Pool - Salz oder Chlor?
31.8.
-5.9.2022
12 Antworten
6 Autoren
Wir haben einen Salzpool mit automatischer Regelung. zu deinen Fragen: Betriebskosten: Einmal am Jahresbeginn wird das Wasser der Absenkung nachgefüllt und danach 2 Säcke Salz zugegeben. Kosten 8€/Sack im Lagerhaus. Danach das ganze Jahr nichts mehr. Läuft einfach durch. Salzgenerator selbst braucht sehr wenig Strom. Dem gegenüber steht das ganzjährige Zuführen von Chlorlauge oder Tabletten/Granulat. Salz somit deutlich günstiger. PH-Senker wird automatisch zugeführt, dessen Menge ist mehr vom Wasser selbst abhängig. Geschmack: Das Wasser schmeckt leicht salzig, die Lösung ist hier 0,35%. Meer hat im Vergleich das 10fache. Kannst du ja einfach mal selbst testen mit einem Liter Wasser und 0,35% Salzzugabe. Was deutlich auffällt: Kinder bekommen keine Hautirritationen, keine roten Augen, das Wasser ist sehr angenehm. Salzrückstände: Nein, die Konzentration ist viel zu gering Hygiene: Ich habe selbst bei Temperaturen >30° nie ein Problem damit. Chlorgehalt messe ich 1x/Monat und passe wenn notwendig den Salzgenerator an (Leistung) Zusammenfassend sind wir mit unserem Pool sehr glücklich, er ist sehr wartungsarm und dank Kuppel immer warm und frei von Schmutz. Den Roboter hatte ich heuer vl 3x drin wenn die Kids viel eingebracht haben. Das Salzwasser war für uns die beste Entscheidung, hantieren mit Lauge etc entfällt, kein Kanisterschleppen und quasi wartungsfrei. |
Wir haben auch einen Salzwasser Pool und kann mich dem Landmann nur anschließen. Leider keine Kuppel, unser Robi läuft alle 2 Tage. |
Danke, wir haben uns nun klar für den Salzpool entschieden. Aus optischen Gründen kommt ein Unterfloorrollladen. Da hat man leider auch mehr Dreck im Wasser. Was für einen Poolroboter könnt ihr empfehlen? |
Wir haben einen Dolphin S100, der fährt Boden, Wände + Wasserlinie. Gekauft bei Hytek in Aktion um ca. 700€. Nach 2h ist das bisschen Schmutz das reinkommt alles weg. Wichtig war für uns dass 2 Filter dabei sind, einmal der Netzfilter mit 150m und der Papierfilter der dir wirklich alle Schwebstoffe rausholt. Netzfilter für groben Schmutz brauchen wir eigentlich nie. Unterfloorrolladen haben Bekannte von uns auch, die fluchen immer über den von dir erwähnten Schmutzeintrag. |
Hallo Knochen, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pool - Salz oder Chlor? |
https://amzn.eu/d/ihQWmFh Das ist unserer. Baugleich wie Dolphin und fährt am Boden und an der Wand. Leicht zu reinigen und sehr gute Reinigungskraft. Man kann auch Filterbälle in die Kammer geben. |
Hallo, kleine Verständnisfrage. Bei der Frage Salz oder Clor geht es immer nur um Desinfektion? Egal für was man sich entscheidet eine Regelung des PH-Wert ist immer noch notwendig? |
Beides ist Natriumhypchlorid und hebt den PH Wert an. Chlor wirkt bei PH Wert 7.0 - 7.2 sehr gut. Bei 7.4 25% weniger und bei 7.6 50% weniger. Dann braucht ma echt viel Chlor, das Wasser stinkt, fallt leicht um und ist auch nicht so angenehm. Hatte in meinen Aufstellpool jetzt 3 jahre Salzwasser mit einer selber gebauten(sps) Elektrolyseanlage mit PH- Einspritzung und Redox Messung. So tolles Wasser. Durchs Salz weich. Schmeckt minimal salzig wie Tränenflüssigkeit und man kann aucj unter Wasser die Augen aufmachen. Nie miefig. Immer klar. Beste wo gibt. Heuer bauen wir ein richtiges Pool Betriebskosten minimal. Die Salzwasserzelle aus Australien war mal teuer(500euro). Salzrückstände hatte ich auf der 400my Solarfolie. Aufpassen Poolsteine sollten Salzwasserresistent sein. Vor allem untern Tunnel. Kann zb Travertin auflösen und brüchig machen. Wir nehmen Kalksandstein |
Ist zwar schon gefallen die Entscheidung, ich bin pro Chlor und ganz wichtig Kuppel. Warum? Ich habe nichts von den technischen Spielereien und gebe wenn die Multitablette leer ist eine neue nach, aus. Macht einmal EUR 50 für etwa 2.5 Jahre (!). Seit 2 Jahren und Wassertermperatur von durchschnittlich 29 Grad keine Probleme, keine komplizierte Elektrik, funktioniert einfach. Machen übrigens 4 befreundete Pool-Besitzer gleich, 2 davon hatten auch schon Salz-Pools. Ein Tipp: es gibt UV-Lampen, die den Chlorgehalt bzw. den Bedarf wesentlich reduzieren. Kostenpunkt etwa EUR 200 und nutzt wirklich was. Pro Kuppel weil: wir haben alles im Bekanntenkreis, Kuppel, Plane, Rollo, etc. Die Kuppel ist aus meiner Sicht einfach die beste Lösung. Sauberes Wasser, einfache Mechanik, guter Wärmeerhalt, man kann baden wenn die Kuppel zu ist. Das ist für uns ganz wichtig, wir nutzen den Pool dadurch