« Bad & Sanitärtechnik
Gartenbewässerung: Zisternenpumpe oder Hauswasserwerk teilen
25.8. -4.9.2022    23 Antworten    9 Autoren 23 2022-09-04T09:54:27+02:00    2 Empfehlungen
  •  Notebook
25
Grüß euch,
die meisten Installateure raten zu einer Tauchdruckpumpe direkt in die Zisterne.
Meine Situation: ca. 22 meter von der Zisterne zum Technikraum und dann nochmal ca. 15 Meter zur Zapfstelle außen.
Jetzt Überlege ich, ob es nicht besser wäre die Pumpe in den Technikraum zu stellen, so dass "nur" 15 m Länge zu überbrücken sind, und die 22 Meter halt als Saugleitung..
Was meint ihr?
  •  Stoffal02
Tauchpumpe. Drücken ist leichter als saugen
Hi
Stoffal02 schrieb: Tauchpumpe. Drücken ist leichter als saugen
+1
Hab das bei meinem Zisternensickerschacht seit ca 16 Jahren im Einsatz, funkt super.
  •  altenberg
Hatte ganz am Anfang eine Saugpumpe im Einsatz, haben diese dann gegen eine Tauchpumpe ersetzt, weil die Saugpumpe nicht den nötigen Druck zusammengebracht hat.
  •  Gast-Karl
Bei so langen Leitungen ist der Druckverlust (und damit Stromverbrauch der Pumpe) schon recht hoch. Kannst du nicht die Zapfstelle direkt bei der Zisterne machen?
  •  altenberg
Wir haben mit der Tauchpumpe ca. 30m zu überbrücken - kein Problem.
Und die ist ein eher günstiges Modell.
Auch bei mir: Tauchdruckpumpe.
Tipp: Leg ein paar Leerschläuche von der Zisterne ins Haus. Damit kannst Du alles, was mit Strom/Elektro zu tun hat, im Trockenen und in angenehmer Bedienhöhe unterbringen.
Was möchtest Du alles mit der Zisterne versorgen? Ggf. solltest Du eine Nachspeisung einplanen.
Wennst ein DN32 Schlauch hast, kein Problem.
Meine Grundfos Tauchdruckpumpe mit 5bar drückt so abnormal. Da kommen auch nach 30m am Verteiler in der Gartenhütte 4.2bar an.
MissT schrieb: Tipp: Leg ein paar Leerschläuche von der Zisterne ins Haus.
Ich habs bei mir mit DN110 Rohren gelöst, da kommen mehrere 3/4" Schläuche + Kabel rein.
  •  jayjay
2.9.2022  (#9)
Noch nie beschäftigt mit der Materie, aber kommt es nicht eher auf den Höhenunterschied der überwunden werden muss an als auf die Länge?
Nach der Logik müsste bei 0,1 bar pro 1m Wasserhöhe der Höhenunterschied 8m sein.
Da wird mein Gedankengang wohl nicht ganz stimmen.
Mit irgendeiner "Reibung" im Schlauch - Zahl könnte man es schon ganz gut rechnen 😉
Achso ja... gibts ja eh alles, klar.
2022/20220902968252.png
  •  tempo85
Der Druckverlust von 0,1 bar auf 1 Meter Höhe hat man immer! Egal ob man 1mm Durchmesser oder 1m hat oder die Leitung 1m oder 1km lang ist. Man könnte ihn als fixen Druckverlust beschreiben.
Sobald man etwas entnimmt kommt ein "variabler" Druckverlust dazu. Und dieser Anteil ist abhängig von Länger, Durchmasser, der Entnahme,... (siehe die Formel)
Dann kommt noch ein weiterer "variabler" Anteil der Pumpe selbst hinzu den desto mehr man entnimmt desto niedriger ist der Druck den die Pumpe noch schafft.
Somit ist die folgende Aussage, so nicht ganz richtig.
Wenn diese 4,2bar ohne Entnahme sind, dann sind die 30m nicht wichtig, sondern nur der Höhenunterschied. Und wenn dieser 8 Meter ist dann schafft die Pumpe tatsächlich 5 bar.
Und wenn sie mit 5 bar drück dann drück sie mit 5 bar abnormal wäre es wenn es 10 bar wären.
  •  jayjay
2.9.2022  (#11)
Nur im Fall einer Tauchpumpe, weil sie sinkt?
Oder weil der Höhenunterschied steigt, weil der Wasserstand ja fällt.
Ich glaube ich hab es mir gerade selbst beantwortet.
  •  tempo85
Wenn du direkt bei der Pumpe den Anschluss runter machst dann schafft sie zwar den meisten Durchfluss aber der Druck sinkt gegen 0 und wenn der Anschluss zu ist schafft sie den meisten Druck, hat aber keinen Durchfluss. Bei Entnahme ist man irgendwo dazwischen. Desto mehr man den Wasserhahn aufdreht desto mehr muss die Pumpe Wasser liefern und desto weniger wird der Druck (bei der Pumpe).
