« Offtopic
Invisalign oder Kiefer-OP? teilen
30.8.2022 -25.6.2024    23 Antworten    12 Autoren 23 2024-06-25T08:17:13+02:00
  •  Spartacus
23
Meine Zahnärztin hat mir zwei Möglichkeiten zur Auswahl gegeben: Entweder eine sichtbare Zahnspange für 4 Monate und eine Kiefer-OP; oder zwei Jahre eine durchsichtige Zahnspange (mit Gummibändern).
Bin mir nicht sicher, was ich tun soll. Möchte jedenfalls die Fehlstellung korrigieren. Irgendwie finde ich es gut, wenn man mit einer OP alles erledigen kann. Andererseits weiß man nie, ob nach einer OP auch alles passt. Allerdings sind 2 Jahre mit (durchsichtiger) Zahnspange auch nicht wenig...
Habt ihr damit Erfahrungen?
  •  Glenfiddich01
Zweite Meinung durch Kieferorthopäden einholen!
Mien Zahnarzt wollte mir auch einreden: durchsichtige Schiene für ca 1 Jahr, oder OP.
Bin dann zur Kieferorthopädin gegangen für wine zweite Meinung.
Schiene hat sie mir abgeraten und auch klar gesagt, dass ich diese von ihr auch nicht bekommen werde (weil nicht zielführend)
Sie hat mir ganz klar gesagt: innenlieigend oder außen- Zahnspange mit Brackets.
außenliegend dauert ca. 2-2,5 Jahre; innenliegend ca 1,5-2 Jahre (in meinem Fall!)
hab jetzz genau 1,5 Jahre die innenliegende drin und kommt nächste Woche raus.
ACHTUNG: wichtig ist nach der Behandlung ein Retainer, damit die Schneidezähne stabilisiert werden die erste Zeit.... sonst war alles umsonst.
- mein Zahnarzt meinte zu diesem Thema: ja retainer macht er, wenn ich es wünsche, aber üblich ist es nicht....🫣
Plus 1: Zweite Meinung einholen! Wenn es für Dich von der Distanz her in Frage kommt, dann kann ich Dir DDr. Felkai empfehlen: https://www.zahnspange.info/
Wenn es sich um eine größere OP handeln würde, dann bedenke, dass so ein Eingriff auch langfristig Nachwirkungen haben kann. In meiner Familie gibt es eine Person, die vor ca. 20 Jahren in jugendlichem Alter eine große OP hatte. Die Fehlstellung wurde damit und mit einer Zahnspange gut korrigiert, aber es setzte auffällig früh eine erhebliche Parodontose ein. Ich würde diesbezüglich genau nachfragen.
  •  EmPeVII
30.8.2022  (#3)
Plus 2: zweite Meinungs einholen.
Ich hatte "nur" Invisaligns, die waren wirklich super. Wie von Glenfiddich01 angemerkt, unbedingt sofort einen Retainer machen lassen! Meine Zahnärztin wollte damit noch etwas warten und es vorerst mit einer Schlafschiene versuchen. Meine Zähne sind sofort wieder zurückgewandert und ich musste nochmal zwei Monate Schienen verwenden. Mit dem Draht ist nun alles perfekt.
Zusatztipp: falls du von Haus aus eine dunklere/ gelblichere Zahnfarbe hast, vorher beim Zahnarzt erkundigen, wann du eine Aufhellung machen kannst. Nach der Zahnspange hast du evtl noch einige Zeit Kleberückstände auf den Zähnen (sieht und fühlt man nicht) und dann hättest du Flecken auf den Zähnen.
  •  supernova
Ich würde es zuerst mit Invisalign probieren. Sollte das (wider Erwarten) nicht funktionieren könnte man immer noch den extremeren Eingriff einer OP machen. Und ja: Auf jeden Fall nachher sofort einen Retainer.
  •  Spartacus
Ich habe gerade gewachsene Weisheitszähne, die ich ziehen lassen müsste, um Platz zu schaffen.
Hat man einen Nachteil ohne Weisheitszähne?
  •  Glenfiddich01
Meiner Frau wurden alle 4 gezogen (hätten sonst alle anderen verschoben). Nach zwei drei Tagen "komisch leeres Gefühl" merkt sie keinen Nachteil gegenüber der Zeit vorher.
  •  Bianci
Meine Zähne hatten viel zu wenig Platz. Mir wurden alle 4 Weisheitszähne und alle 4 4er (also jeweils die vordersten Stockzähne links und rechts, oben und unten) gezogen, um den anderen Zähnen ausreichend Platz zu geben.
Ich kann keinen Nachteil gegenüber vorher erkennen.
