« Fenster & Türen  |
Raffstores Wendegeschwindikeit einstellen?
  •  chrixxx
13.9. - 14.9.2022
4 Antworten | 3 Autoren 4
Hallo Leute
wir haben einen Versicherungsfall (Hagelschaden) bei 2 unserer Raffstores. Sie (Behang + Motor) wurden von einer Fachfirma bereits getauscht, soweit so gut. Allerdings verhalten sich die 2 nicht wie die restlichen im Haus. Ich kann sie nicht so gut und preziese in der Kippfunktion einstellen. Wie wenn der Motor zu schnell und hektisch reagieren würde. Die Motoren sind jedoch ident! Elero JA Soft. Wir haben nur diese Kippschalter zum rauf und runter fahren.
Kann man hier irgendetwas einstellen? Im Netz habe ich nichts dazu finden können. Oder kann es am Behang selber liegen? Orignal war dieser von Schlotterer. Die neuen sind ein anderes Fabrikat.
Nochmal zum Verständnis: die beiden neuen Motoren verhalten sich anders wie die alten, aber die beiden neuen gleich (schnell)?
Kannst du 100% ausschließen, dass es verschiedene Motoren sind? Ich rede nicht nur von der Produktbezeichnung sondern von allen Werten.
chrixxx schrieb: Die Motoren sind jedoch ident! Elero JA Soft.
chrixxx schrieb: Die neuen sind ein anderes Fabrikat.
Na was jetzt emoji
  •  chrixxx
14.9.2022  (#2)
Hi,
ja, die beiden neuen Motoren verhalten sich gleich (schnell).
Die Bezeichnung auf dem Typenschild ist ident zu meinen alten: Elero Ja Soft 06
Die Werte weiß ich nicht, muss ich nochmal kontrollieren. Aber wenn man einen Motor mit einer genauen Typenbezeichnung bestellt kann der ja nicht andere Werte haben oder?
Die neuen sind ein anderes Fabrikat - damit habe ich den Behang gemeint.
  •  chrixxx
14.9.2022  (#3)
So, beide Typen verglichen - 100% ident von den Werten. Zusätzlich habe ich heute noch von der Fachfirma erfahren, dass sie probehalber auf einer Seite den alten Motor eingebaut haben. Gleiches Ergebnis.
Bist Du Dir sicher, dass die neuen Motoren tatsächlich schneller laufen und nicht eine andere Mindestfahrzeit pro Tastendruck eingestellt ist - sofern sich das ohne Smarthome-Steuerung überhaupt einstellen lässt?
Ich denke, Du solltest mal direkt beim Hersteller nachfragen, ob und wie das Problem zu lösen ist.
Falls es keine Lösung gibt, würde ich die Motoren tauschen, sodass die neuen Motoren in einem Raum sind, wo Du sie seltener verwendest.
Nächstes Thema: Blickschutz / Sichtschutz für Badezimmerfenster
