·gelöst· Absauganlage Werkstatt
16.9.
-9.11.2022
20 Antworten
5 Autoren
Ich denke ich würde es mit der vorhandenen ZSA versuchen bevor ich ein weiteres Gerät herum stehen habe. Der GAS35 ist auch nicht grad günstig...kann man sich dann noch immer überlegen sollte das mit der ZSA nicht funktionieren. Ich hab überhaupt nur einen WD3+Zyklon+HT-Verrohrung Hab mir da mit PVC-U Kugelhähnen und Y-Weichen 3 Stationen eingerichtet. 1> 5m Schlauch für Boden 2> Kappsägestation 3> 4 Fach-Verteiler mit Blastgates > 2 für Frästisch 2 für Kreissäge |
Was aus meiner Erfahrung *gegen* die ZSA spricht: je nach Arbeit (speziell: feinkörnig schleifen) entsteht so feiner Staub, dass er dir den (zwar ohnehin großen aber doch) Filter der ZSA verlegt. Da ist ein extra Sauger mit Wegwerf-Staubbeutel zwar möglicherweise teurer, spart aber Nerven Wobei ich jetzt aber nicht sooo oft in der Werkstatt absaugen muss (bin nur ein kleiner Holzwurm ) |
Guter Einwand, aber wird das nicht durch die Zyklon-Abscheidung gelöst? |
Fliehkraft-Abscheider funktionieren (meines Wissens nach) nur für grobe Partikel, fein(st)e Partikel sind zu leicht als dass die Fliehkraft vernünftig wirken kann. Deswegen sind Fliehkraft-Abscheider primär "Vorabscheider" die den Feinfilter entlasten (dort funktionieren sie aber gut!) (Scheuch war mal ein Kunde von mir ) |
https://www.energiesparhaus.at/forum-tischkreissaege/67406_1#652792 Ich habe einen günstigen Zyklon installiert (siehe Link) und es kommt auch beim Schleifen der Großteil im Kanister an und nur äußerst wenig im Filter. Mit einem Filtersack komme ich <1,5 Jahre durch. Fernsteuerung ist die Metabo, aber das hatten wir alles schon mal in anderen Threads... |
Der Zyklon ist auch schon auf dem Postweg zu mir! Die Metabo-Fernsteuerung ist aber vermutlich nur für Metabo-Geräte tauglich, oder? |
Nein, das ist einfach nur eine funkgesteuerte Steckdose. Staubsauger ist auf ON, die Steckdose wird mit der Fernbedienung ein-/ausgeschaltet. Zusätzlich hat das Bedienteil die Funktion dass es sich bei Vibration (das heißt wenn die Maschine läuft) selbst aktiviert. Ich habs am Staubsaugerschlauch geklemmt, schalt es einfach manuell ein per Tastendruck dann muss ich nicht immer auf die Maschinen umbefestigen. Video dazu: |
Ich bin aktuell wieder am Thema Absaugung dran. Ich versuche eine Lösung zu finden, um mit Hilfe des Metabo Cordless Start/Stop-Systems (Danke an @derLandmann für den Tipp 😘) die Zentralstaubsaugeranlage in Kombination mit einem Zyklonabscheider hierfür zu nutzen. Leider stehe ich hier jetzt etwas an: Wie oben schon geschildert bzw. verlinkt, sind bei der ZSA Fernstartschläuche mit einem Bedienteil im Handrohrbogen in Verwendung. Die Steuerleitung besteht aus zwei Drähten, auf der nominell 12V anliegen. Ich hatte die Hoffnung, dass bei der Benutzung des Bedienteils das Signal in Form einer Spannungsänderung an die ZSA geht und ich dieses Signal durch ein Univeralnetzgerät simulieren könnte. In Kombination mit dem Metabo-System wäre das dann sogar vollautomatisch. Diese Hoffnung - merkt man, dass ich von Elektrotechnik wenig Ahnung habe? 🤪 - ist leider nicht aufgegangen: Meine Multimeter-Messungen haben ergeben, dass immer ca. 10,8V anliegen, egal ob ich die ZSA über das Bedienteil ein- oder ausschalte. Auch an der Stromstärke ist nichts auszumachen: Je nachdem, welche Messspitze ich an welchen der beiden Steuerdrähte anlege, messe ich in jedem Betriebszustand immer entweder 0,38mA oder 0,62mA. Meine Fragen an die Elektrotechniker unter Euch: Wie wird so ein Steuersignal normalerweise von A nach B übertragen? Hat jemand eine Idee, wie ich das über die Metabo-Funksteckdose laufen lassen könnte? |