wesentlich öfter als andere zB auch noch im September mit der Gegenstromanlage, auch wenn es regnet oder abends schon kühler ist. Der Pool ist so mit geringen Heizkosten von mindestens Mai - September nutzbar. Poolroboter haben wir einen vom Poolshop, den es für EUR 500 auch im Bauhaus gibt. Feinfilter, Filterbox, Wasserlinie. Ist einmal oder zweimal die Woche im Betrieb und funzt einwandfrei (aber noch keine Langzeiterfahrung), kann mein 3-jähriger Bedienen. Ist auch wesentlich komfortabler als der doppelt teure Dolphin meines Vaters mit Filtersack und allerlei technischen Spielrereien, die man ME überhaupt nicht braucht und die gerne spinnen. Merke: beim Pool oder generell alles, was im Aussenbereich ist, ist aus meiner Sicht eindeutig weniger mehr. LG |
Danke für deine Erfahrungen. Wie immer, es kommt drauf an. Bei höheren Temperaturen steigt der Chlorbedarf, das nervt mit Tabletten einfach. Mich zumindest. Auch ist der Chlorbedarf stark von der Badefrequenz abhängig. Wenn die Kinder den ganzen Tag baden wird einfach automatisch mehr produziert, wenn 3 Tage Mistwetter ist weniger. Schaff mal den optimalen Chlor und PH Wert mit einer Multitablette. Eher nicht. Da steckt auch absolut keine komplizierte Technik dahinter, die Geräte sind simpelst aufgebaut und Ersatzteile leicht zu beschaffen wenn man Hersteller wählt die aus der Nähe sind. Schade dass deine Bekannten entweder Pech hatten oder sich Chinamüll eingebaut haben, wir sind seit 10 Jahren äußerst glücklich. Wartungsfrei, keine Arbeit damit, alles läuft von alleine. Wie von Uzi geschrieben, die Wasserqualität ist für uns nicht mit einem Chlorpool vergleichbar, vor allem wenn du Kinder hast die leicht Hautirritationen kriegen. Von UV Desinfektion halte ich persönlich wiederum nichts. Es ist ME nicht generell weniger mehr, aber gute Qualität bringt mehr. Ganze Häuser sind automatisiert von Heizung Licht Raffstore Zutritt usw usf... warum soll man das beim Pool nicht machen, außer man steht auf Steinzeit? |
Hat mir jeder in jeden Poolforum davon abgeraten, weils nur Augenauswischerei ist. Mittlerweilen baut fast jeden den ich kenn, eine automatische Dosierung ein. Hab erst vor kurzen bei einen Freund die Pool Digital Procon Ip Steuerung samt Sonden verbaut. Billig und läuft top. Daweil mit Flüssigchlor aber bei den Preisen werden wir vl auch das bald auf Salzwasser umbauen |
Stimme zu, gute Qualität hilft immer. Bei meinem Haus fährt trotz Neubau genau gar nix wenn ich nicht einen Schalter betätige (ausser der Windsensor der Markise) und wir sind sehr glücklich damit. Wäre auch meine Empfehlung für alle, die sich nicht selber damit beschäftigen wollen. Wenn man das Zeug selber warten, adaptieren und instandhalten kann, dann perfekt, go for it. Wenn aber der Raffstore beschädigt wird, weil die Automatik runterfährt, aber Sohnemanns Motorrad drunter steht, wegfährt und alles runterkracht oder die Stellaktuatoren beim automatischen Betätigen beim Stromausfall die Positionen "vergessen" und neu angelernt werden müssen, hört sich bei mir der Drang nach Automatisierung auf. Bei meinem Bruder ist nach 5 Jahren schon der erste Raffstoremotor hinüber - beim ihm ist alles Wind- und Sonnengesteuert. Aber natürlich ist die Abnutzung größer, wenn man einen Raffstore sporadisch bedient oder wenn das Ding 3 mal pro Tag automatisch fährt. Nur meine Meinung. Das mit den Kindern und der Chlormenge im Pool stimmt natürlich, ist aber wirklich kein Problem - wie oft hüpfen bei euch mehrere Kinder im Pool rum? Wir sind zwar täglich im Pool und damit sicher öfter als wahrscheinlich der Großteil und auch öfter 2-3 weitere Kinder, und ich chlore nie nach. Mit Hautirritation hatte keines der Kinder bei uns ein Problem, aber um ehrlich zu sein: nach dem ganzen Projekt Hausbau war eines meiner wesentlichsten Learnings: weniger ist einfach oft mehr. VIel Spaß noch die letzten schönen Pool-Tage euch allen! LG |
Die Dosierung kommt nicht nur wegen den Kindern. Temperatur, wie lange das Pool schon gechlort wird usw Wenn der Ph Wert nicht passt, nützt das Chlor nix. Dann nimmt man mehr tabs und die cyanursäure erhöht sich, was irgendwann das Chlor unnütz macht und das dann wieder nicht wirkt. Drum chloren wir anorganisch ohne Stabilisator und das geht schwer ohne Automatik. Weil das Anorganische Chloe egal ob aus Salzelektrolyse oder Kanister erhöht den PH wert. Sind alles Gegenreaktionen. Egal soll jeder machen wie er will. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Zirkulationspumpe dauerhaft ausgeschaltet lassen
