Strangentlüftung unter PV wie vorgehen teilen
5.10. -7.10.2022    20 Antworten    11 Autoren 20 2022-10-07T11:28:56+02:00    1 Empfehlungen
  •  ca85
05.10.2022
21
auf unserem Walmdach ist ziemlich in der Mitte eine Abdeckung für die Strangentlüftung vom WC. Kann man den Deckel abnehmen, und die PV-Module einfach darüber geben? Alternativ, kann man die Strangentlüftung einfach am Dach verlängern und unter den Modulen nach oben führen?
  •  Solarbuddys
5.10.2022  (#1)
Auslassen mit den Modulen oder die Strangentlüftung versetzen (meistens ja ein flexibler Schlauch im Dachbodenbereich)
  •  ck
5.10.2022  (#2)
Statt dessen einen Rohrbelüfter unter Dach einbauen?
Es ist heutzutage eigentlich nicht mehr üblich durch die Hülle zu gehen.
https://cdn02.plentymarkets.com/4sxxkzoc56nt/item/images/461/full/461-dachboden.jpgBildquelle: https://cdn02.plentymarkets.com/4sxxkzoc56nt/item/images/461/full/461-dachboden.jpg
https://www.stabilo-sanitaer.de/belueftungsventil-dn75-strangentlueftung-rohrbeluefter/a-461/
  •  massiv50er
Bildquelle:
da ist der typ von ATV anderer Meinung :D
  •  ca85
5.10.2022  (#4)
Und was spricht gegen einen Schlauch der unter den PV-Modulen verläuft?
  •  Zwosti
Einfach überbauen und Stranglüfter kappen, Easy going Easy doing. Sollte halt nicht gerade direkt ein Spalt bei den Modulen sein wo es dann rein regnet.
  •  MarkoW
Reinregnen wär wurscht, weils sowieso im Kanal landet. Durch die Strangentlüftung drückts feucht warme Luft raus (Dusch-Wasser,...) und dieses kondensiert und friert ggf. an den Modulen.
  •  rijeka
Ist das ernst gemeint? Wie soll so was aussehen, das würd ich gern mal auf einem Foto sehen :D
MarkoW schrieb: Durch die Strangentlüftung drückts feucht warme Luft raus (Dusch-Wasser,...) und dieses kondensiert und friert ggf. an den Modulen.
Nicht nur das, sondern da kommt auch Kanalgas raus, das kann durchaus korrosiv wirken! Unter den Modulen kann sich das auch konzentrieren, muss kein Problem sein, kann aber, ich würde das nicht riskieren.
Also idealweise versetzen.
Und die Belüfter sind keine Entlüfter, je nach Kanalbetrieb kann Überdruck (beim Reinigen) zum GAU führen.
  •  ck
5.10.2022  (#9)
In der Regel sind auch keine Entlüfter nötig, sondern nur Belüfter. Ich kenne kein neues Haus wo es Entlüfter gibt und kein Haus mit Belüftern wo es Probleme gäbe.
ck schrieb: Ich kenne kein neues Haus wo es Entlüfter gibt und kein Haus mit Belüftern wo es Probleme gäbe.
Heißt ja nix, außer du kennst mind. 1000 neue Häuser, die repräsentativ über zumindest Österreich in zig verschiedenen Kanalsystemen verbaut sind.
Bei uns werden 'alle' neuen Häuser mit Be- und Entlüfter (sprich offenes Rohr) gebaut, heißt aber auch nichts, weil mein 'alle' vielleicht 20 Häuser sind, die ich kenne. Fakt ist, dass die Gemeinden in meiner Umgebung eine offene Kanalentlüftung vorschreiben.
  •  Zwosti
2022/2022100540764.png
Einfach den Entlüfter, welcher normal aus Kunststoff ist mit Fuchsschwanz Kappen.
Das mit korrosiven Gasen und Kondensat etc. ist aber ein Witz denn da unter den Modulen herrscht ein Kamineffekt. Vom Winde verweht sozusagen.
Die Module sind für IP was weiß ich ausgelegt, ein bisschen Strangentlüftung vertragen die schon oder glaubt hier ernsthaft jemand da werden zick m3 anmass gegen das Modul gepresst.
Zwosti schrieb: herrscht ein Kamineffekt
... der Luft aus dem Kanal zieht. Und IPxy sagt gar nichts über die chemische Beständigkeit aus, sondern nur über Wasser- und Staubeinwirkung.
Aber ob es wirklich ein Problem sein kann, weiß ich aber nicht.
  •  sunpower1
6.10.2022  (#13)
Das sieht für mich alles ziemlich nach "Husch Pfusch" aus, würde das nie einfach so abschneiden und unter den PV Modulen ausströmen lassen - aber ist jedem selbst überlassen.
Kannst du die Strangentlüftung nicht einfach wo anders hinführen, wo keine PV hinkommt, z.B. Nordseite?
  •  joho78
Also man kann sich schon auch zu Tode fürchten. Wie sollen denn bitte bei einem Einfamilienhaus die "Kanalgase" die Module schädigen?? Wir reden hier ja von keiner Schweinezucht und sogar da würde ich mir aufgrund des herrschenden Luftzuges unter den Modulen nichts denken. Sauber (!) kürzen und Module drüber.
joho78 schrieb: "Kanalgase"
Kanalgase entstehen nicht im eigenen Haus, sondern kommen aus dem Kanal, wo alles mögliche dranhängt und ich fürcht' mich gar nicht, weil bei mir gibt es die Situation nicht. Gäbe es sie, würde ich die Leitung verlegen.
Jeder wie er mag.
Bildquelle:
hab ich schon vorher so geändert, weil der Sog dauern meine Siphons leer zog und es im Haus pfeifte. DA ging noch sehr viel Energie verloren.
Bei unsere Neubauten und das sind echt viele, gehen alle durch die Hülle.
  •  ca85
7.10.2022  (#17)
Ok sorry, ich glaub ich hab da unabsicthlich Verwirrung ausgelöst, ich hab grad nachgeschaut, das Ding ist keine Strangentlüftung vom Abfluss, sondern im WC haben wir nach oben in den Dachboden eine Abluftrohr. Im Abluftrohr ist ein Limidoro Motor drinnen, der die Luft nach oben aufs Dach bläst. Kann man das Ding dann abschneiden, weil ja nur warme Luft rauskommt solange man die WC-Lüftung einschaltetn (3 Min und ist nur das Gäste-WC)? Rückschlagklappen sind installiert, damit es nicht reinzieht.
Toll ist das nicht, weil da wird sich eine Eisschicht unter den Modulen bilden und die Ausströmung ist auch behindert. Eventuell kommt es zum Rücktropfen in den Kanal vom Modul.
Möglicherweise kann man ein Knie anstecken, um den Luftstrom am Dach talwärts abzuleiten.
  •  ca85
7.10.2022  (#19)
Die Knie-Lösung wär eigentlich von Anfang an mein Favorit gewesen. Knie + Rohr/Schlauch nach oben hin bis zum Ende der Module. Das wär ja eigentlich wenig aufwand oder
taliesin schrieb: am Dach talwärts
ca85 schrieb: nach oben hin bis zum Ende der Module
Das widerspricht sich emoji
Wenn die feuchte Luft im Rohr kondensiert, rinnt Wasser rückwärts zurück ins Haus. Also nach unten ausblasen, dann sollte kondensierendes Wasser am Dach ablaufen können.
Du musst da auch keinen Schlauch verlegen.
Nächstes Thema: PV Anlage Angebot - Bitte um eure Einschätzung
