« Bad & Sanitärtechnik
Preis für Änderungen gerechtfertigt? teilen
29.9. -5.10.2022    23 Antworten    10 Autoren 23 2022-10-05T15:26:18+02:00
  •  Laurasstern
29.09.2022
23
Wie schon öfter erwähnt haben wir in unserem Kleingartenhaus den totalen Pfusch am Bau. Seit 2018 bauen wir und sind nach wie vor im Rohbau.  Die Baufa ist seit April in Konkurs und wir stehen mit Baupfusch alleine da.
Damit die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt werden kann müssen einige Änderungen gemacht werden (Fussbodenaufbau ist im EG nur 10 cm und im OG nur 11 cm INKL Belag.):
- 3 Rohre (Hin- und Rücklauf und Kanal 50mm) in einer Innenwand vom Bad im OG bis in den Keller ziehen.
- Anschlüsse in 2 Verteilern ändern
- im Verteiler Platz machen für Thermosthat
- Rohre nach unten in den Keller. dafür mündlich beanschlagt ca. 4 Tage Arbeit und 75000,- EUR inkl Material.
WAS meint ihr?
FbH würde extra 2500 eur kosten unkl Material.
Also Summa summarum 10000,- Eur. Abet nzr fprs halbe Hazs nämlich EG und OG insg. Ca 80 m2. Der Keller von 70 m2 ist in dieseM Preis nicht enthalten .Was sagt ihr zu dem Preis? Erwähnt soll sein dass wir sparen müssen...mussten auch einen zweiten Kredit aufnehmen...
  •  kasandi
kommt mir nach sehr viel vor
Die Innenwände sind frei oder muss noch alles gestemmt o. ä. werden?
  •  Laurasstern
29.9.2022  (#2)
Ich finds auch sehr viel ....trotz angebl. "Freundschaftspreis"...
Wir haben nur den Endpreis von 10000,- Eur aufgesplittet in 7500,- inkl. Material und FBH FBH [Fußbodenheizung] 2500,- inkl. Material.
Allerdings nur 80 m2 und der Keller wäre nochmal 70 m2 extra also weil noch mehr nicht passt wäre es sicher gut 12000,- Eur. Zu den mündlich vereinbarten 10000,- Eur hat er gemeint wird sicher etwas teurer- billiger wird nix.
Wände sind schon verputzt - aber es wäre halt 1 Stelle freizulegen wo alle 3 Leitungen rein kommen und runtergeführt werden und zu verputzen.
Wenn nan die 7500,- folgendermassen aufsplittet:
300,- Eur Material - find ich aber viel für ein paar Rohre bleiben 7200,- Eur für 4 Tage Arbeit. Geht man von 8 Std/Tag aus wären es 32 Stunden. Man käme bei zwei Arbeitern auf  112,5 Eur pro Stunde pro Arbeiter.
  •  AntonInWien
Also wenn ihr jetzt schon 2 Kredite benötigt, würde ich auf die Änderungen und die FBH FBH [Fußbodenheizung] verzichten, und um die 10000 das ganze Haus mit einer guten Multisplit-Klimaanlage heizen (z.B. Samsung Avant Nasa mit >= 16 dBA von E....-Köck), und das übrig gebliebene Geld in eine bessere Isolierung stecken (z.B. PUR/PIR).
PS: ein ZS im KGH ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ein guter Akkusauger (zB Dyson) ist einfacher zu handeln und saugt genauso gut, und der Estrich kann auch dünner werden (wir haben nur ~5cm).
  •  klaus3000
Laurasstern schrieb: Damit die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt werden kann müssen einige Änderungen gemacht werden (Fussbodenaufbau ist im EG nur 10 cm und im OG nur 11 cm INKL Belag.):
WAS meint ihr?
Bevor jetzt der nächste Pfusch kommt: Bist du dir sicher, dass dann alles funktioniert? Wie soll der neue Bodenaufbau aussehen?
 • Sind da Rohre am Boden verlegt die eine "Installationsebene" erfordern? Wenn ja, wie dick?
 • Wie stark wird die Trittschalldämmung/Isolierung?
 • Wie stark der Estrich?
 • Welcher Bodenbelag/Stärke?