Hatte die Zahnspange im Alter von 23-26 Jahren, bin also schon 16 Jahre fertig und hab seitdem einen Retainer.
  •  grsm
12.9.2022  (#8)
Plus 3 für 2. Meinung. Ich war bei 3 Kieferorthopäden und hab daraus die für mich stimmige Variante (mit Unterkiefervorverlagerung = OP) gewählt. Gerade wenn auch eine OP im Raum steht, sollte man gut darüber nachdenken. Mit Invisaligns lassen sich aber zu große Vor- od. Rückbisse nicht korrigieren. Da hat man dann ev. gerade Zähne, aber der Aufbiss passt nicht mehr.
Für eine OP kann ich das Uniklinikum Salzburg sehr empfehlen.
Retainer alleine bewirkt auch keine Wunder. Ich habe oben und unten einen. Trotzdem verschieben sich unten wieder die Zähne (zuviel Platz). Ich trage deshalb zusätzlich auch noch eine Nachtschiene.
  •  Spartacus
Ist die OP irgendwie besonders riskant (abgesehen davon, dass jede OP auch Risiken birgt)?
Wie war es nach der OP für dich?
  •  Spartacus
Andere Frage noch in diesem Zusammenhang: Sieht man die Elasctics stark?
  •  grsm
26.9.2022  (#11)
Besondere Risiken sind zB Nervenschäden, da ja die Gesichtsnerven im OP-Bereich verlaufen. Wenn dieser geschädigt wird, könnte es zB zu tauben Flächen kommen. Eine Bekannte hat sowas. Aber es schränkt sie im täglichen Leben nicht ein. Sie hat halt eine Stelle am Kinn, wo sie nichts mehr spürt.
Die OP selbst und die ca. 6-8 Wochen Krankenstand nachher fand ich persönlich nicht schlimm. Man darf halt ein paar Tage nur flüssig, dann weich zu sich nehmen. Nüße etc. muss man längere Zeit meiden, bis halt der Kieferknochen wieder verheilt ist. Ich hatte nach der Kiefer-OP die Figur meines Lebens. 😜 Ein bisschen Speck anfuttern vorab, schadet sicher nicht. Und ich würde anschließend wieder Physio machen, weil sich die Muskeln erst an die neue Position gewöhnen müssen.
Es war nicht ohne, aber ich würde es wieder machen.
Die Elastics sieht man schon. Aber man trägt sie ja nicht ewig. Da gewöhnt man sich dran. Genauso wie an die Optik mit Zahnspange.
Ich finde die Invisalign auch nicht viel unauffälliger (haben einige im Bekanntenkreis), dafür viel umständlicher (rausnehmen beim Essen, etc.).
  •  Spartacus
Ich war jetzt nochmal bei der Ärztin und sie hat noch immer gemeint, dass es die Variante gibt mit Invisalign und Weisheitszähne ziehen > 2,5 Jhare Spange, da alle Zähne wandern müssen.
Oder man zieht Zähne, die weiter vorne liegen, dann verkürzt sich die Dauer der Spange. Aber ich muss zugeben, dass mir der Gedanke, gesunde seitliche Zähne zu ziehen, nicht behagt.
Oder eben OP, da bestehen eben Risiken, weil an den Hauptnervensträngen gearbeitet wird, da kann es für ein Leben lang zu Taubheitsgefühlen kommen. Man müsste den oberen Kifer ausmodellieren und dann den unteren nach vorne versetzen. Dafür ist die Sache nach ein paar Monaten ausgestanden.
Wer wäre denn ein sehr guter Arzt für eine zweite Meinung?
  •  JoeSi
11.3.2024  (#13)
Wenn Linz für dich nicht zu weit weg ist... schreib mir eine PN.
Bedenke auch: egal für was du dich entscheidest: du wirst Kontrolltermine haben... also wenn du zb. von Wien nach Linz musst, wirds sicher "zach".
mit meiner Zahnspange und anschließender Zahnschienen bin ich jetzt über 3 Jahre in KFO- Behandlung und im Schnitt alle 2-3 Wochen zur kontrolle/anpassung dort.
 Warum bin ich so lange in Behandlung? - komplizierter Zahnstand, zwischendurch 2 Wurzelbehandlungen (= Brackets runter , danach wieder rauf...), dann mussten diese Überkront werden... dann randalierten die Weisheitszähne  = alle 4 raus... wieder brackets runter... jetzt bin ich aber auf der Zielgeraden 😊
... nachdenken will ich aber nicht was mich der Spaß gekostet hat 😒
  •  sir0x
Ich hatte von 2010 bis 2012 Invisalign, musste auch 2 Zähne ziehen und würde es immer wieder damit machen.
