnis, danke!
Eine Frage hätte ich aber noch: Wenn der Winkel 4 cm innen vor der Toröffnung am Boden befestigt ist, dann rinnt doch beim Estrich füllen der Estrich links und rechts neben dem L-Profil raus, oder? Siehe Bild.
2022/20221019362345.png
Wie kann man das lösen, sodass man dort auch eine "saubere" Kante hat? Nur während dem Estrich verteilen dort ein Holzbrett anspreizen und nach dem Trocknen wieder wegnehmen wird doch irgendwann eine ziemliche bröselige Sache oder?
  •  Landei
19.10.2022  (#10)
Noahittn schrieb: Wie kann man das lösen
so:
2022/20221019465650.jpg
  •  Deep
19.10.2022  (#11)
Ja, kannst du einfach ein kleines Holz oder was auch immer reinschneiden.
Der Estrich ist bei Weitem nicht so flüssig wie man es ev. vom Betonieren kennt.
Da rinnt nichts raus. Das ist eher wie nasse Erde.
Die 4cm sind halt bei meinem Tor, weiß jetzt nicht genau welches du hast. Bei Hörmann ist das leider nicht ganz so durchsichtig...
2022/20221019299745.png
  •  Pit
19.10.2022  (#12)
Die Lösung von @Landei ist perfekt, wenn der Winkel weiter innen sitzt.
Dann hat man auch für die Abdichtung einen perfekten Untergrund.
  •  Noahittn
19.10.2022  (#13)
Wenn ich so ein Pecitape am Winkel außen anbringe, mit welchem Dichtmittel darf ich dann drüberstreichen ohne dass es angegriffen wird? Bitumendickbeschichtung? Mineralische Dichtschlämme? Flüssiger Kunststoff? Hat vielleicht sogar jemand ein oder zwei Tipps oder Produkte die empfehlenswert sind? Und die man vielleicht auch im Baumarkt ums Eck bekommt? emoji
  •  Pit
20.10.2022  (#14)
Mit zweikomponentigen Flüssigkunststoff bist du natürlich am besten dran.
Da gibts verschiedene Hersteller...die teilweise auch im Baumarkt erhältlich sind 👍
Einfach mal nachfragen.
  •  Noahittn
22.10.2022  (#15)
Danke für die Tipps!
  •  Tirolar
31.10.2022  (#16)
So hab nun meinen auch geholt wird morgen montiert .
2022/20221031977774.jpg
2022/20221031646279.jpg
  •  mephisto6
3.11.2022  (#17)
ich hoffe, dass ich diesen Thread für meine Frage benutzen darf.
Bei meinen Schwiegereltern wird die Garage saniert, da am Boden immer wieder das Schmelzwasser gestanden ist und es zu Schimmelbildung gekommen ist.
Es wurde das Garagentor demontiert und vom Boden weg ca. 1m hoch der Putz weggestemmt. Die Mauer wurde getrocknet und mit einem speziellen Putz neu verputzt.
Jetzt wollen sie noch den Boden neu machen.
Ich hab jetzt ein paar Fotos beigefügt damit man sich das besser vorstellen kann.
Wie sollte man hier bei der Laibung vorgehen um den L-Edelstahlwinkel als Abschluss zu befestigen und anschließend abzudichten?
Weiters ist eine Epoxybeschichtung geplant, welche laut einem Techniker der sich das Ganze angesehen hat, über die existierenden Fliesen aufgebracht wird.
Ist sowas möglich und hält das auf Dauer bzw. ist sowas überhaupt ratsam?
Danke im Vorraus
2022/20221103947882.jpg
2022/20221103949578.jpg
  •  Pit
mephisto6 schrieb: Wie sollte man hier bei der Laibung vorgehen um den L-Edelstahlwinkel als Abschluss zu befestigen und anschließend abzudichten?
Wie sieht hier der Bodenaufbau aus? Befindet sich unter dem Fliesenkleber gleich die Betonplatte? (Ist auf dem Foto nicht 100%ig zu erkennen).
mephisto6 schrieb: Ist sowas möglich und hält das auf Dauer bzw. ist sowas überhaupt ratsam?
Möglich ist es schon, wenn die Fliesen einen guten Verbund zum Untergrund haben und nicht hohl sind.
Zum Thema ratsam...sagen wir mal so, besser ist es sicher direkt auf dem Beton/Estrich.
Falls die Fliese bricht, bricht auch der darüber liegende Belag.
Lg, Pit
  •  mephisto6
4.11.2022  (#19)
Pit schrieb: Wie sieht hier der Bodenaufbau aus? Befindet sich unter dem Fliesenkleber gleich die Betonplatte? (Ist auf dem Foto nicht 100%ig zu erkennen).
Mein Schwiegervater vermutet, dass es sich um eine Ausgleichsmasse handelt. Laut ihm mussten sie damals ein Gefälle nach Innen sicherstellen
  •  Pit
Falls der Aufbau so bleibt, wäre folgendes Detail eine mögliche Variante:
2022/20221108390239.jpg
Damit du den Winkel montieren kannst, musst du natürlich paar Pflasterreihen entfernen 😋
Nächstes Thema: Abdeckplatten für Zaunsteher