 • Ist die Innenwand stabil genug, dass du reinstemmst für die 3 Leitungen? Das wird ein breiter/tiefer Schlitz.
 • Wozu ein Thermostat?
 • Habt ihr ein Gesamtkonzept?
Solange das nicht geklärt ist, keine Handwerker mit Stemmarbeiten beauftragen.
Ich vermute dein Installateur stemmt zwar, aber wer putzt den Schlitz wieder? Da brauchst dann vermutlich noch einen Maurer.
7500 klingt viel für ein paar Meter stemmen (oder ist das eine Betonwand?) und dann 3 Rohre reinlegen. Aber wir wissen ja auch nicht genau wie die Örtlichkeiten aussehen, bzw was sonst noch alles gemacht werden muss.
Ganz ehrlich Preis ist denk ich für Freundschaft voll überzogen.
Und eine 50er als Ablauf legen da holst dir den nächsten Pfuscher ins Haus.
Ablauffallleitungen sind min in DN70 zu verlegen und zu belüften
Die Verteiler schließt er dann auch mit 20er an Hauptsache teuer und Falsch verkauft
  •  Andreas90
Weil da was steht für Platz machen für Thermostat, du willst doch hoffentlich keine Einzelraumregelung
Wenn du auf Splitklima oder so setzt und den Keller weglässt, wirst du es vermutlich ein Leben lang bereuen
Auch kann man nichts dazu sagen zu den Materialkosten, da nicht bekannt ist welcher Aufbau gemacht wird, warscheinlich bei der Tiefe ein Sondersystem
  •  berhan
Laurasstern schrieb: - 3 Rohre (Hin- und Rücklauf und Kanal 50mm) in einer Innenwand vom Bad im OG bis in den Keller ziehen.
Ist das wirklich notwendig, wenn ich den Platz nicht habe würde ich die Anbindeleitung z.B. 26x3 neben der FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen und im Estricht mit eingießen.
Denkbar wäre ja auch, das man sich die eine oder andere Hand selber schmutzig macht emoji
  •  Laurasstern
2.10.2022  (#9)
WAS meint ihr?
Alle Probleme die wir haben ergebrn sich aus dem zu niedrig angesetzten Bodenaufbau bon nur 10 cm im EG und OG - ergibt sich durch die HST HST [Hebeschiebetür] bzw. Bodentiefe Fenster.
Es sind Rohre verlegt am Boden:
- Wasserleitungen 2 cm - leider har die Baufa überkreuzt also gut 4 cm
- Abluftkanal für Muldenlüfter 4 cm
- ZSA 5 cm
folgender Bodenaufbau (10 cm):
- 1 cm Fliese
- 0,5 cm Kleber
- 6,5 cm Estrich
- 2 cm XPS
Problem:
Über dem 5 vm ZSA Rohr sind nur 3,5 cm Estrich - ist eh am Rand sagen alle Estrichleger
  •  Laurasstern
2.10.2022  (#10)
Nicht Kanal sondern Duschablauf... hab ich falsch geschrieben
  •  stefano
Macht um die Leitungen unbedingt einen Dämm-/Schallschutzschlauch. Die Rohre dürfen nicht direkt im Estrich liegen.
Wie ist im Allgemeinen mit Sturzhöhen beim Meterriss und den Treppen?
Könnte ma da nicht noch 2 cm für den Aufbau erhöhen?
Welche Türhöhen generelll? Bei einer Normtüre brauchst minimum 201 cm wird eng aber geht.
