Fragen bezüglich Auslegung FBH teilen
13.10. -14.10.2022    4 Antworten    3 Autoren 4 2022-10-14T09:40:39+02:00
  •  michi21
13.10.2022
ich bin gerade dabei die FBH FBH [Fußbodenheizung] für unser Haus auszulegen, wozu ich das hier im Forum entstandene Excel verwende (vielen Dank an berhan und mampfgnom, bzw HFrik und alle anderen die daran mitgearbeitet haben).
Die Heizlastberechnung für die einzelnen Räume hat problemlos geklappt, allerdings bin ich bei der Auslegung der einzelnen Heizkreise etwas überfordert:
- Im Haus habe ich in erster Linie FBH FBH [Fußbodenheizung] in Fließestrich, daher "Wand"aufbau Typ 1?
- Wenn unter der FBH FBH [Fußbodenheizung] die Tackerplatten + Thermoschüttung habe berücksichtige ich das mit dem Ri-Wert?
- Ähnliches für den Bodenaufbau darüber? Der Estrich ist ja die "Rohrschicht", Wärmeleitschicht wäre Kleber, Deckschicht wäre z.B:  Fließen oder Parkett?
- Wenn ich das soweit richtig verstanden habe: Wie bekomme ich die Temperatur der äußeren und inneren Deckschicht? Weil davon hängt ja ganz wesentlich die erzielte Heizleistung ab? DIe untere (innere) Deckschicht kann ich im EG ja grob mit 10 oder 15°C annehmen (unbeheizter aber gedämmter Keller darunter), da ist der Einfluss insgesamt auch relativ gering. Aber die obere (äußere) Deckschicht? Eine (gewünschte) RT von 20 wird ja eine höhere Temperatur der Deckschicht erfordern?
  •  berhan
michi21 schrieb: Wenn ich das soweit richtig verstanden habe: Wie bekomme ich die Temperatur der äußeren und inneren Deckschicht?
Raumtemperatur drüber oder darunter bzw. wenn es eine Außenwand ist dann würde ich die Normaußentemperatur annehmen und unter der Bodenplatte so um die 5-10°C.
  •  michi21
14.10.2022  (#2)
Vielen lieben Dank
  •  Deep
Eventuell hilft dir dieser Thread ;)
https://www.energiesparhaus.at/forum-vorlage-fuer-kombinationstabelle-hfrik-berhan/60755
  •  michi21
14.10.2022  (#4)
danke, den habe ich (in ausschnitten) natürlich schon gelesen. Wirklich hilfreich, der installateur wollte die FBH FBH [Fußbodenheizung] ohne Planung nach "Gefühl" verlegen... Jetzt mache ich es lieber selber
Nächstes Thema: [Gelöst] Empfehlung Insta - für WP(Luft- oder Erdwärme) & Rohinst.
