defekten optimierer bei IBN finden
  •  cacer
10.10. - 11.10.2022
3 Antworten | 2 Autoren 3
ich hab hier ne 9,9kWp anlage mit 27  x 370er solarwatt-modulen und 27 s440er optimierer.
hängt an nem se9k.
ganz kurz misst man am strang 25,8V, langsam fallend.
laut se9k sind es 21,8V.
beim koppeln wird nix gefunden.
hab zuerst gedacht, wir hätten irgendwo ein verlängerungskabel falsch geklemmt, nach einigen versuchen konnten wir das problem aber auf ein modulbereich ohne verlängerungen einkreisen.
verpolt sollte also nichts sein.
jetzt liegen diese 11 stück auf ner steilen hütte, wo erst wieder n gerüst gestellt werden muss, um dran zu kommen.
die erste lieferung optimierer war ne restekiste gemischt mit p400ern( die 400er wurden nicht verbaut).
daher gabs ne nachlieferung einer neuen kiste s440ern.
die QR-codes sehen etwas anders aus.
gibt es inkompatiblitäten aus verschiedenen chargen s440er?
bevor ich jetzt die dachfläche ganz demontiere, wüsste ich gern, ob da was bekannt ist.
wie wahrscheinlich ist ein defekt von neuen optimierern und wie wahrscheinlich, daß länger gelagerte defekt sein könnten?
das problem ist halt, daß die problematischen 11 nicht gefunden(gekoppelt) werden und daher kein anhaltspunkt auf die position gezogen werden kann.
vielleicht oute ich mich als doof, aber meine SE erfahrung ist sehr begrenzt.
  •  Solarbuddys
10.10.2022  (#1)
Nein S440 (alt) und "neu" passen zusammen
Langsam abfallen der Volt heisst meistens + und - sind wo im String vertauscht
Es kann vorkommen dass mal ein Optimierer gleich am Anfang defekt ist - aber NIEEEEEEEEE 11 Stück ☺️
  •  cacer
Dank dir.
Sowas hab ich befürchtet 🤪
Dachte aber, daß von den 11 vielleicht ein fauler dabei ist, der das koppeln aller anderen verhindert.
Der halbe String läuft jetzt, die andere Hälfte sperrt sich,wenn sie mit dran hängt.
Solarbuddys schrieb: Langsam abfallen der Volt heisst meistens + und - sind wo im String vertauscht
Das wird sicher des Rätsels Lösung sein.
Kommt davon, wenn man sich so stressen lässt...
Also alles nochmal in Ruhe durchgehen.
Allerdings hängen die besagten 11 alle direkt in Reihe. Wo da der Bock geschossen sein soll, ist mir noch ein Rätsel.
Mal sehen, ob ich das Gerüst morgen dahin stellen kann.
Dank Dir
  •  cacer
problem gelöst und ich trau mich kaum den grund zu nennen.🙄
den schuh kann ich mir selbst anziehen.
nachdem wir abschnittsweise einzelne modulreihen durchgemessen haben, konnte der fehler nur noch bei dreien liegen, welche zum glück vom first aus zugänglich waren.
ich habs tatsächlich geschafft einen optimierer durchs modul zu schleifen.😲
also, wenn man es richtig macht, funktionierts auch ... haha.
kopplung nun erfolgreich, alle optimierer gefunden, anlage produziert und ich hab wieder was gelernt ;)
so lange der falsch gesteckte in der messung drin war, fiehl die spannung direkt nach messstart langsam ab.
threadtitel ist damit am thema vorbei und der schuldige sitzt (aktuell) vor der tastatur :D
danke für ihre aufmerksamkeit 😇
Nächstes Thema: Bewertung PV Angebote
