Erdwärme Sonde defekt teilen
10.10. -11.10.2022 1 2022-10-11T06:08:48+02:00
  •  Brigei
10.10.2022
Hallo an alle
Zu meiner Geschichte
Habe eine Sole Wärmepumpe bzw 3
Erwärmesonden bzw 3 mal Bohren lassen.
Verteiler ist im verteilerschacht im außenbereich
Zuleitung dn 40 ins Haus.
Lief genau 1.5 Jahre ohne Probleme.
Dann fing es an bzw waren wir eine Woche auf Urlaub.
Hatte da die wärmepumpe abgeschaltet.
Hatte dann plötzlich 0.4bar an der soleleitung .
Insgesamt 3 mal mit meinen installateur nachgefüllt+ gespühlt , da vl Luft im System.... .
Danach begonnen auszuschließen  bzw. Welche sonde bzw welcher Kreis.
Wir haben dann gemerkt das eine Sonde, dabei ist der innerhalb einer Woche den Druck von 2.0 - 0.4 herabfallen lässt.
Fahren derzeit auf zwei Sonden und es funktioniert bzw auch der cop passt verhältnis mäßig gut, auch der sole Druck passt sei einem Jahr .
Hat irgendjemand Ideen bzw Erfahrungen??  Danke im voraus
Mfg
Wenn ihr wisst welche Sonde es ist hätte ich im Sommer ausgegraben und gehofft die undichte Stelle zu finden.
Meist sind es ja Verbindungsstellen.
So die Quelle zu lasen wirst erst in nem Richtigen Winter merken wenn diese auch stark belastet wird.
Nächstes Thema: [Gelöst] Sickerschacht selber machen
