Blickschutz / Sichtschutz für Badezimmerfenster
17.9.
-19.9.2022
5 Antworten
5 Autoren
Noch eine Alternative: - Schaltbare Folien, kann man einfach von transparent auf blickdicht schalten. Wenn die Fliesen noch nicht drauf sind und man noch Leitungen verlegen kann, einfach zu installieren! Gruß GKap |
Meiner Meinung nach: Folie fällt weg. Innenjalousie wegen Feuchtigkeit auch, außerdem sind die umständlich zu putzen. Textil Screens für außen ist für ein Bad etwas überdimensioniert und meiner Meinung nach zu teuer und sinnlos. Ich würde einen Plissee mit feuchtraumgeeigneten Stoff nehmen, und zwar in der Version dass man ihn von oben und unten bedienen kann. Weil's in der Praxis so funktioniert, dass du unten zulässt (wegen Sichtschutz) und oben offen lässt, damit Licht in den Raum kommt. Der Plissee ist relativ preisgünstig und lässt sich auch reinigen. Optisch sieht das auch gut aus. Ansonsten würde ich als weitere Alternative eine Duo-Rollo für innen vorschlagen, die innen am Sturz montiert wird. Damit hast du auch einen Blickschutz und kannst den Lichteinfall einfach regulieren. Der Vorteil gegenüber dem Plissee wäre hier, dass du die Duo-Rollo komplett hochfahren kannst wenn du die das Fenster reinigen willst. Nachteil wäre, dass die Duo-Rollo teurer ist. ![]() (Beispiel Bild) |
Danke für eure Antworten! Die schaltbare Folie ist ja eine interessante Idee! Auf den ersten Blick aber preislich in einer Größenordnung wie ein außenliegender Textilscreen (ca. 900 € für 140x140 cm Glasfläche im erstbesten Shop, den ich gefunden habe). Wisst ihr, ob man das bei Internorm ab Werk bestellen kann? Duo-Rollo kannte ich auch noch nicht. Die Mechanik wirkt aber ein wenig zerbrechlich. |
Wir haben in Bad und Schlafzimmer ebenfalls Duo-Rollos, aber nicht in der Laibung, sondern an der Decke montiert. Wirkt hochwertiger. Zudem ist unsere Mechanik in einer Kassette versteckt. Die Bedienung ist einfach, der Effekt groß 😊 und sieht zudem sehr wohnlich aus Bestellt beim großen A..... um kleines Geld 😉 |
Wir haben im unteren Glasbereich eine Sichtschutz-Folie in Milchglasoptik - passt für uns perfekt und hält bereits seit Jahren einwandfrei. Wenn Ihr höher gelegene Nachbarn habt, dann hilft Euch so eine Folie nicht wirklich. Ich würde ein Plissee montieren, das lässt sich - bei guter Erreichbarkeit des Fenster - am einfachsten und schnellsten auf den gerade bestehenden Bedarf einstellen. Beide Enden sind verschiebbar. |