Bekommt ihr FBH FBH [Fußbodenheizung]? Dann sind die 2 cm Dämmung schon der Rolljet
  •  geniusloci
3.10.2022  (#13)
Ich nehme an, die HST HST [Hebeschiebetür] und Bodentiefen Fenster sind schon eingebaut.. also wird Aufbau erhöhen schwer gehen. Was ich noch nicht ganz verstehe - ihr habt einen Bodenaufbau von insgesamt 10cm und darin ist keine Schüttung enthalten? Somit fehlen euch die 4cm für die Wasserleitungen, richtig? Spontan würde ich sagen ZSA weg, statt Muldenlüfter nach außen Umluft im Sockel und versuchen die gekreuzten Leitungen zu lösen? Dadurch bräuchtest du nur ca. 2cm Aufbau, den du mit 4,5cm Estrich statt 6,5cm erreichen kannst. Ich kenne deine Situation leider nicht im Detail, würde aber - gesetzt dem Fall meine Annahmen sind richtig - auf jeden Fall den Tipp von klaus3000 beherzigen und nichts angreifen, bevor genau geklärt ist, wie man die Situation löst. Die Firmen sind sehr schnell bei Stemmarbeiten etc. und im schlechtesten Fall steht ihr am Ende mit neuen Problemen und noch weniger Geld da. Sucht euch einen guten Installateur oder auch einen Baumeister (Bekanntenkreis?) der sich die Lage vor Ort ansieht und euch Ratschläge gibt. Wenn ihr mehrere Meinungen habt, lässt sich leichter herausfiltern, was richtig ist. Meistens gibt es mehrere Lösungen! Alles Gute einstweilen.
  •  Laurasstern
3.10.2022  (#14)
Nein man kann nicht erhöhen weil unter der eingebauten Hebeschiebetür nur 10 cm Höhe ist. Ja - der wenige Aufbauhöhe für die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist ja das Problem
  •  Laurasstern
3.10.2022  (#15)
RICHTIG - In den 10 cm Fussbodenaufbau ist KEINE Schüttung enthalten.  Fenster und HST HST [Hebeschiebetür] sind bereits eingebaut. Problem ist, JEDER INSTALLATEUR sagt etwas anderes.
Manche sagen geht alles kein Problem.
Mache sagen normale FBH FBH [Fußbodenheizung] geht nicht nur Direktheizung. Manche sagen eben Leitungen in die Inbenwand legen dann sind sie vom Boden weg.
  •  Laurasstern
3.10.2022  (#16)
2022/20221003341281.jpg EG unter der Kochinsel Überschneidungen
  •  Laurasstern
3.10.2022  (#17)
2022/20221003468009.jpg
  •  Laurasstern
3.10.2022  (#18)
Hier einige Bilder:
2022/20221003363630.jpg
Bad OG: WC Bereich
2022/20221003608519.jpg
Bad OG Dusche (soll bodeneben sein) - 10 cm Bodenaufbau INKL Fliesen
  •  geniusloci
4.10.2022  (#19)
Hier einige Bilder:
Bad OG: WC Bereich
Hmm.. das sieht mir fast schon nach mehr als 2-3 cm aus, ist aber schwer am Foto zu beurteilen. Ich würde die Firma nehmen, bei der ich das beste Gefühl hätte und die auch schon Erfahrung hat. Wenn man die 5 cm Rohre als schlechtesten Fall hernimmt: 3 cm Schüttung rein, 2 cm Trittschalldämmung, die man im Bereich der Rohrleitungen ausschneidet, darauf Fußbodenheizungsrohre tackern und 3,5 cm Estrich drauf = zu wenig. Also wird das wohl nur mit Einstemmen (Achtung Statik! Innenwände) oder Weglassen der Trittschalldämmung funktionieren. Mehr fällt mir da leider gerade nicht ein. 😕
  •  berhan
Nach den Bildern zu Urteilen ist dein Projekt mit einem Bodenaufbau von 10 cm nicht umsetzbar.
Nehmen wir als Beispiel die Dusche. Die Dusche selbst benötigt in etwa ein Gefälle von 2 cm, bleiben also nur mehr 8cm. Die Abflussleitung geht quer durch den Raum und benötigt selbst auch noch ein Gefälle, sagen wir über 4 Meter auch mindestens 2 cm, bleiben nur mehr 6 cm und diese werden vom 50er Rohr mit Muffe benötigt. Fürn Gefälleestrich mit Fliese werden 50 mm benötigt, somit wären für eine geflieste Dusche 15 cm Bodenaufbau erforderlich, drunter wirds nich spielen außer das Abwasserrohr geht gleich nach unten. Mit Duschtasse wird es einfacher, aber auch dort sind 10 cm recht knapp.
Sind die 50er Rohre desletzten Bildes die Abwasserrohre oder die ZSA?
  •  Laurasstern
4.10.2022  (#21)
In der Dusche kommt eh keine FBH FBH [Fußbodenheizung].
Letztes Bild im EG sind an der Wand die 50er Rohre der ZSA