Ich müsste sicherheitshalber nochmal nachmessen, aber meine ZSA (Dysan) hat auch zwei Leitungen, die über den Schalter im Griff einfach nur kurzgeschlossen werden... Wie und wo misst du? |
Ich hab an den Drähten gemessen, die in den Staubsauger reingehen: Einfach die Klemmen gelöst und die Drähte ein Stück rausgezogen, damit ich mit den Messspitzen auf die blanken Stellen komme. Das mit dem Kurzschließen könnte ich noch ausprobieren - dazu müsste ich ja nur beiden Drähte überbrücken/verbinden und der Staubsauger sollte starten, oder? Allerdings kann bei mir nicht nur ein- und ausgeschaltet werden, sondern auch auch die Saugleistung auf 100/60/30% eingestellt werden. Für die Werkstattabsaugung ist das nicht so wichtig, da genügt Ein(100%)/Aus. Aber vielleicht spielt das eine Rolle, wie die Steuerung konkret funktioniert? |
ok, mit deiner Saugleistungsreduktion wird es (vermutlich) mit Kurzschließen nicht so einfach sein (und ggf ist das sogar gefährlich) oszi hast vermutlich keines, oder? |
Leider nein! |
Hmm... Griff (zerstörungsfrei ) zerschrauben und nachsehen was drinnen ist? GGf. ein Foto machen? |
Hab ich gemacht, so schaut es da drinnen aus: ![]() ![]() |
Ok, viele Käfer und Hühnerfutter Also wird die Übertragung irgendwie digital stattfinden oder auf jeden Fall komplex, ich vermute modulierte Stromsenke (ähnlich 4-20mA Schnittstelle). Da wirst so einfach nicht eingreifen können... |
Meine Empfehlung lautet nach wie vor fürs Absaugen von Schleifen, Hobeln, Sägen einen eigenen Staubsauger zu verwenden. Vor allem bei zerspanenden Vorgängen kommt doch gut was zusammen, das auch gerne mal eine Leitung verstopfen kann. Geeignete Staubsauger kosten nicht die Welt, 99% werden mit dem Zyklon abgeschieden, wenn man nicht 5x/Woche damit feines Zeug absaugt muss es für mich auch nicht die beste Staubklasse sein, zumal ich noch einen Luftreiniger von Scheppach (baugleich RecordPower) laufen habe. |
Ein Update von mir - vielleicht ist es für Mit- und Nachleser hilfreich: Ich habe mittlerweile gemeinsam mit einem Elektriker eine Lösung zur Nutzung der ZSA für die Werkstatt-Absaugung. Es genügt, die beiden Drähte der 12V-Steuerleitung miteinander zu verbinden. Ein Schließen dieses Stromkeises startet die ZSA. Somit kann ich das Metabo Cordless Start/Stop-System für die automatische Absaugung nutzen: Die Metabo-Funksteckdose schaltet die Steckdose ein, an dieser ist ein Arbeitsrelais angeschlossen, welches wiederum den Stromkreis der Steuerleitung schließt und die ZSA startet. Erfreulicherweise bleibt der Sauganschluss auch weiterhin für normales Saugen nutzbar. ![]() ![]() Den Zyklonabscheider hab ich schon und bin sehr begeistert - bis dato lief er halt nur mit meinem Kärcher-Sauger. Momentan warte ich noch auf eine Saugschlauch-Verlängerung von Variovac, um den Zyklon an die Saugsteckdose anschließen zu können. Dann ist die Geschichte einsatzbereit. Danke noch mal an alle, die mich mit Inputs unterstützt haben! |
Welchen Zyklon hast du gekauft? Mir kommen die kleinen Kunststoffteile eher windig vor?! Irgendwann brauch ich auch eine Absauglösung. |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Absauganlage Werkstatt |
Diesen sehr günstigen - funktioniert gut: https://www.amazon.de/DUST-COMMANDER-Zyklon-Staubabsaugung-Abscheider/dp/B00HXDYL70/?tag=showlowestprice-21 Dazu noch ein 30L-Blech-"Fass": https://www.amazon.de/Blecheimer-Spannring-Seitliche-Metallgriffe-Flüssigkeitsdicht/dp/B09W5VH1F8/?tag=showlowestprice-21 Ev. rüste ich auch noch ein Unterdruckventil nach. |
Ja möglicherweise ist eine mobile Version des Saugers eh die bessere Lösung ... ich hab ein wenig mit der 'fetten' Variante geliebäugelt: Also im Nachbau ... |
