« Pflanzen- & Garten
Steinfräse für Gartenerde nach Planie teilen
24.8. -25.8.2022    9 Antworten    5 Autoren 9 2022-08-25T16:04:03+02:00
  •  Hedensted
24.08.2022
9
In unserem Garten sind nach dem Humusieren sehr sehr viele Steine an der Oberfläche zurückgeblieben. Jetzt gibt's die Möglichkeit die Sachen auszuklauben - naja. Da klaub ich die kommenden 12 Jahre.
Jetzt hat mir jemand von einer Steinfräse erzählt - fräst die Steine, die Wurzeln und ackert noch dazu den Boden um.
Hat jemand von euch Erfahrung damit oder soetwas schonmal gesehen?
Was Du meinst, nennt sich Umkehrfräse. Dieses Gerät kannst Du normalerweise aus guten Gründen nicht ausleihen. So eíne Fräsung kannst Du u. a. von Garten- und Landschaftsbauern durchführen lassen.
Es stellt sich hinsichtlich Steine die Frage, wie groß und wie viele diese sind - und ob es entsprechend überhaupt sinnvoll ist, diese mit einer Umkehrfräse in eine Tiefe von ca. 20-30cm zu bringen. Kann man die Steine nicht einfach abrechen?
  •  Steve793
24.8.2022  (#2)
Nein, es gibt schon Steinfräsen auch.
Da werden die Steine richtig aufgemahlen.
Je nach Geschwindigkeit und Einstellung werden die dann zu Sand.
Frag bei einem Lohndienstleister nach (Maschinenring).
Ich werde das im Herbst auch so probieren bei mir.
  •  Hedensted
24.8.2022  (#3)
Genau das meint ich. Werde mal beim Maschinenring fragen.
@Miss
Es sind wirklich verdammt viel Steine. :) ich werde mal nachfragen was es kosten würde und wenn das unter 300 kommt gönne ich das meinen Nerven.
Ausrechen ist Plan B.
  •  lohner
24.8.2022  (#4)
Ein weiteres Problem könnte sein, bei sehr vielen Steinen im Untergrund, dass die Steine - auch nach Jahren - im Humus "aufschwimmen" und an die Oberfläche kommen, meistens bei Durchfeuchtung und entsprechender Dichteänderung. Abhilfe würde nur eine verdichtete Schicht aus z.B. Sand unter dem Humus schaffen. Haben theoretisch das gleiche Problem, aufgeschwommene Steine halten sich aber bisher in Grenzen
Steine "mahlen" mit so einer Bodenfräse? Ich kann mir das schwer vorstellen. Das Video finde ich ziemlich unbefriedigend. Es ist ein Werbevideo für die genannte Firma, aber  Vorher/Nachher-Aufnahmen fehlen zur Gänze. Es stellt sich auch die Frage, ob auf dem Endergebnis Rasen, Sträucher, Bäume und sonstige Bestandteile eines Hausgartens vernünftig wachsen können. Das ist halt schon etwas ganz anderes als z. B. Mais.
Es wäre vermutlich klüger gewesen, dieses Material gar nicht erst zum "Humusieren" zu verwenden, sondern zu entsorgen und durch bessere Erde zu ersetzen.
  •  Hausbau19
Also ja, Steinfräsen gibt es. Die zermahlen auch Football große Steine nach 2 Durchgängen zu Steinmehl, dass dann wie bei einer Umkehrfräse irgendwo unten verschwindet...
Bei kleineren Steinen reicht ein Durchgang.
Mein Baggerunternehmen, dass die Steinmauer gelegt hat, hätte mir sowas angeboten. War damals (wie der Benzin noch 1 Euro kostete) bei ca. 270 Euro netto in der Stunde was ich mich erinnern kann + 60Euro/h Anfahrt und Rückfahrt. Die Fräse ist ca. 2,5mbreit und die Geschwindigkeit mit der der Traktor durchfährt ist ca. 1,5km/h.  Jetzt kannst du dir ungefähr ausrechnen was das bei deiner gartenfläche kosten würde. LG
  •  Hedensted
25.8.2022  (#7)
Der Tipp zur Fräse ist erst danach gekommen.
Entsorgen und ersetzen wäre bestimmt die beste Lösung, jedoch etwas außerhalb des Budgets.
Weswegen denkst du, dass nach der Fräserei nichts mehr wachsen sollte?
Nicht "nichts", aber uneingeschränkt fruchtbar wird der Boden dadurch wohl kaum werden. Zum einen bezweifle ich sehr, dass eine solche Fräse Steine regelrecht zermahlen kann, sondern wohl eher nur zerkleinern - im Idealfall in eine Korngröße, die feinem Kies bzw. Splitt entspricht. Zum anderen wird deshalb auch nicht aus mineralischem Material durchlässiger, fruchtbares organisches Material bzw. Humus. Ich möchte Dir empfehlen, Dich jedenfalls genau zu erkundigen. Meine Einwände sind Mutmaßungen (!) auf der Basis von Hausverstand.
Es wäre hilfreich, wenn Du Fotos posten würdest.
  •  Hedensted
25.8.2022  (#9)
Werde ich machen!
Danke für den Hinweis.
Nächstes Thema: L-Steine Impregnieren
