« Photovoltaik / PV  |
Ablauf Netzzusagen Energienetze Steiermark
  •  reisefuchs
27.8.2022
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Hallo Forum
Ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit Ausrichtung, Technik , Montage usw. beschäftigt, und glaube nun zumindest Grundkenntnisse zu haben
Ich würde mich aber nach wie vor als blutiger Einsteiger bezeichnen.
Ich möchte bei mir eine PV Anlage errichten (lassen) - Ich habe zwei Gebäude am Grundstück die sich dafür eignen
(im besten Fall einmal 14 Module am Hausdach , einmal 25 Module an einem Nebengebäude , also gesamt 15,6 Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung])
Ich habe eine Luftwärmepumpe und verbrauche im Jahr ca 12.000 kwh Strom
Der Sunny Designer vom SMA spuckt bei der Anlage ca 16.000 kwh Ertrag und einen Eigenverbrauch von 4.700 kwh aus, den Rest also ca 11.000 kwh
würde ich gerne einspeisen
Allerdings bringt mir so eine große Anlage natürlich nur etwas wenn ich den nicht selbst verbrauchten Strom einspeisen darf .
Bzw. wenn ich nur einen Teil einspeisen darf, stellt sich die Frage ob es Sinn macht wenn ich überhaupt alle 2 Dächer "voll mache"
Jetzt habe ich gelesen das es gar nicht sicher ist das man überhaupt eine Netzzusage bekommt - stimmt das ?
Da stehe ich jetzt in meiner Konzeptplanung komplett anWas ich gar nicht so richtig verstanden habe ist der zeitliche Ablauf .
Wenn ich richtig recherchiert habe muss ich ja als allerstes einen Zählerpunkt beantragen und da schon bekanntgeben was ich für eine Anlage plane..
Die Grösse der Anlage hängt aber damit zusammen ob ich überhaupt soviel einspeisen darf.
Was hilft es wenn ich sage ich möchte gerne 15,6 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] bauen und ca 11.000 kwh einspeisen und die sagen dann ja schön für dich aber du bekommst nur eine Netzzusage von 4.000 (kwH) oder sogar nix .
kann ich dann einfach kleiner bauen oder muss wieder neu beantragt werden ?
Ich hab so einen Netzanschlusspunkt Antrag mal durchgespielt
Ein Punkt lautet : Netzneutral - Volleinspeiser - Überschusseinspeisung / Ich nehme an Überschusseinspeisung stimmt oder ?
Wie läuft das in der Praxis mit den Netzusagen ?
  •  massiv50er
Du wirst nicht nach menge (kwh) beschränkt, sindern nach Leistung (kw)
  •  reisefuchs
27.8.2022  (#2)
massiv50er schrieb: Du wirst nicht nach menge (kwh) beschränkt, sindern nach Leistung
Was is der Unterschied ? Kommt das nicht auf das selbe heraus ?
  •  jayjay
27.8.2022  (#3)
Die Beschränkung ist wie ein definierter maximaler Durchmesser bei einem Trichter. Mit einem kleinen Trichter kannst zwar 1000 Liter Wasser auch irgendwo einfüllen, brauchst aber länger und wenn du zuviel Wasser reingibst rinnt es neben vorbei.
Wenn der Trichter für 1000 Liter 10h brauchen würde, also 100 Liter pro Stunde, und man hergeht und in 5h 1000 Liter reinkippt, kann man trotzdem nur 500 Liter eintrichtern. 😬
  •  reisefuchs
27.8.2022  (#4)
Ich bin vewirrt, aber  ich scheine zu verstehen, geht es darum das der Netzanbeiter die maximale Peakleistung vorgibt ?
Und wie wird diese Beschränkung umgesetzt ? Was wird da genau vorgeschrieben  ?
Geht es da um die  maximale Leistung der module oder des Wechselrichters , oder beides  ?
  •  massiv50er
Kann beides sein... es geht um die engpassleistung
  •  reisefuchs
27.8.2022  (#6)
Ok  als  grundsätzlich verstehe ich das  ja ,   also es geht um die Enpassleistung die aber  je nach Grösse der Anlage  ja unterscheidlich ist
Nur  wie soll man eine Anlage planen   wenn man vorher nicht weiß wie  hoch die Netzzusage ist ?   Oder  plant man einfach mal eine "grosse"  und wenn man da eine "kleine" Zusage bekommt   plant man halt um und beantragt noch einmal ?
Kann man das vorher nicht  irgendwie eruieren wie groß die Anlage werden darf ?
  •  lohner
27.8.2022  (#7)
Üblicherweise holt man sich den Netzzugangsvertrag und plant dann. Man hat meistens ein Jahr Zeit ab Zusage (Gültigkeit Vertrag). Früher ausreichend, mitlerweile wahrscheinlich schwierig.
Nächstes Thema: ÖMAG - wann Auftragserteilung zulässig?
