wir sind gerade dabei uns Angebote für Innentüren einzuholen. Dabei sind wir auch auf das Thema "Ausnehmung in der oberen Hobelnase der Innentüre" gestoßen.
Ein Türenverkäufer hat uns darauf hingewiesen, dass sie in der oberen Hobelnase der Tür eine Ausnehmung fräsen, damit die Luft bei geschlossener Türe besser zirkulieren kann. Ich habe hierzu ein Beispiel gefunden:
Meine Frage nun: Habt ihr das auch? Ist das notwendig? Denn optisch ist es natürlich nicht sonderlich hübsch, sofern man die Türe von oben sieht (beim Stiegenhaus).
Das Thema hatten wir hier schon einige Male. Das ist halt eine Staubfalle. Besser ist eine Absenkdichtung mit Überströmung oder bei geringerer Schallthematik dann einfach der unterer Türspalt mit ca 8mm.
@MalcolmX ich habe nicht wirklich eine Lösung/Antwort dafür in diversen Foren gefunden. Die Absenkdichtung ist ja nur ein Thema wenn es mir um den Schallschutz geht. Die Frage ist ob der normale Türspalt von ~10mm unter der Tür als Störmungsöffnung reicht oder eben diese Ausfräsung norwendig ist.
@Andreas90 und habt ihr das als notwendig empfohlen bekommen? Gibt es dadurch eine erhöhte Schallübertragung? Wie ist es mit dem Staub wie MalcomX erwähnt?
Wir haben vor kurzem auch unsere Innentüren eingebaut und haben die Zarge ausgefräst. Gibt zahlreiche Beiträge und auch unterschiedliche Meinungen dazu. Ich habe dann nur geschaut dass ich in Summe 80cm2 Durchlass zusammenbringe. (Ich denke der Wert kam von Leitwolf )
Nachträglich im eingebaute Zustand wird das außer pfusch nix. Wenn die Zarge noch nicht eingebaut ist sollte es mit einer Oberfräse und einer Schablone jeder Tischler schaffen. Ob dieser Spalt oben wirklich sinnvoll ist, kann ich nicht beurteilen. Dazu würde ich auf ein Kommentar von @leitwolf warten.
Der Wolfgang Leitzinger hat sich wegen der Staubthematik auch mal tendenziell gegen die oberen Überströmöffnungen ausgesprochen. Der 8mm Spalt unten ist der einfache Ansatz, für den schalltechnisch optimierten Ansatz dann eben diese Schallex Dinge mit Überströmung. zB https://products.planet.ag/index.php?c=planet&ID=371846&lang=de&key=produktkatalog
Ich wollte diese Fräsungen auch nicht, darfst du erst wieder regelmäßig warten (aussaugen). Da denkt sicher bald niemand mehr dran, weil man nicht hinsieht. Dann sind sie erst wirkungslos.
Wir haben mit der Leitwolf Berechung (cm² Querschnitt aus Breite und Bodenspalt) auch das Auslangen gefunden. Keine Extra Maßnahme.
Wir haben die Ausfräsungen, wie im Bild! Fällt dir nur auf, wenn du "bewusst" hinschaust. Verstaubung bzw. Lurchbildung ist jetzt auch kein großes Thema. Habs nach 2 Jahren auch noch nicht gereinigt, da einfach noch nicht notwendig. Wenns notwendig wird, werd ichs dann beim Frühjahrsputz mitreinigen. Würd sagen, Aufwand ist überschaubar! Dafür kannst den Türspalt wesentlich kleiner machen, schaut sonst aus, als ob das Türblatt zu klein wäre. Würde ich schon aus optischen Gründen nicht wollen (Frau schon gar nicht). Zu berücksichtigen ist auch, dass durch den Türspalt auch Licht durchkommt z.B. bei unterschiedlicher Beleuchtung oder Lichtverhältnissen! Hab auch eine "Leitwolf-Anlage", die Ausfräsungen waren aber kein großes Thema, was ich so noch im Kopf hab!
Aber egal, wie du es machst! Dir/Euch muss es passen!
Kommt auch auf die Türbreite darauf an, wieviel Luft da durchgeht. Ich hab mich schlussendlich dafür entschieden, dass 6 mm Türspalt reichen sollten bei 80er Türen im OG und 90er Türen im UG.
Man kann diese Ausfräsungen machen, muss sich aber bewusst sein, dass man diese nicht einfach aussaugen kann, sondern mit Druckluft alle 4 bis 5 Jahre ausblasen muss. Wer das nicht glaubt, kann einmal hinter dem Kühlschrank nachsehen oder bei Radiatoren zwischen den Lamellen. @uzi du meinst wohl 0,8cm Spalt
Türspalten sollten ohnehin nicht geringer als 5mm sein. Es genügt sonst ein kleines Steinchen und der Boden ist zerkratzt. 6-8mm sind noch akustisch und optisch verträglich. Damit lassen sich bis zu 40m³/h leicht überströmen. Bei mehr als 40m³/h hilft eine Entfernung der Dichtung oben oder auf der Anschlagseite der Tür (je nach Türart optisch unauffällig) oder eine Überströmdichtung.
