Klinker Riemchen auf Betonfundamente für Gartenzaun? teilen
25.9. -26.9.2022    5 Antworten    5 Autoren 5 2022-09-26T09:23:14+02:00    1 Empfehlungen
  •  Superstruppi
25.09.2022
6
leider haben wir beim Bau unseres Gartenzaunfundaments zu schnell entschieden und müssen diesen um ca. 30cm erhöhen. Nun stellt sich die Frage, wie man das am besten optisch lösen kann. Da reine Sichtbetonwände/-fundamente im ungeschützten Außenbereich mit der Zeit ohnehin hässlich werden, dachte ich nun auf eine Aufmauerung mit Ziegel und danach eine Verkleidung mit Klinker Riemchen.
Hat hierzu vielleicht jemand Erfahrung, wie hier die Befestigung am besten aussieht, Grundierung und Co? Der Beton zieht ja vom Erdgrund immer wieder Feuchtigkeit hoch.
Danke für jede Tipp.
Hier noch ein Bild von der Situation:
2022/20220925772950.png
Danke,
Struppi
Geht es um Sichtschutz?
Erhöhung mit einem Holzelememt/Lärchenlatten oder so?
  •  Superstruppi
25.9.2022  (#2)
Danke für die flotte Antwort.
Genau, im Endergebnis geht es um Sichtschutz. Der anschließende Teil soll ein Alu-Zaun werden. Der Betonteil soll entweder wiederstandsfähig versiegelt oder verkleidet werden.
  •  MinusPol
25.9.2022  (#3)
Superstruppi schrieb: dachte ich nun auf eine Aufmauerung mit Ziegel und danach eine Verkleidung mit Klinker Riemchen.
das geht vermutlich daneben, die ersten paar Jahre vielleicht hälts, dann fallen die ersten Riemchen durch Frost/Tauwechsel herunter und du hast eine ewige Baustelle
  •  AndiBru
Man könnte eine Betonklotz schalen wo man z.B. eine Lampe integriert oder die Hausnummer, dann schaut es "geplant" aus, oder mit einer Schalung mit Struktur, oder früh ausschalen und abreiben, unten eine Dreiecksleiste rein dass ein V entsteht und dann wirkt das ganze irgendwie stimmig.
Würde es mit Fertigbeton Trockenbeton 30 oder gleich SIcht und Dichtbeton machen
LG!
  •  helyx
Oder bewusst in den oberen Betonklotz dunkles Pigment mischen dann siehts gewollt aus ;).
Nächstes Thema: Fallrohr Flachdach in Sockeldämmung
