Erfahrungen Victron
  •  Serif87
3.9. - 6.9.2022
16 Antworten | 6 Autoren 16
16
  •  berhan
Die Bleibatterien würden mich stören und vielleicht einen 5er Multiplus statt dem 3er
  •  Serif87
3.9.2022  (#2)
Ok die Batterie muss ich ja nicht nehmen kann ja auch lifepo4 nehmen würd das in meiner Gartenhütte installieren um bei einem Blackout ein verlängerungskabel zu meinen umwälzpumpen von der Heizung zu legen! Hab einen Tischherd der am Puffer angeschlossen ist.
  •  Benji
LiFePO4 Zellen sind frostfest? (Bleiakkus schon...)
  •  Serif87
3.9.2022  (#4)
Frieren tut es im Winter nicht immer so 10-15 grad
  •  Benji
Satzzeichen können Leben retten emoji
Frieren tut es im Winter nicht, immer so 10-15 grad
Frieren tut es im Winter nicht immer, so 10-15 grad
anyway: Was hast du für eine Gartenhütte, dass es da nicht reinfriert?
  •  Serif87
3.9.2022  (#6)
😂 15 cm Sandwichpaneele!
Optimal, wennst die auch noch in ei Gehäuse baust, passt die Temperatur.
Könntest ja notfalls heizmatten einbauen
  •  Serif87
3.9.2022  (#8)
Ok im Notfall ja! Welches Bms sollte ich da nehmen bei 16S wieviel A? Ich würde es nicht selber installieren würde der Elektriker erledigen er hat nir gesagt ich soll mich Informieren was alles benötigt wird😂
  •  Fani
3.9.2022  (#9)
BMS was lieferbar ist, REC, Batrium, Seplos, JKBMS, usw.
Haben alle ihre Vor und Nachteile und natürlich auch Ihren Preis. Mehr dazu auch im Dr Bracke Forum
Batrium und Rec sind halt der Mercedes. Jkbms mehr bastelei und nicht so genau
  •  Serif87
3.9.2022  (#11)
Ok wo bestellt ihr Ali? Stellt sich noch die Frage bekomme ich eigentlich die Batterie voll geladen mit den 6 Platten was im Set sind?
Kannst auch in banggood kaufen mit rs485 adapter..aber auf jeden fall die 2A Variante. Aber Dr Backe ist für das super.
6 Platten sind halt nicht viel
Hallo Serif87,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrungen Victron
  •  Fani
3.9.2022  (#13)
Wenn du die Batterien hauptsächlich fuer den Blackout willst und sonst hauptsächlich rumstehen wuerde ich Blei nehmen. LFP willt genutzt werden und nicht voll rumstehen.
16S 230Ah sind 11 kWh.
  •  Serif87
3.9.2022  (#14)
Danke für den Tipp drbacke! Ja kann ich mehr platten auf den mppt 150/85 anschließen oder brauche ich da einen größeren?
  •  Fani
3.9.2022  (#15)
Bitte einfach mal im Victron Sammelthread lesen, da haben wir viele Fragen schon beantwortet.
  •  Gawan
Für deinen Einsatzzweck ist LTO die beste Akkutechnologie
Nächstes Thema: Gibt es Vorschriften bzgl. senkrechter PV-Montage an Fassade (EFH)?
