Hohlkehle und andere Fleißarbeiten vor Innenputz
ich hab das nur bei den aussenwänden gemacht. aber nicht mit klebespachtel sondern 2k bitumenspachtelmasse. da halt wichtig, dass du zwischen den elektroschlauchenden am boden und der wand (dahinter) das ganze schön satt einschmierst und zupatzt. bei den leitungen nach draussen hab ich nicht viel gemacht - nur gschaut, dass der innenputz schön überall hinkommt und die schläuche gut einschließt. dann ist das ja soweit schön dicht. wir haben auch in allen Aussenwänden die luftdichten Dosen und das hat problemlos funktioniert. wenn du da überall sauber arbeitest ist auch ein wert von 0,5 oder ähnliches ganz problemlos möglich. |
Ist es mit 2K einfacher? Hab mir noch keinen Klebespachtel im Baumarkt besorgt und somit könnte ich beim Material noch umschwenken. |
Wir haben es mit Klebespachtel gemacht, erfüllte seinen Zweck. Schau auf den Preis von 2k Bitumenmasse, dann entscheide was nimmst Als einziger Tipp: wirklich satt auftragen, wo die Leitungen zum Rohbeton gehen, auch dahinter. Da haben wir einige Stellen nachbessern müssen, die beim BDT auffällig waren. |
ich sah den vorteil darin, dass das flexibel bleibt und ich dort ja nicht mehr hinkomm. ich glaub um die 100 EUR hab ich damals zahlt (ist schon ein paar jahre her). |
Schlitze, die breiter als 5cm sind, netzen und mit einer Zahnspachtel spachteln. Dito Materialübergänge in den Wänden. Was schon erledigt sein sollte: Ziegel hinter Unterputz-Spülkästen luftdich spachteln. Sämtliche Elektrodosen mit Zeitungspapier ausstopfen, oder noch besser mit Signal-Deckel versehen. |
Glattstriche hinter Unterputz-Spülkästen wurde alle gemacht. Ihr habt ja alle auch Elektrorohre angehoben und drunter gespachtelt, ist das dort notwendig? Kommt der Estrich nicht dort auch noch hin und verschließt? Oder ist der Estrich als luftdichte Ebene ungeeignet? |
Ist er (also ungeeignet) |
Weshalb ist er ungeeignet? Der sollte doch die Schläuche umschließen. Oder ist das nur für den "Fall der Fälle, weil doch etwas sein könnte"? Sprich wie rijeka meint wirklich reine Fleißaufgabe.. |
Bei diesem Thread merkt man wieder, dass man in einem Enthusiasten-Forum unterwegs ist. ^^ |
Jop. Enthusiasten trifft es sehr gut, ich seh zum Beispiel nicht warum man die Hohlkehle bei den Türen auch mitmachen sollte: Hier sollte der Innenputz perfekt hinkommen können. Bei Betonplatte und Ziegel is ja ein Überstand, dort macht sie gefühlt für mich Sinn. Und wie sich ein Wert von N50=0,5 und N50=1,0 finanziell über das Jahr gesehen auswirkt, wär auch mal interessant, ist aber pauschal wahrscheinlich so nicht zu beantworten :D |
Du willst die bei Innenwänden machen, nicht aber unterm Schlauch bzw unten bei Türen? 🤨 ... hast du unterm estrich noch irgendeine Dämmung? Wenn ja, dann kommt da eine Folie rein und kein estrich bis runter zum Schlauch. |
Innenwände hatte ich nicht vor. Ja, PE-Folie bekommen wir unter Estrich. Leuchtet ein mit der Folie, danke. |
Ich nehme an, Du meinst die Elektrorohre am Übergang von Wand zu Rohbeton-Boden? Ja, insbesondere dort solltest Du auch abdichten. Du brauchst die Rohr nur ein wenig wegziehen, dahinter mit Klebespachtel auswerfen und das Rohr wieder etwas hineindrücken. Zu der anderen Fragestellung: Das Grundproblem ist, dass die Innenputzer ev. nicht ganz sauber bis zum Rohbeton-Boden runter putzen und es somit Stellen gibt, die nicht durch den Innenputz luftdicht werden. Der Estrich ändert daran nichts: Zum einen ist im Übergangsbereich Wand/Boden kein Estrich, sonderen eine (luftdurchlässige) Schüttung. Zum anderen gibt es ja auch noch den Randdämmstreifen, der keine luftdichte Verbindung von Estrich und Innenputz zulässt. |
Unser Innenputzer zieht unten am Wand Fuß quasi eine Dreiecksleiste aus Putz. Bei der Türe sehe ich ehrlich gesagt Null Sinn, dort ist ja sowieso das Dichtbandl? |
Bei uns hat auch der Innenputzer unten eine großzügige Hohlkehle gemacht. Die Leitungen hab ich davor ordentlich in Klebespachtel eingebettet, ich hab generell die Elektrodosen und Schläuche mit Klebespachtel (bzw. Kleber vom 50er Ziegel) sehr großzügig gesetzt. |
Warum sollte überhaupt unterhalb der Tür verputzt werden?🤔 Luftdicht sollte es nach dem ordnungsgemäßen Einbau ohnehin schon sein - denn Sinn hätte das Dichtband. Den ganzen Bereich unterhalb der Tür deckt dann der Fussbodenaufbau ab. Zum Thema zurück: Ich habe die Steckdosen im Mauerwerk innen mit Dichtmasse ausgepinselt - Vorsicht in manchnen Dingen übertreibe ich ein wenig😅 |
Unter die Türen kommt hoffentlich kein Innenputz hin Genau. Bei der Tür haben wir es auch nicht gemacht. War auch so luftdicht. Nein. Der Estrich soll ja keine Wand berühren (Trittschall), deswegen macht man ja extra einen Randdämmstreifen, der das verhindert. Und am Rohbeton ist er auch nicht (Aufbau bei uns z.B.: Schüttung, Rolljet, FBH, Estrich). Das ist ja der Grund warum die Hohlkehle keine Fleißaufgabe und wichtig ist, weil du da nie mehr wieder hin kommst. |
Außer die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre sollte der Estrich gar keine Leitungen beinhalten. Dafür ist der Aufbau darunter zuständig. |
Den Sinn der Hohlkehle verstehe ich ehrlich gesagt nicht und ist mir auch noch nie untergekommen. Der Innenputzer soll sauber bis ganz nach unten putzen (ist ja die luftdichte Ebene), es wird ja auch bis RDOK abgerechnet. ... einzig, wenn man z.B. putzbündige Sockelleisten bekommt, muss man vorher luftdicht spachteln, aber da würde ich auch keine Hohlkehle rausarbeiten ... ich wüsste nicht wozu? Bei den Leitungen dahinter vorbereiten macht aber Sinn. |
@ap99 Sehen bei mir BM und Elektriker auch so. Die verstehen nicht warum man da noch extra eine Hohlkehle machen sollte, wird ja eh runtergeputzt. Wie einige hier schon beschrieben haben, dient diese dafür, FALLS der Innenputz nicht ganz exakt nach unten geführt wird und somit luftundichte Stellen bleiben, zu denen man nachher nicht mehr hinkommt. Danke für eure sehr detailreichen Antworten zu diesem Thema. |