Gerade, dass man die Schienen jederzeit rausnehmen kann (Essen, Zähne putzen) war für mich ein riesiger Vorteil. Auch sind sie viel dezenter und ich wurde kaum bis gar darauf angesprochen und erst als ich davon erzählt habe, fiel es den Leuten auf.
Das Ergebnis war 1:1 wie in der vorherigen 3D Simulation und man konnte das Ergebnis von Schiene zu Schiene mitverfolgen.
  •  TiM
Bei mir 1 Jahr DrSmile Billigzahnschiene mit kostenloser Ratenzahlung. Hat voll gepasst, genau wie in der Simulation. Am Anfang glaubt man die Schiene geht nicht rein und dann auch wieder nicht raus, leichte Panikattacken sind dabei inklusive. Wird dann alles normal. Die Anbieter bzw. Zahnärztin sagt eh wenn's gar nicht funktionieren würde.
1.Tipp: Gut suchen nach Rabattcodes von Influencern oder Leuten die schon abgeschlossen haben, jeder hat einen Rabattcode für Neukunden. Bei mir hat die Zahnärztin die den Scan macht selbst einen Rabattcode für mich gehabt.
2.Tipp: Sehr(!) lange warten mit dem Abschluss. Man bekommt Emails und es wird immer billiger. Auch der "letzte Chance für 10% Rabatt wenn Sie innerhalb von 3 Tagen abschließen"-Rabatt ist meist nicht das letzte Angebot.
  •  Spartacus
Welche Zähne hast du ziehen lassen?
  •  sir0x
Es waren sogar drei, zwei im OK und einer im UK.
Oben rechts und links der vierte und unten einer der innersten Schneidezähne
  •  MRu
Hi
um was geht es hier eigentlich?
Was genau ist die Fehlstellung, welche Zähne sollen wo hin wandern etc. Kreuzbiss, Tiefbiss, .....
Du hast ja kaum was preisgegeben.
Brauchst du eine GNE? Muss der Kiefer gedehnt werden? Wäre eine Quad Helix eine Möglichkeit?
Ich persönlich befinde mich gerade in der Endphase meiner Zahnkorrektur - ich war jahrzentelang unzufrieden mit meinen Zähnen und habe es mit >40 endlich gewagt und zwar mit einer Quadhelix (Weisheitszähne wurde mir schon mit 18 alle 4 aufeinmal unter Vollnarkose entfernt) und Keramikbrackets.
Ja, man leidet, es ist nicht sehr angenehm zeitweise und mühsam - aber ich würde es immer wieder wagen. Die Zeit mit der Quad Helix war nicht lustig, ich war sprachlich sehr eingeschränkt. Da hieß es dann "einfach mal die Klappe halten". 😁
Wegen KFO-Empfehlung - wo wohnst du? Von einer KFO, die heutzutage noch "gesunde Zähne zieht" (außer es sind die Weisheitszähne) würde ich gleich mal sehr viel Abstand nehmen.
Witzig finde ich die Empfehlung "probier´s mal mit Invisalign" 😂 - ja wenn Geld keine Rolle spielt, kann man´s "mal probieren" - das stimmt. Mir wurde sogar vom Eltz-Institut zu Invisalign abgeraten, da meine Fehlstellung damit nicht hätte korrigiert werden können bzw. hätte es ewigst gedauert. Mit meinem Brackets werde ich nun nach 1,5 Jahren fertig sein - das ist eine überschaubare Zeit und die ÖGK hat auch beide Behandlungsjahre nach Konsultation eines Chefzahnarztes unterstützt.
Nach Spange bei mir lebenslang: Retainer und Nachtschiene OK und UK
Die Invisiligner Schiene muss zum Problem passen.
Meine Frau hat sich 3 Meinungen eingeholt von Kieferorthopäden die alles machen, alle haben es für sinnvoll erachtet bei ihr.
Bei mir wäre es zB unmöglich gewesen (3 Zähne nicht angelegt).
Retainer mach dem Ende würde ich sehr empfehlen, hab meinen seit über 20 Jahren drinnen und nix hat sich bewegt seitdem.
Retainer UND Nachtschiene hab ich so aber noch nie gehört...
  •  MRu
Der Retainer bewirkt lediglich dass sich im UK und OK jeweils die 1er, 2er und 3er nicht bewegen. Wenn jedoch auch von den restlichen Zähnchen Druck vorausgesagt wird, diese ebenfalls wandern könnten bzw. wieder "nach innen" kippen (bei mir wurde ja der Kiefer gedehnt), dann geht es gar nicht ohne Nachtschiene.
ah, danke... so macht es Sinn. Kommt sicher auch auf die Konstellation an...
