ÖMAG-Förderung beantragt, dann wegen Einspeisebegr. kleiner realisiere
Du wirs einfach in KatB bleiben und weniger Euro/kwP bekommen. Du kannst ja auch mit 19kWp in Kat A einreichen, bekommst aber maximal die 10kWp gefördert |
Nein, du bekommst gleichviel EUR/kWp, allerdings nur für die tatsächlich verbaute Leistung. Und nochmals nein. Du kannst in Kat. A nicht mit 19 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] einreichen, sondern max. mit 10 kW. Wenn du mehr eingiebts, reichst du automatisch in Kat. B ein (auch schon bei z.B. 10,1kW). Hast du ohne Netzzusage bereits eine Einspeisezählpunktnummer? Die ist nämlich Voraussetzung für die Ticketziehung. |
Ja den Zählpunkt habe ich schon beantragt und auch vom Netzbetreiber bekommen. OK danke, ich verstehe. D.h. wenn ich jetzt z.B. mit 220€/kWp in Kat.B das Ticket ziehe, dann aber nur 9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] baue, würde ich 9 x 220€ = 1980€ bekommen. Anstatt egentlich für Kat.A ==> 9 x 285€ = 2565€. Aber es ist nicht so, dass man um die komplette Fürderung umfällt. Danke |
ja, genau. |