Aber der Höhenunterschied vom Wasserstand ist noch ein weiterer variabler Anteil der aber bereits vor der Pumpe wirkt, dieser addiert sich zum Druck der Pumpe hinzu.
tempo85 schrieb: Wenn diese 4,2bar ohne Entnahme sind, dann sind die 30m nicht wichtig, sondern nur der Höhenunterschied. Und wenn dieser 8 Meter ist dann schafft die Pumpe tatsächlich 5 bar.
was soll ich sagen. ich bin höchst zufrieden. Eine Gardena schafft das nicht. Gleichzeitig gießen mit 2 Gießstäbe sind kein Problem. Klar hat man auf 30m und ich fahr dann nur 2 Wasserfilter(fein und ultrafein im Keller) einen Druckverlust. Aber für mich reicht das.
https://www.hausfabrik.at/grundfos-zisternenpumpe-sba-3-45-aw-97896312.html?gclid=Cj0KCQjw08aYBhDlARIsAA_gb0fk_fC_Z0ZlmOGH599XWUxuTqou33esQNk89kYnuV1Nh61_Yn2S8CgaAqXSEALw_wcB
2022/20220902517136.jpg
  •  tempo85
Ganz genau, "2 Gießstäbe" bedeutet dass man "viel" Wasser entnimmst, der Druck von 4,2 bar wird dann aber garnicht mehr anliegen bzw. ist auch nicht relevant.
Man müsste die Diagramme der zwei Pumpen vergleichen, wissen wie viel l/min entnommen wird, einen senkrechten Strich einzeichnen und den Druck ablesen, dann würde bei deine Pumpe vermutlich deutlich mehr Druck rauskommen als bei der Gardena.
tempo85 schrieb: , der Druck von 4,2 bar wird dann aber garnicht mehr anliegen bzw. ist auch nicht relevant
Bei gießen wirklich egal. Es gehen auch 3 Rasensprenger dran aber Gießstab fetzt rein, wenn man den dann noch zündet. Trotzdem alles möglich.
Gleiche Leitung hab ich für Trinkwasser in der Gartenhütte. Macht ca 4m3 in der h beim Pool füllen. Das ist ganz ordentlich aber ich denke durch dn32 geht nicht mehr durch. Wenn man mehr will, sollte man dn40 wählen, dann könnte die Pumpe auch mehr, weil weniger Druckverlust.
Aja denke es sind min 40m von der Zisterne zur Wasserverteilung in der Hütte.
Ich könnt beim Gießen mal beim Manometer ablesen bzw den Drucksensor mitloggen. Einer der wenig den ich nicht logge 😅
  •  Benji
uzi10 schrieb: Wasserfilter ultrafein
Ich kapere jetzt einfach diesen Thread emoji
Woher kriegt man einen "ultrafeinen" Wasserfilter, bzw. wonach sucht man da (einer der sich auch an so eine garten-Wasserpumpe anschließen lässt)
Hintergrund: ich hab einen (selbst geschlagenen) Schlagbrunnen im Garten, obendrauf so einen "blutdruck-betriebenen" Ziehbrunnen, aber unten auch ein T-Stück wo ich eine Wasserpumpe anhängen kann. Funktioniert auch super, aber: ich habe sehr schottrigen/sandigen Boden, die Pumpe saugt viel (sehr feinen) Sand, welcher durch die "Standard-Filter" nicht aufgehalten wird, und mir alle Spritzgeräte (egal ob Spritze, Brause oder Viereckregner) in kürzester Zeit "zerschleift"
Tja wenn man Haus, Pool, Garten alles gemacht hat und jahrelang in Foren krebst, weiß man einiges 😂😂😂.
Ich hab ganz billige von PVC Welt.
Dort kauf ich viel, weils ums vielfache billiger sind und in 2 tagen liefern.
Eine Patrone ist gröber zum auswaschen und ein 10micron Filter den tausch ich jedes jahr. Kannst noch feiner auch dann werden und das 3stufig machen.
Die haben alle ein zölliges oder ein anderes gewinde und dann verrohrst die fix oder mit Adapter auf einen Schlauch
  •  Benji
uzi10 schrieb: PVC Welt
erstmal Danke!
leider bin ich mit der Webseite etwas überfordert emoji
kannst du mir was empfehlen für Gartenbewässerung? welche microns machen da Sinn?
Diese Filtergehäuse
https://www.pvc-welt.de/Wasserfilter-Kartuschenfilter_1
Mit den Filterpatronen 10my und gröbere Geflechtfilter 60my davor oder so
2022/2022090353110.jpg
  •  Benji
Herzlichen Dank!
Danke auch von mir, sowas such ich auch schon a Zeitl!
