·gelöst· Optimierer wo montieren  teilen
15.9.2022 -3.4.2023    21 Antworten    8 Autoren 21 2023-04-03T16:13:31+02:00
  •  Mhtech
21
Aerocompact Flachdach ost West
2022/20220915729734.jpg
  •  Mhtech
2022/20220915505403.jpg
dachte mir das ich die hier seitlich hin schraube ? oder gibts da eine Richtlinie wo der montiert werden soll ? es gibt ja so montage klemmen - die kosten aber ein Vermögen
  •  Solarbuddys
15.9.2022  (#2)
Lustiges Detail: Wenn Du 1 Loch ins Aerocompact reinbohrt, verlierst du sofort die Haftung des Hersteller (Zitat: Welser Messe 2022)
Entweder mit dem Modul mitmontieren (Kabelbinder) oder in die Ballastierungssteine klemmen.
  •  Mhtech
ok, im Modulrahmen wären auch Löcher - kann ich die dort schrauben - oder ist das zu nahe am Model - bzgl. Abwärme usw. ?
  •  Solarbuddys
15.9.2022  (#4)
Kannst nehmen
Es gibt von SE ja auch Optimierer/Module im Verbund, da sind die ähnlich befestigt
  •  Mhtech
dann werd ich eher am Modulrahmen montieren, ist mir sympathischer - das sind sie schön unter dach und am höchsten punkt, die Module liegen ja sonst quasi am Schotter auf, und ich brauch nur paar Edelstahlschrauben,
  •  haster2
15.9.2022  (#6)
Blöde Frage was bringen Optimierer?
  •  Gawan
Ein Solaredge Wechselrichter benötigt die zwingend
Dafür sind die Panele dann voneinander unabhängig und beeinflussen sich nicht wie bei anderen Systemen, bei denen die Verschattung eines Panels leistungsmäßig eine Verschattung aller Panele bedeutet
  •  Benji
Gawan schrieb: die Verschattung eines Panels leistungsmäßig eine Verschattung aller Panele bedeutet
Naja, ganz so schlimm ist es nicht, schließlich gibt es Bypass-Dioden...
  •  cacer
Solarbuddys schrieb: Lustiges Detail: Wenn Du 1 Loch ins Aerocompact reinbohrt, verlierst du sofort die Haftung des Hersteller (Zitat: Welser Messe 2022)
die hast du eh immer verloren...
schraub das ding irgendwo an, wo es witterungesgeschützt (und tropfwassergeschützt ist) und gut is.
  •  cacer
Mhtech schrieb: ok, im Modulrahmen wären auch Löcher - kann ich die dort schrauben -
Solarbuddys schrieb: Kannst nehmen
die löcher in den modulen sind natürlich eine gute variante, wenn geschickt mit klemmen(schrauben) befestigt, ohne weitere löcher zu bohren.
im endeffekt reicht es schon, eine einzige schraube nicht aus dem systemgebersortiment zu verwenden, um die systemgarantie zu verwirken...
die hersteller sind ja nicht auf die nase gefallen ;)
  •  Mhtech
2022/20220916829455.jpg
  •  Mhtech
welche steine nehmt Ihr zum beschweren ? 30x20  oder kleiner ?
  •  cacer
kommt drauf an, ob du mit ballastwannen oder nur ballast auf die füße geplant hast.
prinzipiell die billigsten und besser nicht zu große, dann kann man besser an den echten bedarf anpassen.
im tool wird 8kg 30/20/6 empfohlen.
kannst aber alle anderen nehmen.
die mitgelieferten bautenschutzmatten sind dann in der größe darauf abgestimmt.(falls auf folie oder bitumen gebaut wird)
musst die halt auch ausreichend verteilt bekommen. ganz kleine purzeln vielleicht zu schnell runter.
  •  Mhtech
ok, danke, 30x20x6  hätte ich ins Auge gefasst , aber kann das sein das da nix verfügbar ist ?
  •  cacer
keine ahnung, was dein baumarkt so auf lager hat ;)
  •  Mhtech
alles klar, ich bestell mal :)
Wie sieht die optimale Befestigung der Optimierer bei einem Trapezblechdach+K2 Schiene OHNE die StairPlate für die Optimierer aus? Eine Seite ist relativ steil. Reichen da Kabelbinder an die Schiene?  Optimierer liegen dann teilweise am Dach auf und befinden sich im Rutschbereich von Eis/Schnee. Obwohl theoretisch nicht viel Schnee zusammenkommen sollte der unter die Paneele durchrutschen könnte. (30cm Platz zum First)
  •  gsilly
ohne stairplate würde ich mit den einlegemuttern arbeiten und fix an der schiene anschrauben. oder geht sich das platzmäßig nicht aus?
Ne das geht sich platzmäßig wohl nicht aus.
  •  gsilly
auch nicht wenn du die kühlrippen nach unten drehst? dann bist ja quasi plan mit der schienenoberkante?
edit: ich glaub ich versteh die fragestellung nicht so ganz. die optimierer sind ja nicht dicker als die schiene?
Wir haben genau die Schiene "Single Rail" und anscheinend geht das auch ohne stairplate direkt auf die Schiene mit der Oberseite nach unten under der Einlegemutter.
https://k2-systems.com/unternehmen/news/befestigung-von-mikro-wechselrichtern-und-leistungsoptimierern/
Nur halt ein wenig mehr Aufwand und der Solarteur hat sichs erspart weil er meinte das Dach ist eh so "flach". Wer wohl selber müssen da nochmal hand anlegen vorm nächsten Winter. Ist ja viel sauberer mit der Befestigung an der Schiene+Mutter.
Nächstes Thema: DIY PV Anlage - Befähigungsnachweis
